Autor Tema: embrague solo con discos metalicos  (Leído 13307 veces)
kikorock
« en: 02 Diciembre 2012, 00:54 »
Os cuento:Tengo una Montesa 360 H7 a la que le he adaptado un encendido moderno,una caja de laminas,carburador,frenos y suspensiones modernas.
El resultado es que tengo una clasica que vá casi como una enduro moderna.
La consulta es por el autentico limite que tiene ese motor:el embrague.
El embrague vá en aceite como las actuales pero es de un diametro mucho menor que las motos mas modernas y la mayor diferencia es que,mientras que en la actualidad todas las motos alternan discos metalicos con otros forrados de corcho los de montesa son todos metalicos con unos muelles bastante mas duros que los modernos.
Al comprarle los discos nuevos la unica diferencia que ví comparandolos con los usados fué que los nuevos tienen la superficie un poco mas rugosa y un color mas oscuro,casi negro.
Ahora me toca cambiarlos otra vez y me empiezo a plantear...
-¿De que material pueden ser unos discos metalicos que pueden transmitir potencia estando metidos en aceite?(y obviamente si podría fabricarmelos)
-¿Seria factible intercalar algunos discos de otro material (bronce,plastico tecnico...)entre los originales y que transmitieran mejor la potencia?.
-¿Se podrían forrar los discos originales de corcho u otro material?
-¿alguna otra sugerencia?.
Pues eso,un saludo y a ver si alguien me dá alguna pista.
Re:embrague solo con discos metalicos
« Respuesta #1 en: 02 Diciembre 2012, 01:02 »
Se intercalan con discos de bronce sinterizado, es poroso y esto hace que no quede película de aceite entre el y el de acero.
Yo los e hecho para algunas aplicaciones, de bronce normal rallados moleteados y no he tenido problema, pero en tu caso que has potenciado mucho la moto, deberías o poner muchos mas discos, o poner mas diámetro.
spyker
« Respuesta #2 en: 02 Diciembre 2012, 09:06 »
hace mucho que no desarmo una Montesa y no me acuerdo pero las modernas llevan los discos y los separadores de aluminio que normalmente son los que desgastan antes, lo que si me acuerdo es lo duro que van los embreges por culpa de los muelles pero podrias poner una bomba de embrage magura para que sae mas facil
Por ultimo no tendras fotos de esa Joya .fotografo
spyker
« Respuesta #3 en: 02 Diciembre 2012, 09:09 »
Perdón por la FALTA DE EMBRAGUE  si la U, es que aun no he desayunado
« Respuesta #4 en: 02 Diciembre 2012, 10:17 »
Spyker, te recuerdo que puedes editar tus mensajes para hacer cualquier corrección despues de publicados.
« Respuesta #5 en: 02 Diciembre 2012, 14:46 »
¿ Que diámetro tienen los discos ?? Los de mi Yamaha Sr 250 también son solo de metal.
vikingo
« Respuesta #6 en: 02 Diciembre 2012, 20:26 »
vaya maquina poderosa,se puede con ella pasar más tiempo mirando dirección al cielo,que a lo que se tiene delante.caballitos hasta sin querer,jeje. otra similar que siempre me encantó,la bultaco frontera...que por cierto,¿te podrian valer los mismos discos?lo digo desde el desconocimiento,que conste.saludos
JMV
« Respuesta #7 en: 03 Diciembre 2012, 02:50 »
Hola Kikorock,
Ante todo quiero felicitarte por tu trabajo de preparación de esa Montesa 360 H7 del que ya habia leido en el foro de lamaneta y la verdad que tiene mucho merito el trabajo que has realizado en la moto. .brinda
Por lo que e leido en la red sobre este modelo de moto y en concreto de los motores que montan las Capras y las Enduro H6 y H7 al parecer tienen problemas en el embrague y hay que ajustarlas muy bien para que no patinen y cualquier aumento de potencia agudiza aun mas el problema, yo me imagiano que habras valorado la idea de cambiar el embrague por el de otro modelo de moto pero seguramente sera dificil encontrar alguno que se adapte perfectamente y tal vez lo mejor sea mejorar el que monta esta moto.
Yo creo que una opción seria fabricar unos discos nuevos utilizando como patron los que lleva y que una empresa que enferode discos de embrague te pudiera poner el ferodo, tendrias que calcular el grosor que tiene que tener los discos y la altura del ferodo para que la altura total sea la que el paquete de discos admita, seguramente la cantidad de discos seria menor que la que lleva actualmente.
Otra opción seria la de construir una campana de embrague nueva que sea un poco mas alta y asi poder poner mas discos de los nuevos con ferodo, esto obligaria a modificar los ejes de los muelles y a la pieza de guia interior de los discos por unos mas altos y tambien modificar el sistema de la leva empujadora del carter, aunque aqui habria que medir mucho para ver si es posible aumentar la altura de la campana y si la tapa del carter lo admite.
Se que no te habre dicho nada que no hubieses ya pensado tú pero queria aportar lo que pienso por si pudiese ayudar, da la casulidad que le tengo mucho afecto a esta moto en concreto, tuve la suerte que mi mili la hice a lomos de una Montesa H7 mejor dicho a lomos de 4 Montesas H7 que tenia a mi cargo cuando hacia la mili en un cuartel de Campamento ( Madrid ) haya por el año 1989 y todas con menos de 2500 km cada una y tambien tengo un proyecto pendiente de restauración de una 360 H6 del 78 aparcado en el garage, asi que sigo todas estas modificaciones que gente como tu haceis a estos modelos.
Asi que animo que aqui hay gente que te puede ayudar si decides realizar cualquier modificación. .bien
kikorock
« Respuesta #8 en: 03 Diciembre 2012, 23:41 »
Hola y gracias por las respuestas.
Por partes:El bronce sinterizado,que por lo que tengo entendido se usa para casquillos de biela y similares ¿no patinará con una presión "normal"?.
Mi embrague tiene un diametro de 105 mm. y los de las modernas andan alrededor de los 180mm. y lo peor es que no hay sitio para acoplar otro de otra moto,o incluso uno hecho a medida,ni por diametro ni por altura para ponerle mas discos.
Lo de ponerle ferodo a los discos lo tengo complicado por varias cosas:El material no es ferodo,que se usa para fricción en seco (frenos de tambor y embragues de coche).Por lo que sé,se usa corcho,ya que vá en aceite,pero no sé si es un corcho especial o el de las botellas de vino.Por aquí (Malaga) ya estuve preguntando por lo mismo para la moto de mi hijo y hay bastantes tiendas que forran con ferodo,pero ninguna para ir en aceite.
Sigo haciendo experimentos por si le puedo poner mas discos,o distinto material de fricción y ya os iré informando...
...de todas formas si alguien sabe de otra formula o se le ocurre otra cosa que no dude en contarmelo por disparatado que parezca.
campero2000
« Respuesta #9 en: 04 Diciembre 2012, 07:11 »
Yo diría que el ferodo de lo embragues en seco no es el mismo que el de los frenos.......a lo mejor no. Yo preguntaría en un sitio de camiones que no veo ninguna razón para que el ferodo de un embrague en seco no funcione con aceite.
vikingo
« Respuesta #10 en: 04 Diciembre 2012, 13:43 »
unas cosillas,los discos de esa moto,no llevan ni otros de corcho,ni de bronce ni nada de eso,sólo los de metal,que si van rayados ,es precisamente por que van en aceite. hasta aquí,supongo que nada nuevo bajo el sol. pero lo que no se ha dicho,y creo que es importante,aunque a lo mejor ya lo miraste,es el tema del cable de embrague,que en estas motos,digamos brutas,tiene que estar perfectamente engrasado y tensado en condiciones.esto,que parece una bobada,muchas veces es lo último que se mira.saludos
Manel1234
« Respuesta #11 en: 04 Diciembre 2012, 18:43 »
Hola, donde trabajo viene gente y nos encargar que cortemos con laser la forma del disco y luego los llevan a poner el ferodo, el material es algun tipo de chapa corten o antidesgate pero la trae el cliente junto con le dibujo, saludos.
maxito_seventy
« Respuesta #12 en: 14 Diciembre 2012, 02:09 »
si le sacas los remaches al canasto, lo podes separar del engranaje, despues agarras un canasto de una moto moderna, se le hacen las perforaciones coincidentes con las del engranaje viejo y se remachan, lo que resta es acomodar el brazo que acciona el embrague, saludos
kikorock
« Respuesta #13 en: 15 Diciembre 2012, 22:24 »
Ante todo gracias por las respuestas.
Lo de cambiar el embrague por otro moderno fué lo primero que pensé,pero me encontré con los siguientes problemas:La corona del embrague es una sola pieza con el engranaje que engrana con el cigüeñal,de hecho las "placas" de lo corona tienen el msmo tallado que dicho engranaje.
Y por si fuera poco,hay como 1 cm entre el embrague actual y el eje del cigüeñal,con lo que,si consiguiera encontrar otro embrague que le valiera,este tendría un diametro de,como mucho unos 120-125mm.
Lo del engrase del cable o uno hidraulico ayuda pero no soluciona el problema.He probado unas 6 u 8 combinaciones de funda-cable-curva del final del recorrido hasta dar con la mas suave y de menos fricción(todo con mas grasa que una ración de pata negra de 50 centimos),le he llegado a fabricar 3 empujadores de bronce de los que presionan la maza,de distintas longitudes hasta que he conseguido que el cable y la leva formen 90 grados.El problema sigue siendo que,como metal con metal no tiene demasiada fricción,los muelles tienen que ser muy duros para que no patine.
De momento he conseguido añadirle dos discos mas,con lo que,ademas de aumentar la fricción,precargo los muelles.Ahora no patina,pero la maneta está mas dura que antes.
De momento ya he conseguido averiguar que el adhesivo para pegar los forros al metal se llama Araldite 64-1 (si alguien sabe donde y por cuanto conseguirlo estaré muyy agradecido).Pero el forro para embragues en aceíte no es ferodo (si un freno de tambor pilla un poco de aceíte puedes frenar con la mano de king kong y la moto no intenta ni reducir velocidad).
Leí hace tiempo que es corcho,pero no sé si es el normal de alcornoque,o uno tratado o sintetico o.....
Un saludo y seguiremos investigando....
maxito_seventy
« Respuesta #14 en: 16 Diciembre 2012, 18:03 »
y son compuestos especiales sinterizados seguramente, lo de añadir discos debiera serte una solucion util, lo mismo que poner resortes mas duros, y enarenar los discos separadores, para tener una maneta mas blanda (y que seria mas un chiche que otra cosa) podrias hacerle un sistema hidraulico, como los que usan las motos de competicion para solucionar el problema citado, o bien podrias ver si hay posibilidades de prolongar el brazo accionador del embrague aunque sea 1cm para poder tener mas brazo palanca,la maneta quedara mas blanda, pero va a quedar mas larga (no de longitud sino del movimiento que vas a tener que hacer para que desacople bien el embrague)
y si todo eso no llegara a funcionar, se puede fundir una carcasa y un centro y mecanizarlos, para usarlos con el engranaje de tu motor (previo debaste de todo el canasto viejo) y este nuevo canasto hacerlo mas largo,para poder meterle varios discos mas, manteniendo el mismo diametro externo, y despues haces una plantilla o junta de aluminio que funcione de separador entre el block del motor y la tapa del embrague para que esta no toque con el nuevo embrague que seria mas largo..pero me parece que seria un esfuerzo innecesario jeje..
