Autor Tema: ---Ranura de Chaveta Más Sencillo Imposible---  (Leído 8283 veces)
Mauro Jads
« en: 01 Diciembre 2012, 09:09 »
                                      Cutting an Internal Keyway on a Lathe
rafa001
Re:---Ranura de Chaveta Más Sencillo Imposible---
« Respuesta #1 en: 01 Diciembre 2012, 10:31 »
Yo los hago igual pero en la limadora, es menos pesao, en el torno es un tostón.
Uploaded with ImageShack.us
« Respuesta #2 en: 01 Diciembre 2012, 17:10 »
con aluminio es fácil pero para un metal mas duro ya requiere de un motor que le de un impulso continuo, por lo menos yo al final me tuve que hacer el artilugio .
Desconectado Jordi V
« Respuesta #3 en: 01 Diciembre 2012, 21:46 »
Muy interesante Mauro. Me lo copiaré  .brinda
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Ferrero
« Respuesta #4 en: 02 Diciembre 2012, 00:12 »
Lo bueno del torno esque no hace falta preparar portas, yo personalmente pongo un rectángulo de cobalto (flexa menos) trazo el centro del cobalto y ajusto a la altura del contrapunto y en 15 min hago un chavetero de 8 x 50 . La limadora tengo los mandrinos preparados pero para una pieza tardo más en centrar,ajustar carrera , etc que en hacerlo en el torno ,aparte no doy bien con el desahogo de cuchilla y más que cortar choca , ya me comento un buen amigo del foro que es cuestión de afilado peroooooooo....a día de hoy no tengo h.....s de qué corte bien , a ver cuando me pongo con el tema ,,un saludo
rafa001
« Respuesta #5 en: 02 Diciembre 2012, 09:33 »
Ferrero, te haces una uve con la misma limadora y el problema de centrado lo tienes solucionado, no tardas nada en centrar y embridar, el que no te corte no es por el afilado es porque tienes que dejar fija la charnela.
Ferrero
« Respuesta #6 en: 02 Diciembre 2012, 22:25 »
Rafa yo tengo un chapón de 30 con una v hecha de cuadradillo y eso lo apretó con la mordaza , ósea que las piezas quedan centradas rápidamente, la charnela la bloqueo con un pasador pero sólo consigo que me corte bien si afilo la cuchilla en forma de cola de gorrión ósea en forma de v , si la pongo para acabados no me corta bien , creo que es el afilado o algo que hago mal , a ver si le saco unas fotos y localizamos el problema ¿igual meter una cuchilla de 8 para hacer un chavetero es mucho?¿hay que desbastar antes? Gracias por las respuestas un saludo
LOTE
« Respuesta #7 en: 03 Diciembre 2012, 08:25 »
En el torno no tengo ni idea. En mortajador, depende del material. De un acero blando a Aluminio, Bronce , etc, si se puede meter de 8. A partir de F-113 O F-114, yo lo hacia con una cuchilla mas pequeña y desplazaba la pieza.
claudanar
« Respuesta #8 en: 03 Diciembre 2012, 08:47 »
Has hecho un artilugio para mortajar en el torno?
« Respuesta #9 en: 03 Diciembre 2012, 14:56 »
rafa001
« Respuesta #10 en: 03 Diciembre 2012, 20:19 »
Ferrero, sigo pensando lo mismo, se mueve la charnela, creo que un pasador no es suficiente, de todos modos hasta cuchilla de ocho yo los hago sin bloquear charnela, aunque salen mejor bloqueando.
Con mi Sacia 300 mecanizo hasta 12 mm de una vez sin problema (en la foto, el mango más grande es el de 12 que me permite mecanizar un chavetero de 160mm de largo), nunca he necesitado mecanizar más de 12, quizás con 16/18/20 si necesite pasar primero una cuchilla pequeña.
Con el afilado no me complico lo mas mínimo, el mismo que nos muestra Mauro en el video, lo único que toco es el ángulo de incidencia, de este modo puedo afilar sin perder medida.
Como dice Mauro: más sencillo imposible.
Para los moderadores.
Pienso que estaría bien una sección sobre las limadoras y mortajadoras, es fácil que muchas de estas maquinas vayan a la chátara porque el propietario no sabe qué hacer con ellas.
Ferrero
« Respuesta #11 en: 03 Diciembre 2012, 20:55 »
Gracias Rafa , ya me quedo mucho más claro el tema , ahora toca probar, un saludo
