Autor Tema: Opcion a una placa grande para mesa  (Leído 18580 veces)
Walterronny
« en: 30 Noviembre 2012, 12:28 »
Buenas, vereis, quiero hacerme un par de mesas de trabajo de metal, los voy a fabricar con tubo cuadrado las bases, pero el otro dia pedi presupuesto para unas planchas de gran grosor para ponerlas de base, el caso es que ya se me iba de presupuesto la verdad, no se si podeis darme ideas de lo que poner de base, habia luego pensado en madera pero ya que tambien sueldo con tig se quemaria, luego en los laterales con planchas de quiza 2mm pero no se si aguantaria bien luego algun golpe de martillo ( no es que golpee la mesa con martillo, sino que habra piezas que requieran de golope de marillo, aun asi querria algo resistente y no que al sentarme encima se rompa (peso 90kg  :-[).
Voy a diseñar las patas mientras tanto ya  ver que podeis decirme compañeros!
las medidas serian de 1400mm X 800mm y la otra de 1200mm X 750mm.
Saludos!  .brinda
Trasgu
Re:Opcion a una placa grande para mesa
« Respuesta #1 en: 30 Noviembre 2012, 13:59 »
Hombre yo no soy entendido pero creo que lo que le da resistencia a una mesa de trabajo es la estructura del armazón. Si la haces de cuadrado grandecito y un grosor generoso pienso que tampoco necesitas un chapon demasiado grueso para la superficie.
De hecho las mesas que se venden por ahi traen chapa mas bien tirando a fina y reforzada con unos nervios por debajo. Asi que tefuerza la capa con unos buenos nervios y no dejes mucho vano entre los apoyos y tema resuelto
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 30 Noviembre 2012, 14:00 »
Yo hice mi mesa con perfiles en ángulo recto de 60x60mm,   con un espesor de 6mm.    Cada pata lleva abajo un trozo de planchuela  (pletina)  de 60x60mm, con un espesor de 12mm, soldado a la pata, con un tornillo para el ajuste de la altura.
La superficie de trabajo es una plancha de madera conglomerada recubierta de Resopal, como las que se usan para las superficies de las cocinas.    Por los trabajos que hago, no necesité hasta ahora forrar esa plancha con chapa metálica.
¿Querés que afiche algunas fotos?
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 30 Noviembre 2012, 14:46 »
La parte superior la haría con tablero de 40mm de grueso, de pino alistonado, no es caro y aguantara lo que le pongas
Después, si pondría en tu caso una chapa de 0.5 o 1mm de acero inox, o de hierro normal, ideal si tienes algún taller que la puedan doblar el borde frontal seria ya lo mejor, sino, perfil de ángulo, no tiene que ser muy grueso, puesto por encima, para cerrar la chapa contra el borde de la mesa.
Los tablones los tiene en multitud de tiendas de madera, una buena es:
 http://www.cmbbricolage.com/
También puedes emplear el mismo tablero para hacer una balda inferior, dado que normalmente es el tablero completo
Aquí tienes otra, en esta puedes ver medidas y precios
http://www.tableroshuertas.es/tableros-de-madera-precios-tarifas/tablero-alistonado-precios-tarifas.pdf
chibiru
« Respuesta #4 en: 30 Noviembre 2012, 15:02 »
hola a todos,
mi mesa de trabajo mide 1.5*1mtr, las patas y estructuras son de tubo rectangular estructural de 100*40*3mm y la superficie superior chapa naval de 10mm, mi consejo es que la hagas fuerte y si colocas un tornillo de banco entonces atornillala al suelo o a la pared. En la mia golpeo con la maza y ni se entera.
« Respuesta #5 en: 30 Noviembre 2012, 15:10 »
yo tengo en todos madera menos en una, en una dm de 19mm  en otras contrachado 27mm con una capa de goma de 5mm en otras contrachapado especial para encofrado con la capa de melamina dura que tienen y goma de 5mm,en otras aglomerado de 19mm y te puedo decir  que aguantar aguantan todas, ahora para mi lo mejor es la capa de goma, por si te sirve  de consuelo antes tenia una metálica con una chapa de inox por encima de 3 mm pero estaba tan harto de tocar esa mesa tan fría que le cogí manía y la desmonte, la única que tengo de metal es una pequeña con el torno de apriete , pero la recubrí de goma ,no te compliques la vida a gastar dinero en una plancha gruesa es mi consejo ademas odio cuando sueldas y se pegan las bolitas, prefiero los quemazos en la madera que le pasas la lijadora y queda como nueba
Walterronny
« Respuesta #6 en: 02 Diciembre 2012, 23:39 »
Gracias por las respuestas, bueno me he puesto con el solidworks y esto es lo que mas o menos busco, la parte inferior si que podria ponerle madera pero la superior sea de metal, no sueldo con mig ni electrodo con lo cual lo de las bolitas cero jeje, sueldo solo con tig.
Como les comentaba, busco algo que sea algo pesada, ya que mi tornillo de banco va algo duro y con la que tengo (una de oficina xD), es pesada pero quiero algo mas rigida y de metal, mi duda era eso, me ofrecian planchas de metal de 5mm a este precio:
1400mmX800mm: 56.47€
700mmX450mm : 17.19€
1200mmX700mm. : 42.88€
En 10mm ya se iba a mas el precio :
1400mmX800mm: 114.53€
700mmX450mm : 34.02€
1200mmX700mm. : 86.66€
Sobre la madera, tambien lo habia pensado pero mi duda es si eso podria aguantar golpes de martillo, ya que algunas piezas requieren algunos golpes de martillo (tampoco a lo bestia) pero siq ue quiero algo resistente.
Como veis, quiero hacer 3 mesas, he hecho unos diseños por cad, aqui dejo un par de imagenes a ver que opinais, esto con tubo cuadrado de 80mm, que por lo visto me dijeron que era ya bastante gordo, no se si con tubo cuadrado de 60X60X2mm seria mas que suficiente.
Cualquier opinion/sugerencia sera bienvenida!! Gracias!
Walterronny
« Respuesta #7 en: 03 Diciembre 2012, 22:45 »
que os parece el diseño? mañaa llamare a un almacen para adquirir los tubos cuadrados, a falta de  la base que aun no se que poner  :-[
Saludos!
« Respuesta #8 en: 03 Diciembre 2012, 22:48 »
el diseño me parece bien excepto porque supongo que pongas debajo de donde ira la plancha superior otro rectangulo igual que el inferior y un par de tubos en la parte central para resistir cualquier martillazo o borricada..ja ja
« Respuesta #9 en: 04 Diciembre 2012, 00:08 »
Lo primero es hacer un marco de tubo con las medidas del chapón, piensa en colocar travesaños al marco superior, como te ha comentado Borondes. Si tienes pensado madera, fabrica un marco de ángulo con la altura interior del espesor de la madera, te buscas tablero finlandés que es para toda la vida y se lo metes doble.
MerLiNz
« Respuesta #10 en: 04 Diciembre 2012, 04:59 »
Yo hace poco tiempo me hice mi mesa tambien lo hice de la siguiente forma:
-Tubos 50x50x1,5 para la base rectangular (osea las 4 caras exteriores/superiores).
-En el medio del rectangulo le puse tubo de 50x20x1,5 a cada 50cm (en total 2 ya que la mesa la hice de 1,5metros).
-Para las patas tambien use 50x50x1,5
-En el inferior le solde angular de 25x3 (de la misma forma que en tu foto has puesto la mesa chica).
-Para la superficie use chapa de 3mm y es mas que suficiente creeme, yo pensaba que seria un poco estrecha, pero eso le puedes meter 100kg encima que no se dobla. Ya de por si pesa un huevo las chapas de 3mm, de 5mm no me lo quiero imaginar, yo si fuese tu me buscaria de 3mm, tambien puedes probar 4mm, asi te ahorras unos euros, te pongo lo que me costo todo:
Chapas (si, como tengo un coche pequeño no podia meterlas todas juntas, asi que tuve que mandar a que me las cortaran en 1000x800x3 y 500x800x3 (para tener 1m x 0,8m): 55€
Tubos, angular... (chasis):26€
Total: 81€
A ti, segun veo, una chapa de 3mm te va a costar 3 duros, por unos 60€ tendrias la mesa completa.
La diferencia de mi mesa a las que tu has puesto, es que yo en vez de ponerle la chapa directamente a las patas hice una base cuadrada y puse la chapa encima, te aseguro que eso aguanta lo que le eches.
Walterronny
« Respuesta #11 en: 04 Diciembre 2012, 13:08 »
hombre no soy herrero jeje pero alguna vez puedo dar algun golpe que otro con la maza , pero lo que quiero decir es que quiero una mesa rigida.
MerLiNz, gracias por tu respuesta, yo aqui tengo chapa de 1.5mm que uso en algunas cosas pero de 3mm no se  :o, unas fotos me vendrian de lujo!
Saludos!
MerLiNz
« Respuesta #12 en: 04 Diciembre 2012, 15:16 »
Aqui tienes unas fotos:
Walterronny
« Respuesta #13 en: 04 Diciembre 2012, 16:34 »
Muchas gracias! creo que me quedare con placa de 4mm que hace un momento he pedido precio y me cuadra mas, aunque voy a hacer tambien tubos verticales para luego apoyar totalmente la plancha.
Saludos!  .brinda
Trasgu
« Respuesta #14 en: 04 Diciembre 2012, 18:10 »
Digo lo mismo que Borondes. Sin ser entendido veo en los diseños mucho refuerzo en la parte de abajo y poco en donde hace falta (bajo la chapa de la superficie). Abajo para una balda no necesitas apenas (con esas medidas) tirantes de refuerzo interiores. Pero arriba para apoyar la chapa creo que solo con los tubos superiores tendrá muy poca consistencia.
Como te dije la consistencia de la mesa para los golpes te la va a dar la estructura de la mesa mucho mas que el grosor de la chapa que le pongas arriba. Si como dice Borondes le pones arriba un rectangulo de cuadradillo como el de la balda inferior con dos o tres tirantes de refuerzo ya tienes una mesa guapa sin falta de poner una pata de apoyo en el centro.
Y por el tema de los golpes tampoco tienes problema pues si quieres puedes usar un trozo de chapón que consigas de algun recorte y colocarlo sobre una de las patas y alli das todos los golpes que quieras sin dejar ninguna marca en la mesa.
