Autor Tema: ayuda Mach3 4 eje  (Leído 13164 veces)
zyx
ayuda Mach3 4 eje
« en: 03 Diciembre 2012, 16:39 »
hola . hace un tiempo pedí ayuda para configurar mi cnc y gracias al este foro conseguí calibrar  perfectamente ;) .
ahora bien tengo un 4 eje que es un torno no tengo calibrado y no se muy bien como debo de hacerlo .
el mach lo detecta. pero no se como debo calibrarlo ?
el motor es un vextar k268-038-21c
http://catalog.orientalmotor.com/plp/itemdetail.aspx?cid=1002&categoryname=stepping-motors&productname=pk-series-stepping-motors&itemname=pk268-03b&&seo=110&isUOM=1
« última modificación: 03 Diciembre 2012, 17:17 por zyx »
Desconectado sdoradas
Re:ayuda Mach3 4 eje
« Respuesta #1 en: 03 Diciembre 2012, 18:34 »
Tan solo hace una o dos semanas, ese era el titulo de un tema que tenia en mente poner. Como pregunta... y hoy te estoy respondiendo.
No es por ser un listillo, sino para que se enrolle la cosa y aprender de los demás que contesten, siempre que no sea eso de " yo de eso ni idea pero...." que da que pensar en que solo quieren ser GURUS o algo así, aunque también, pensando bien, es para que no te sientas solo con tu problema.
Hasta donde yo he llegado te pongo lo que he hecho y espero que los que sepan mas nos ayuden en lo que quieran.
1º.- configurar el motor en mach3 para que ande. (Creo ya lo tienes bien configurado, según dices).
Para ello activar (palomita verde) y poner los datos del fabricante de la tarjeta en step pin#  ( paso) y dir pin#( dirección del puerto). No olvides el puerto ( suele ser el 1 para los dos).
2º.- En configuración general, marca la casilla que dice Eje A es rotacional ( en caso de que eligieses el A como 4º)
3º.- Marca el plano activo como el XY  (si vas a trabajar el giratorio a lo largo del plano XY) o YZ o XZ si es sobre los otros.
      Por ejemplo si quieres taladrar una pieza plana que gire sobre el eje Z deberías activar el XZ. (Esto no lo tengo muy claro, pues debería ser al dibujar, y no aquí)
4º Me dijeron que activase también la casilla que dice en ROTACIONAL rot 360 rollover, pero si lo hago, se me lía el cotarro y falla. (tengo que seguir investigando).
Hasta aquí bien.
Ahora hay que reinicializar el mach3 y vamos a calibrar el eje de giro para que nos gire lo que le digamos, y no mas o menos.
5º seria bueno ( no la veo en la foto) una graduación en grados en el plato divisor. Pulsa alt-6 o vete a la pestaña SETTINGS.
Abajo a la izquierda veras la pestaña Axis calibration ( calibración de ejes).
Pincha y marca el eje A ( si elegiste este como 4º).
Te pedirá una cantidad.
Dile 360, así sin el º
Si todo lo anterior esta bien echo, girará el plato una vuelta.
El programa espera que le digas cuanto se ha movido, por ejemplo 364, o 725 ( según la desmultiplicación que tengas)
Hará el calculo y te dirá un numero ( pasos por vuelta) acepta y ese numero se ha introducido en la configuración de ese motor.
Ahora solo te falta ir a Configuración de los motores y poner la aceleración y la velocidad que desees ( o admita tu motor).
Esto es lo referente a mach3, ahora en tu programa de CAM, tienes que decirle en las especificaciones de tu maquina, que ese eje funciona entre -180º y 180º grados o 0 y 360º, según tengas costumbre o sea mejor. Así al generar el codigo G el eje del A estará comprendido entre esos limites.
Como me falta mucho para aprender, aun no he investigado si el elegir secuencial o absoluto genera diferente código.
Al principio no hice esto y tenia códigos para A como "3689789.3456" imagínate la de vueltas que tenia que dar para llegar a su posición.
Eso si, no pienses en tener un torno... con ese eje, el motor nunca girará a velocidades aceptables.
No te pongo la foto de un peón de ajedrez que he echo, porque me da vergüenza, pero si las 3 o cuatro fresas de 2mm que he roto.
Quizás ponga otro tema relacionado con los ajustes del plato divisor, porque también hay que echarle de comer aparte.
Espero, te sirva de algo.
« última modificación: 03 Diciembre 2012, 19:10 por sdoradas »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #2 en: 03 Diciembre 2012, 19:17 »
Muchas gracias Sdoradas. ;)
Me va a ser de mucha utilidad esta introducción que has hecho. .bien
Un saludo y muchas gracias de nuevo.
zyx
« Respuesta #3 en: 05 Diciembre 2012, 12:42 »
Muchisimas gracias por la orientacion. de momento ya he conseguido que el torno de los 360 grados. ahora haber si consigo un trabajo de prueba para ver si funciona todo correcto.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #4 en: 05 Diciembre 2012, 20:01 »
Gracias sdoradas por esta información, estoy dando mis primeros pasitos con mi CNC y como tengo un 4º eje se que mas adelante lo voy a necesitar .bien
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #5 en: 05 Diciembre 2012, 20:12 »
Me alegro,
tengo un G-code que he fabricado para hacer hacer una polea de 22 dientes T5.
Te lo adjunto para que hagas una prueba, si te apetece.
Lo hice con Rhinoceros y lo generé con visualcam.
Solo hace las pasadas con una fresa de 3mm de las de punta de bola pero puedes hacerla con fresa normal de 2 labios.
Cambia la extensión del archivo de txt a tap o NC para que lo reconozca como gcode el mach3
Se me olvidaba, el diámetro de la polea es de 34.25mm
« última modificación: 05 Diciembre 2012, 20:15 por sdoradas »
« Respuesta #6 en: 05 Diciembre 2012, 21:23 »
esto es lo que hace
Desconectado bejipe
« Respuesta #7 en: 05 Diciembre 2012, 22:31 »
zyx una pregunta el motor esta acoplado directamente al plato
« Respuesta #8 en: 06 Diciembre 2012, 10:41 »
Quizás le sirva a alguien este proceso completo.
Dibuja la polea , hace las cajeras, achaflana los bordes y genera el código G para un cuarto eje girando de 0 a 360º.
No tiene audio para que no sea un fichero grande pero si le ponéis calidad 720 se ve bien.
espero sea una explicación clara.
Ah! las medidas no son las correctas, es tan solo el método y lo hice con Rhino.
Desconectado jjgboats
« Respuesta #9 en: 08 Diciembre 2012, 11:00 »
Muchísimas gracias por el tutorial sdoradas.
Proxxon mf70 ceneceado, Emco compact 5 cnc, BF20 vario,BF20L varioCNC
MIKOPA
« Respuesta #10 en: 12 Octubre 2015, 17:24 »
aunque hayan pasado tres años, todavia hay gente que nos son de gran ayuda,muchas gracias
