Autor Tema: Opcion a una placa grande para mesa  (Leído 18578 veces)
Walterronny
Re:Opcion a una placa grande para mesa
« Respuesta #15 en: 04 Diciembre 2012, 19:50 »
Si, esta noche modifico los diseños de las mesas y lo subo.
Saludos!
Walterronny
« Respuesta #16 en: 26 Enero 2013, 02:04 »
Bueno, retomando este tema, hoy he podido comprar material para una primera mesa, la mediana, tenia dudas sobre la rigidez, puesto que viendo como era de 80X80X2 me parecia excesivo ademas de mas costoso, decidi comprarme la de 60X60X1.5, Usare de base plancha de 4mm o 5mm que he visto hoy y me dijeron que de 4mm iria sobrado..
He hecho este diseño porque no sera la mesa principal y pienso que soportara perfectamente el peso que no sera mucho para una prensa y para una ingletadora. (ahora tengo una plegable de plastico  ;D)
Esta semana ire a por la plancha a ver si consigo una furgoneta para recogerla y dejarla terminada, mañana empiezo a soldar todos los tubos.
Saludos!  .brinda
Desconectado fot
« Respuesta #17 en: 28 Enero 2013, 19:19 »
Pues mira, yo como buen bestia que soy y habiendo tenido experiencia en trabajos de enderezado "suave" de piezas, me iria a algo más resistente.
Yo pondria una plancha de acero de 10mm como  mínimo. Las patas las haria de tubo estructural de 60 o de angulo de 60. O mejor angulo de 80 o tubo estructural de 80X80X4.
La chapa la puedes robar de esas que ponen en las calles para tapar los baches cuando hay obras. Es broma.
Lo que sí que haria seria poner las patas unos diez cm hacia dentro del borde de la chapa para así poder aprovechar mejor la superficie y poder colocar sargentos en el borde sin que estorben las patas.
Una mesa de este tipo (conocida en el argot como MESA BUNKER) es ideal para toda clase de trabajos. Vas a poder incluso puntear útiles encima y luego poder quitarlos sin que se resienta la mesa. Por ejemplo, si tienes que hacer unos aros para enganchar los caballos, podrias soldar en la mesa un tubo de 100mm de diam. colocado de pie, despues podrias puntear en la base una varilla de 16mm y la podrias ir doblando en espiral alrededor del tubo a la vez que le vas dando calor con el soplete. Cuando tuvieras hecho el muelle le das un corte y ya tienes las anillas.
La mesa como es rígida y pesa apenas se moveria hacia los lados y podrias trabajar estupendamente.
Cuando terminases, repasas los puntos y quedaria como nueva.
« última modificación: 28 Enero 2013, 19:25 por fotbay »
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #18 en: 28 Enero 2013, 21:50 »
Fotbay... Aros para enganchar caballos o elefantes mismamente :)
Desde luego esta bien puesto el nombre, mesabunker.
Yo no puedo decir nada, la mesa de mi plasma esta hecha de estructural de 100 x 100 x 8 y mide 2500 x 1500.
Walterronny
« Respuesta #19 en: 28 Enero 2013, 23:10 »
Jejej entiendo, esta mesa que he puesto sera para dejar como comente la prensa y una ingletadora no es que vaya a hacer fuerza vamos, la otra principal si que le pondre mas refuerzos, lo de la chapa de 10mm lo pense al principo pero me decian de que era una burrada ademas de lo que pesaba y viendo la de 5 milimetros en plancha creo que sera suficiente, las mesas las utilizo principalmente para mecanica, y sobre todo soldadura , no es que me lie a dar martillazos tampoco  que para eso tengo pensado comprarme un yunque con una base acorde a ello.
Gracias por los comentarios.  .brinda
Walterronny
« Respuesta #20 en: 28 Enero 2013, 23:12 »
por cierto, mañana me paso a hacer la mesa que estos dias ha habido problemas con la luz  :-\
MerLiNz
« Respuesta #21 en: 29 Enero 2013, 00:33 »
Cuando vi las planchas de 3mm que me cortaron me parecio una burrada, asi que 10mm ni lo quiero imaginar :S ademas de que pesaban lo suyo....
Realmente si lo hubiese sabido de que 3mm era "tanto" le hubiese puesto una de 2mm o 1,5mm, para una mesa sobra la verdad... Es mas importante la estructura que la chapa en si
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #22 en: 29 Enero 2013, 23:52 »
Hoy he tenido que mover la mesa del torno, con el torno encima..  ::)
y para la próxima mesa que haga me voy a asegurar que los travesaños inferiores tengan suficiente altura para poder poner debajo un gato hidráulico.
Walterronny
« Respuesta #23 en: 30 Enero 2013, 01:14 »
Bueno, aqui ya tengo la primera mesa hecha, a falta de poner la plancha de base, creo que mañana o pasado pedire mas tubo para hacer la base de la otra mesa mas grande, ya pondre el diseño de la otra.
No recuerdo como se ajustaba la imagen para que no quedase descuadrada..
Ya pondre mas info del resto.
Saludos!  .brinda
« Respuesta #24 en: 31 Enero 2013, 13:49 »
la mesa muy cojonuda pero un par de trozos del mismo tubo en la parte superior donde va a apoyar la chapa la harian mil veces mejor y evitarias pandeos de la chapa..no seas rata y pon un par de transversales mas y es pa toda la vida..ja ja .brinda
« última modificación: 01 Febrero 2013, 00:15 por Borondes=100%Rural »
Walterronny
« Respuesta #25 en: 31 Enero 2013, 22:31 »
razon no te falta jejejeje si, si podria haberla reforzado, pero como dije esta sera para dejar cosas ahi y no sera la mesa principal, este sera la mesa principal de trabajo, mañana ire a por material, esta si que lleva refuerzo enmedio.
ya pondre fotillos .
Saudos!  .brinda
MerLiNz
« Respuesta #26 en: 01 Febrero 2013, 20:54 »
Con refuerzos creo que se refiere a unos travesaños entre lateral y lateral, osea como hacer una rejilla en la parte superior y luego poner la chapa encima, espero que me entiendas xD
Walterronny
« Respuesta #27 en: 09 Febrero 2013, 15:02 »
Pues nada señores, ayer fui a por las bases de 5mm y lo deje ya terminado ambas mesas, era para poner mas refuerzos pero nada, despues de estar terminado desde luego pensando casi 90kg saltando encima de la mesa y a eso "ni le duele".  .yupi han quedado rigidas y pesadas , la plancha de 5mm ya pesaba lo suyo, de la grande sobre todo.
ya pondre fotillos.
Walterronny
« Respuesta #28 en: 10 Febrero 2013, 14:32 »
Fotos finales.
Proximamente fabricare un carrito para la tig pero espero poder estrenar la dobladora de tubos que me compre hace poco.  .yupi
