Autor Tema: Montura telescopio  (Leído 33903 veces)
Desconectado pedro.b
Montura telescopio
« en: 04 Diciembre 2012, 08:30 »
Hola a todos.
Hace tiempo empecé este proyecto y sin mucha prisa voy avanzando.
Aquí hay varios aficionados a la astronomia y astrofotografia y ellos seguro que saben del engorro que supone hacer el cambio de meridiano en una montura equatorial. A mi  por lo menos me supone tal incordio que siempre cambio de objeto, no me planteo volver a reencuadrar y continuar con la foto. Bueno el caso es que decidí hacerme una montura equatorial pero de horquilla, para poder estar toda la noche con un mismo objeto.
No está acabada ni mucho menos pero os muestro lo que llevo por ahora.
Aqui se ve el bloque donde va el eje AR, el eje está hecho en acero inoxidable de 60mm
Uploaded with ImageShack.us
Aquí una simulación de como va montado
Las coronas van a ir montadas roscadas en el eje con unas contratuercas con acabado conico para asegurar aun mas la concentridad y poder hacer facilmente la regulacion de la altura con el sinfin que la mueve.
No he puesto los rodamientos porque quiero llevar el aluminio a anonizar y no quiero andar metiendo y sacando.
Y de momento esto es todo. Ya iré poniendo avances.
« última modificación: 04 Diciembre 2012, 13:27 por pedro.b »
Desconectado dansanc
Re:Montura telescopio
« Respuesta #1 en: 04 Diciembre 2012, 18:30 »
Felicitaciones !!!   Se vé muy sólido y estable.  Trabajo de primera calidad.
¿Con qué telescopio lo vas a usar?    ¿Podés afichar alguna foto?
LOTE
« Respuesta #2 en: 04 Diciembre 2012, 19:27 »
Tiene una pinta tremenda, ¿Las canales en curva las has hecho con el divisor?, porque es otro invento que tengo que probar.
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #3 en: 04 Diciembre 2012, 20:06 »
Perfecto, sólido y muy bien acabado y esa rosca de paso fino perfecta. .bien
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
« Respuesta #4 en: 04 Diciembre 2012, 20:54 »
Hola dansanc, el telescopio es un GSO RC8. El telescopio que ha puesto los ritchey chretien al alcance de los aficionados.
Si, lo he hecho con el divisor, aunque un poco por los pelos ya que la pieza es muy grande y se salia del divisor y no tenia sitio para cogerla correctamente.
Un saludo a todos .brinda
« Respuesta #5 en: 04 Diciembre 2012, 23:33 »
que buena pinta  .palmas esperamos novedades!!
philih01
« Respuesta #6 en: 05 Diciembre 2012, 11:33 »
Preciosa la montura, ¡ ya quiero ver la horquilla que soporta el tubo en el eje !, su diseño es el secreto de bajas vibraciones. Felicitaciones, y tiene una pinta bárbara. Saludos desde el lado de la Cruz del Sur. Hugo.
ftorrev
« Respuesta #7 en: 06 Diciembre 2012, 11:34 »
Muy buena idea. Imagino que sólo para visual ¿verdad?, para astrofoto necesitarías más cosillas.
« Respuesta #8 en: 07 Diciembre 2012, 07:31 »
Es para astrofoto 100%, lo que pasa es que aun  no está acabada.
El tema de los brazos es complicado, a mi me gustaria hacerlos de perfil de aluminio redondo y nerviado, pero no tengo para soldar aluminio, aunque me estoy planteando comprar un TIG. El caso es que voy a probar a hacerlos de pletina de 110 x 30 . Teniendo en cuenta que mide 500mm de largo y que no me entra en la taladradora para poder hacerle agujeros roscados para sujetarla con la pletina inferior de la horquilla (va ia ir sujeta con las costillas del refuerzo)  si hay alguna flexión no me va a cojer desprevenido.
Os pongo una imagen del diseño para mejor comprensión
« última modificación: 07 Diciembre 2012, 07:33 por pedro.b »
ftorrev
« Respuesta #9 en: 07 Diciembre 2012, 10:30 »
Vaya, seguiré el hilo... esto me interesa... y mucho.
¿Vas a añadir ST4 u otro protocolo para el seguimiento? ¿y para DEC?, aunque sea en horquilla, tienes que montar una cuña, con lo que tendrás que añadir un buscador de polar. Tengo muchas ganas de ver como resuelves todo esto. A ver si me quito la EQ6 y me hago una EQPedro ;)
« Respuesta #10 en: 07 Diciembre 2012, 11:04 »
Hola, si te fijas en las fotos veras que el tema de la cuña está resuelto, puesto que el angulo del bloque de AR es ajustable,  lleva un eje con rodamientos y dos tuercas de bloqueo, aunque le falta el ajuste fino. Las pletinas laterales ya estan mecanizadas con 39º con lo que se quedará mas o menos en la posicion que está ahora.
La electronica de pruebas va a ser un pic goto++, que me dió un compañero de la asociación. Y cuando  las pruebas mecanicas estén superadas ya veriamos si le ponemos alguna otra cosa.
Desconectado wels
« Respuesta #11 en: 07 Diciembre 2012, 15:49 »
Me gusta la idea
Creo que las pletinas de aluminio de ese grueso harán que pese un montón
¿Te has planteado el hacer esa misma estructura con perfiles estructurales, de esos con que la gente se hace los routers?
Tienes cantidad de tamaños, y formas, pesaran mucho menos y le darás más rigidez a todo el conjunto
« Respuesta #12 en: 07 Diciembre 2012, 17:06 »
Me gusta la idea
No se que sistema de union llevan estos perfiles y si son suficientemente rigidos (la unión no el perfil)
El diseño no me convence al 100%, pero es una posible solución para ponerla en marcha y hacer las 1º pruebas
Desconectado wels
« Respuesta #13 en: 07 Diciembre 2012, 17:38 »
Mira este post, veras que si hay formas de poder sujetarlo y muy rígidamente
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9511.0.html
ftorrev
« Respuesta #14 en: 07 Diciembre 2012, 21:29 »
Hola WELS,
Por experiencia, cualquier material con altos índices de dilatación por frío y calor, no son recomendables para astrofotografía. Cuando estamos en el campo (sobre todo los que no tienen observatorio como yo), sufrimos variaciones de temperatura muy extremas. Si la temperatura cambia durante una exposición de p.e. 20 minutos, la foto, casi con toda seguridad, la puedes tirar.
Pero como yo soy un novato en esto del metal, seguiré todas vuestras indicaciones, que seguro aportan mucho a este proyecto en el que estoy muy interesado.
