Autor Tema: Cómo se calculan los kilos de un muelle?  (Leído 9778 veces)
Desconectado gaviota
« en: 01 Diciembre 2012, 18:35 »
Hola  a todos  .brinda
Tengo que conseguir un muelle de compresión que según me han dicho sea "de más o menos 7 kilos"  .confuso2
El caso és que tengo uno en casa que tiene las medidas que me interesan, pero la cuestión és....
¿ Cómo puedo saber de cuántos kilos és, para saber si me vale ?
He estado buscando información por la Red pero me hago un lío....que si hay que saber primero la constante K......que si formulas que varian de una página a otra......o te dan una fórmula pero no pone en que unidades hay que calcular......en fin, un lío  :'(
A ver si me podéis ayudar vosotros.
El dato que puedo dar porque lo he comprobado és que el muelle se comprime 1 cm por cada 4,5 kilos que le pongo encima. Creo que eso és la famosa constante K, aunque no sé si las unidades (cm y Kg) són las correctas.
Mil gracias de antemano  .bien
Desconectado eljovencumbrista
Re:Cómo se calculan los kilos de un muelle?
« Respuesta #1 en: 01 Diciembre 2012, 18:55 »
Para calcular un muelle lo primero que se ha de saber es:
Donde va ir montado .
Dentro de una camisa o en un eje .
Que recorrido va tener de trabajo .
Esos 7 kg que comentas , son cuando trabaja a una determinada cota(flecha).
Efectuará un trabajo repetitivo ? . Para el material más adecuado .
Por otra parte hay fabricantes de  resortes que te pueden sacar de la duda.
Pero te pedirán medidas de donde va ir montado. Que paso , diametro hilo , longitud total del muelle sin comprimir tiene ese muelle que ya tienes .Con esos datos te diré algo.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #2 en: 01 Diciembre 2012, 19:34 »
Hola cumbrista. Gracias
No sé el material, era el muelle de un paraguas, és cromado.
El muelle que tengo mide:
10 cm largo
18 espiras
1.5 cm diametro exterior
2 mm grosor alambre
4.5 mm entre espiras
....Y como dije se comprime 1cm cada 4.5 kg que se le ponen encima.
Irá comprimido en un camisa de 9 cm y tendrá un recorrido de unos 3 cm.
No sé en qué cota se supone que tiene que hacer los 7 kilos.
Gracias de nuevo
« Respuesta #3 en: 01 Diciembre 2012, 19:34 »
Yo te puedo ayudar.
La forma de trabajar del típico muelle helicoidal a compresión (como los de los amortiguadores traseros de una moto) es por torsión (y algo por compresión y por cortante) del alambre que lo compone. Haciendo cuentas con sus dimensiones (diámetro medio de las espiras, diámetro del alambre, número de espiras activas), se consigue una fórmula que da la constante K de deformación del muelle: en tu caso esos 4,5 Kg /cm.
Aparte está el límite elástico del mismo, es decir la máxima fuerza que puede aplicársele sin que provoque una deformación irreversible. Depende del límite elástico del acero de que está hecho el alambre y, de nuevo, de las dimensiones del muelle (las que te he puesto más arriba). Si las pones, te hago unas cuentas.
O si prefieres servirte tú mismo, echa un vistazo a:
http://www.alcomex.nl/eng-ned2/index.html
En las páginas del apartado de "Technical information" tienes un mogollón de fórmulas y otros apuntes técnicos. Aparte, en el apartado de "Spring calculation" tienes una página calculadora de muelles.
« Respuesta #4 en: 01 Diciembre 2012, 19:41 »
Gracias jalons. Hemos publicado al mismo tiempo.
En el enlace que me das te calcula en Newtons y te pide el material.
« Respuesta #5 en: 01 Diciembre 2012, 19:48 »
Hola, Gaviota:
Sí, se nos han cruzado los mensajes.
Si te fijas, el muelle que tienes se parece mucho al D2690 (o al DR 2690, si es de acero inoxidable) que aparece en la página 10 de:
http://www.alcomex.nl/eng-ned2/Supply_catalogue/Drukveren_20from_20Catalogus_20NL-2005.pdf
Según esa tabla, la fuerza máxima Fn que puede soportar es 253,99 Newtons (unos 25Kg) si es la versión de acero de muelles y algo menos, 211,57 Nw (unos 21 Kg) la versión de acero inoxidable.
Aparte coincide bastante bien (el D2690) en la constante elástica: 4,52 Nw/mm, que vienen a ser los 4,5 Kg/cm que te da a tí.
Así que casi con total seguridad, a tu muelle le sobra para soportar bien los 7 Kg.
« Respuesta #6 en: 01 Diciembre 2012, 20:26 »
Gracias jalons, parece que mi muelle si és el D2690. Gracias por los enlaces.
Entonces cuando te dicen......."un muelle de tantos kilos".......¿ Basta con convertir kilos a Newton (1 Newton=0.101 Kg) y buscar por Newtons ?
Y para aclararme con las definiciones........
¿ Cuando se habla de "Un muelle de tantos kilos" o "tantos Newtons" significa que ese és el peso máximo que puede soportar sin deformarse permanentemente ?
« Respuesta #7 en: 01 Diciembre 2012, 22:25 »
En principio, supongo que sí. Aunque a saber lo que quiere decir el que algo dice.
La expresión "un muelle de 7 kilos" supongo que equivaldrá (aunque sólo es una suposición) a un muelle cuya carga máxima es 7 Kilogramos de fuerza.
Pero mirando catálogos, se ve que distinguen entre la fuerza máxima que pueden soportar (sin deformaciones permanentes), la máxima que aconsejan con carga estática y la máxima que aconsejan para cargas repetidas montones de veces (como los muelles de retorno de las válvulas de motores). Así que...
