Autor Tema: MOTORES TRIFÁSICOS: Elevador de vehículos y máquina de montar ruedas  (Leído 7600 veces)
Mikel_24
Hola a todos,
Entre unos cuántos compañeros nos hemos hecho con un pabellón donde aparte de guardar bartulos a expuertas se ha acondicionado una zona a modo de taller de vehículos y cacharreo general.
La última novedad en esta zona de taller es un elevador de vehículos de garras y una máquina de montar ruedas. La coña es que esos equipos son trifásicos y en el pabellón solo hay monofásica.
Vi el tinglado ya montado hace tres días y me dijeron que estaba todo pendiente de conexionar pero que alguien ya les había calculado los condensadores necesarios pero que tenían dudas sobre el elevador porque dicho motor requiere invertir el sentido de giro (para subir en un sentido y para bajar en otro). El motor de marras debe de ser de 3cv (no puedo dar datos de la placa porque me contaron los datos de carrerilla, pero los he pedido y estoy a la espera).
La pregunta que planteo es la siguiente, ¿es posible apañar a base de condensadores un motor trifásico que requiera invertir el giro para su correcto funcionamiento?
Y la segunda pregunta, ¿de qué precio estaríamos hablando para un variador de frecuencia apto para este motor de 3cv? En el caso que nos ocupa exclusivamente se va a aprovechar el paso de monofásico a trifásico y la inversión de giro, entiendo. No hay ninguna necesidad de variar la velocidad de funcionamiento del mismo. Se que puede ser complicado sin los datos exactos de la placa del motor, pero estoy en ello, creedme.
Asumo que la máquina de montar ruedas, que no requiere inversión de giro de ningún tipo, debería funcionar correctamente con unos condensadores.
A ver si me podéis echar un capote mientras trato de localizar los datos de las placas.
Un saludo,
Mikel
Re:MOTORES TRIFÁSICOS: Elevador de vehículos y máquina de montar ruedas
« Respuesta #1 en: 02 Diciembre 2012, 18:54 »
hola mikel.
por experiencia te recomiendo que uses un variador entrada mono salida trif... y ademas te sirve para futuras herramientas trifasicas que son mas accesibles en precio.
los capacitores le sacan al motor un 30 0 mas en porcentaje de fuerza, el motor tiene que estar conectado en triangulo para usar tanto capacitores o variador.
saludos y suerte.
« Respuesta #2 en: 02 Diciembre 2012, 19:11 »
ademas si le vais a meter un uso diario se te acabara derivando el motor , yo ya llevo  dos jodidos ,funcionan igual pero no les puedo meter la toma a tierra y los tengo que tener aislados de la maquina si no mete unas ostias que solo valen para espavilarte cuando hay frío  ;D, lo mejor es que uses un variador, si aun así no estas convencido para un motor de 3cv necesitas 150microfaradios y dependiendo del peso del mecanismo que tenga que mover tendrás que armar un apoyo en la arrancada a base de condensadores también estos dependen del peso que tengas que mover , en mi maquina de carpintería uso otros 150 microfaradios para la arrancada, en el torno en marchas largas lo ayudo con la mano. el precio de los condensadores depende de donde los compres , los 300 microfaradios de la combinada me costaron 180€ hace 12 años los mismos  los veo ahora en la ferretería por 30€ más o menos.
« Respuesta #3 en: 02 Diciembre 2012, 20:43 »
El motor del elevador necesita arrancar en carga cuando tiene un vehículo encima, por lo que si utilizas condensadores lo que te puede ocurrir es que si el vehículo pesa el motor se gripe y no gire. Al precio que tienen actualmente, yo pondría un variador sin dudarlo.
Ferrero
« Respuesta #4 en: 08 Diciembre 2012, 13:47 »
Totalmente de acuerdo con los compañeros un variador sin dudarlo , y a lo que preguntas de sí se puede invertir el giro con condensadores es que si, cambiando el terminal del condensador de la fase en la que estaba conectada a la otra fase , tendrías que preparar unos reles marcha , paro , inversión o bien un interruptor de tres posiciones que pare y que invierta los cables del condensador , en internet el cableado mira a ver conexión Smith o algo asi
« Respuesta #5 en: 08 Diciembre 2012, 14:02 »
EL variador adecuado a tu proyecto es este por calidad y por precio,ademas aunque ponga que esta en estados unidos,te lo manda desde inglaterra con lo que no tienes que pagar aduanas,un saludo .brinda
http://www.ebay.es/itm/NEW-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-VFD-3KW220V-4HP-13A-e5-/190630320162?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c6273d822
Mikel_24
« Respuesta #6 en: 14 Diciembre 2012, 10:47 »
Hola señores,
Muchísimas gracias por la información. Siento no haber respondido antes pero estoy exiliado temporalmente (Cairo para mas señas...  .yupi) y se hace complicado encontrar un rato para volver por el foro.
Ya he trasladado la información a mis compañeros puesto que al final es algo a comprar entre todos y no se si han tirado para adelante por su cuenta o seguían esperando mi aportación. En cualquier caso y antes de comprar nada, trataré de poner aquí la información de la placa, no vaya a ser que compremos un variador y que luego no sirva.
Un saludo y gracias otra vez!
Mikel
Desconectado goliat1977
la desmontadoras de neumáticos también giran en ambos sentidos aunque apenas se utiliza pero lo tienen.
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
