Autor Tema: Montura telescopio  (Leído 33895 veces)
Desconectado wels
Re:Montura telescopio
« Respuesta #15 en: 08 Diciembre 2012, 01:13 »
Pues quizás por eso, más razón aun de emplear perfiles estructurales, debido a la forma de construcción de los mismos
Es más fácil que tengan bastante menos deformación que una pletina, por gruesa que esta sea
Quizás lo ideal, seria hacer algo parecido, con tubos de sección cuadrada, o rectangular, mas bien grandes, digamos de 60 por 100 o así, en fibra de carbono, ese material casi no tiene (por no decir que no tiene) ningún tipo de dilatación o contracción por temperatura, de ahí que se emplee en las partes mas criticas de los aviones súper grandes, como son las partes de timoneria
Ahora...buscar el material y hacerlos...eso es otra historia
Desconectado pedro.b
« Respuesta #16 en: 09 Diciembre 2012, 13:53 »
El tema de las dilataciones en el material, es un problema en los tubos de los telescopios (para ciertas relaciones focales solo) no en las monturas.
Sobre el tema de los perfiles, es una idea que me gusta, pero no confio al 100% en los sistemas de anclaje. Lo que voy a mirar es de hacer una sujección mixta. Por un lado el propio anclaje y por otro lado lo soldaré con durafix, aunque no se si pegará en el perfil anonizado. Lo que si que tengo claro en que  voy a intentar poner perfil redondo
Lo de la fibra de carbono, pues ya me gustaria, pero para que coja todas las propiedades que se le atribuyen la hay que curar en un autoclave
philih01
« Respuesta #17 en: 11 Diciembre 2012, 16:05 »
Es cierto que se emplean en aviones las aleaciones de aluminio indeformables, el principal inconveniente, es que son de Duraluminio, y requieren tratamientos térmicos bastante dificiles de efectuar, especialmente en este caso, por el tamaño y forma de la pieza, que requiere tamaño de horno para cerámicas estáticos, pues por ejemplo los tiempos de envejecimiento pueden ser de 1 semana a 400 ° C y con un estricto descenso de la temperatura ( 2 ° C por hora ). Luego de esto, hay que templarlos.  Otro tema es si la pieza es colada o si es en partes y de láminas. Para colar una pieza en duraluminio, el molde debe ser seco (y preferiblemente caliente), muy complicado todo. Un saludo. Hugo.
« Respuesta #18 en: 11 Diciembre 2012, 20:39 »
Bueno bueno.
En principio para este proyecto, las soluciones hande ser de complicación media pero con bastantes probabilidades de funcionar. Luego si da problemas pues ya nos complicamos un poco mas. De todas formas está todo bastante sobredimensionado. Por lo menos aguanta 4 veces el peso que va a llevar encima.
Otra cosa, he conseguido un soldador MIG de un amiguete que tenia un taller y ya no lo gasta. Me va a conseguir una botella de argon y haré pruebas de soldadura para soldar los perfiles con soldadura de verdad y no con durafix   .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #19 en: 06 Febrero 2013, 22:02 »
Hola a todos, tengo el proyecto un poco atascado porque estoy haciendo cambios de diseño. Ahora los brazos los voy a hacer de redondo de inox, lo queria hacer de aluminio, pero la soldadura se me complica.
Uploaded with ImageShack.us
La sujección aredondo de aluminio va a ser con una brida (que aun no sale diseñada), si las horquillas de una moto aguantan esto tambien lo debe hacer
foto de los rodamientos ya en su sitio con una tuerca M10 para escalar el tamaño
El ajuste de la precarga de los rodamientos
vista desde abajo ya con el sistema de ajuste fino de altura.
He alijerado el eje que no veas como pesa.
ftorrev
« Respuesta #20 en: 07 Febrero 2013, 08:56 »
Pues tiene una pinta de miedo. Sobre el ajuste de altura, con el tubo más accesorios montado ¿será suficiente para mover el conjunto)?, en las EQ6 ponemos una palomillas inmensas. Yo tengo una de GEOPTICS acodada, que para el TOA130 va justita.
Buen trabajo ;)
Arbacia
« Respuesta #21 en: 07 Febrero 2013, 09:28 »
Magnífico proyecto.
Veo que el ajuste fino en elevación lo haces con un tornillo que -me da la impresión- que empuja el bloque AR. Sin embargo la carga de la horquilla y tubo actuan en ese mismo sentido ¿es correcto? De ser así, en caso de querer más elecación tendrías que arrimar el hombro para empujar la horquilla.
¿Que has pensado para ajuste de azimut? En las CGE, hay una modificación que hace Dave Yates  te podría venir bien:
http://www.tpiastro.com/cge_fine_az_adjuster.htm
Patricio
Desconectado javier_gl
« Respuesta #22 en: 07 Febrero 2013, 10:20 »
Hola a todos
Pedro, que alegría el ver el gran movimiento de "astrobricolage" que hay por aquí  .bien
La montura tiene una pinta impresionante y muy robusta, como tiene que ser (siempre que se hable de una instalación fija  ;D).  Ya veo que como sistema de control vas a emplear el PicGoto++ (no te quejarás de su relación calidad-precio  ;) )
El nuevo diseño con tubos de gran diámetro es mucho más estable frente a vibraciones que el de placas inicial.  ¿Qué sistema de tracción vas a utilizar? Por experiencia propia te digo que es lo que más quebraderos de cabeza te va a dar para el uso de la montura en astrofotografía.
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
« Respuesta #23 en: 07 Febrero 2013, 14:41 »
Hola a todos.
El tema del ajuste de altitud no creo que me de problemas ni que vaya duro, porque lleva un paso de rosca muy fino, en concreto es 12 x 0.75. Ademas, aunque le falta el peso de la horquilla y el tubo ahora va muy suave y no creo que se endurezca mucho.
Arbacia, lo que me dices la verdad es que no me habia dado cuenta, todo depende de donde caiga el centro de gravedad, pero si es así cambiaremos el diseño del ajuste fino para que la rosca traccione en los dos sentidos en vez de en uno como está ahora.
El sistema de ajuste de azimut va a ser el tradicional de toda la vida. Un tornillo por cada parte.
Con respecto al sistema de tracción, va a ser de corona y sinfin como el que tu has hecho y como el video que puse en tu post, pero el tornillo lo voy a poner con un muelle para que haga, en caso de necesidad, de embrague y tenga una tensión constante.
« Respuesta #24 en: 07 Febrero 2013, 19:59 »
Hola a todos
Pedro, en principio soy muy escéptico en relación a que consigas resultados aceptables con el seguimiento en astrofotografía con el sistema que tienes pensado.  Ahora bien, pese a lo anterior te animo de todo corazón a que lo intentes porque, sin experimentar, el mundo no avanza.  Además, no se trata de una solución costosa ni irreversible por lo que, si al final no funciona correctamente, siempre se puede acudir a otro sistema.
En relación al empleo de una corona generada por el sinfín, creo que no es posible conseguir la exactitud necesaria en este método de mecanizado.  En cuanto a lo del muelle que presiona el sinfín contra la corona, en principio parece una solución muy atractiva para evitar holguras, pero una vez lo empleé en una montura y los resultados fueron desastrosos.  En mi experiencia, para un buen seguimiento de la montura, el ajuste del sinfín con la corona tiene que ser algo "suelto" (suelo ajustar a tope sin que encalle en el giro y luego lo separo una décima). Si se ajusta más, el seguimiento se vuelve inestable, en las gráficas aparecen súbitamente saltos de varios segundos de arco, sin que el guiado sea capaz de compensarlo.
En fin, aun después de este rollo vuelvo a reiterar lo que comentaba antes: prueba lo que consideres más conveniente que, si funciona satisfactoriamente, me encantará reconocer que me había equivocado de pleno en mis consejos  .bien
Saludos,  Javier
« Respuesta #25 en: 07 Febrero 2013, 20:38 »
Hola, el video que puse de el tallado de una corona era para un rotador de campo para una sbig STL y aunque todabia no está funcionando si que hemos hecho pruebas y te puedo decir que el backlash es minimo (no se aprecia) y que no se encalla en ninguna parte. Gira a un lado y otro fino fino. Yo creo que si que va a funcionar (soy optimista), si tubiera dudas lo cambiaria como he hecho con los brazos de la horquilla. Lo del muelle no lo tengo claro al 100%, pero lo voy a probar. Yo creo que si el equilibrado es perfecto no debe dar problemas, ademas creo que meade utiliza tambien algun muelle a modo de embrague, aunque esto no lo tengo seguro al 100%
« Respuesta #26 en: 08 Febrero 2013, 09:15 »
Hola a todos
Pedro, mis dudas se refieren a la precisión que se obtiene con este método en el tallado de los dientes de la corona.  Para astrofotografía, y más con focales de más de un metro como las de tu telescopio, la suavidad en el seguimiento lo es todo (mucho más que los valores máximos de error periódico que, sin son "suaves", se pueden corregir muy fácilmente con el guiado).  El backlash es practicamente indiferente, sobre todo en el eje de Ascensión Recta pues, una vez determinado el campo a fotografiar, el giro del sinfín es siempre en el mismo sentido, incluso durante las correcciones de guiado.
No obstante, me reafirmo en mi postura  :D :D : adelante con ello y a ver si rompes algunos esquemas establecidos hasta ahora  .bien
Saludos,  Javier
« Respuesta #27 en: 08 Febrero 2013, 13:13 »
Pues allá vamos.
Hoy he rocogido dos rodajas de aluminio para las coronas.
« Respuesta #28 en: 27 Mayo 2013, 19:43 »
Bueno, pues hemos avanzado un poco. La horquilla al final va a ser de perfil de aluminio de 100mm. Me ha costado un poco  comprarlo porque son 6 metros de tubo, pero me lo cortaron en 3 trozos de 2 mt y ya he gastado uno y un trozo del otro.
La he puesto así para hacer la foto, pero aun la tengo que llevar a soldar con TIG (espero que me la dejen bien escuadrada).
Ahora me falta hacer los soportes donde irán los rodamientos del eje DEC y unos utiles para facilitarle la faena al soldador y quede todo en su sitio. Despues ya tocan las coronas y los sinfines
« Respuesta #29 en: 27 Mayo 2013, 22:39 »
Te ha quedado muy aparente. ¿Ya sabes dónde lo vas a llevar a soldar?
