Autor Tema: alguien conoce programa para calculo de engranajes de la lira?  (Leído 31693 veces)
Re:alguien conoce programa para calculo de engranajes de la lira?
« Respuesta #15 en: 05 Diciembre 2012, 21:24 »
fresador , este torno tiene 200 años , no existe ningún tipo de tabla de nada , lo único que tengo es una tabla que he hecho yo sacando las roscas que he ido encontrando , el motivo por el que no la he puesto es para no distraer con una posible tabla mal hecha ya que no tengo ningún peine de roscas con el suficiente largo para saber si esta bien echa la tabla , incluyso en muchas de las roscas tengo dudas entre métrica y pulgada
fresador1
« Respuesta #16 en: 05 Diciembre 2012, 21:59 »
en esas fotos esta engranado para roscas metricas . Decime que paso te hace en cada posicion de las palancas
Y veo si hay solucion cambiando la posicion de los engranajes
« Respuesta #17 en: 05 Diciembre 2012, 23:28 »
Perico: según yo lo veo, el número de vueltas X que dará el eje de la rueda de 127, por cada vuelta del plato, siendo z el número de dientes de la rueda del inversor (que como dices es indiferente) es:
X = 28/z · z/28 · 60/80 · 40/127     Y simplificando, queda: X = 30/127
Si este eje estuviese engranado 1:1 con el husillo patrón, este giraría también 30/127 vueltas por cada una del plato. Y si el husillo patrón es de 4 hilos por pulgada, su paso será 25,4 mm/4 = 6,35 mm = 127/20 mm. Entonces, el paso de rosca que saldría sería: 30/127 · 127/20 = 1,5 mm.
Pero están la palanca A-B y la caja Norton.
Si una de las dos posiciones de la palanca A-B da la relación 1:1 (es posible que así sea), en la posición 1 de la caja Norton, suponiendo que sea (como en el mío) también 1:1, daría ese paso de 1,5mm.
Si fuese así y si la caja Norton tiene su cascada de piñones en su eje secundario (como es el caso de mi torno y el de muchos con el husillo en hilos por pulgada), los pasos que dará en cada posición serían:
Posición 1: 1,5 · 24/24 = 1,5    mm
Posición 2: 1,5 · 24/27 = 1,3333 mm
Posición 3: 1,5 · 24/30 = 1,2    mm
Posición 4: 1,5 · 24/33 = 1,0909 mm
Posición 5: 1,5 · 24/36 = 1,0    mm
Posición 6: 1,5 · 24/42 = 0,8571 mm
Naturalmente que son sólo suposiciones, pues falta saber cómo se comporta realmente.
Te propongo lo siguiente:
- Deja fija la palanca A-B en una de las posiciones, por ejemplo A
- Deja fija la caja Norton en una de las posiciones, por ejemplo la 1.
- Mide, con todo cuidado, el desplazamiento del carro para 10 vueltas del plato.
(con un calibre y un poco de maña, por ejemplo fijando algo a la bancada con algún sargento, como referencia, se puede conseguir bastante precisión).
- Determina el paso real de roscado dividiendo ese desplazamiento por 10.
- Repite la medida en la posición 6 de la caja Norton.
- Repite la medida en la posición 1 de la caja Norton y la palanca A-B en la posición B.
Pon aquí los tres pasos realmente obtenidos y repasamos las cuentas.
« Respuesta #18 en: 05 Diciembre 2012, 23:49 »
en la foto acababa de cambiarlo pero si no me equivoco en la foto hace exactamente lo mismo que como estaba antes que era 40-80-60-127.
las roscas que me hace son las siguientes:
engranajes 40-80-60-127-------
mando A:
 POSICION NORTON 1-paso3mm
 POSICION NORTON 2-paso ?
 POSICION NORTON 3-paso11g witworh pero dudoso
 POSICION NORTON 4-paso12g
 POSICION NORTON 5-paso2mm
 POSICION NORTON 6-paso1,75mm
mandoB:
 POSICION NORTON 1-paso1,5mm
 POSICION NORTON 2-paso19g
 POSICION NORTON 3-paso1,22mm
 POSICION NORTON 4-paso24g
 POSICION NORTON 5-paso1mm
 POSICION NORTON 6-paso30g
40-60-80-127
mandoB
 POSICION NORTON 6-paso0,9mm
yo creo que esta tabla esta mal el pase 0,9 creo que es el mismo que el 30g porque si no me equivoco creo que los engranajes hacen lo mismo en las dos posiciones de la lira.
(edito , la posición neutra de la norton es el mando b posicion 1 en la palanca)
« última modificación: 05 Diciembre 2012, 23:53 por perico palotes »
« Respuesta #19 en: 06 Diciembre 2012, 00:00 »
yo creo jalons que vas muy bien encaminado , es mas me sorprendes , aunque bueno por otros temas ya sabia que se te daba bien esto , , yo para esto puedo decir que soy un burro puesto que las matemáticas no se me dan bien.mañana voy a revisarlo todo bien y os cuento
perdona un momento jalons , para mañana me temo que tendré que fabricar un engranaje en plástico aunque sea solo para hacer un trbajo urgente , esto solo para conseguir el paso 1,25mm , lo que necesito saber es el numero de dientes, a ver si alguien da con la ecuación.un saludo y gracias atodos por la atención , siento no dar más de mi para entenderlo todo
« última modificación: 06 Diciembre 2012, 00:03 por perico palotes »
Desconectado f3checa
« Respuesta #20 en: 06 Diciembre 2012, 00:38 »
Te estaba poniendo los datos cuando me dice que hay otra respuesta que es la de Jalons14, y hemos hecho los mismos cálculos asi que no los repito.
Si sería interesante saber en mi caso porque no conozco este tipo de tornos, si en las ruedas de la lira te permite variar las posiciones de los ejes donde van los piñones 28-60 y el de 80-40. Para ver si te permitiria hacer otras combinaciones. Si no tal como te ha puesto Jalons14 cada vuelta del cabezal en conexión directa, el carro te avanzará 1,5 mm.
El cálculo para que pudieras tener ese avance te da un resultado imposible con las posiciones 1 a 6 ya que sale un relación entre esos piñones de 24:28,8, y claro está todavia no se han inventado los piñones con dientes en decimales.
La otra opción es que la posición de la palanca en B te diera una reducción de 1,2 a 1 que resulta de la fracion de 1,25 que quieres conseguir y 1,5 que te da el avance.  Relación de desmultiplicacion = 1,5/1,25 = 1,2 que sería igual a una multiplicacion de 0,8^33
Por ejemplo si pudieras montar en una de las posiciones  de 1 a 6 una relación de 20:24 lo que te daría una desmultiplicacion de 20/24=0,833333333 que por 1,5 que nos daba el avance = 1,5*0,83333333=1,25 de desplazamiento. Posible, no lo se.
« Respuesta #21 en: 06 Diciembre 2012, 01:45 »
Otra opción es si puedes sustituir el piñón de 60 por uno de 55 dientes y el de 80, por uno de 88 dientes. Así te saldría justo un avance de 1,25. Peee......ro la distancia entre ejes te varía algo. Tendría que saber el módulo de los piñones para calcular dicha distancia y ver como puedes ajustar el punto de giro del conjunto que resultaría de 88-40 para que engranaran el de 88 con el nuevo de 55 y el de 40 con el de 127.
El cálculo quedaría engranajes conductores: 28, 55 y 40. Engranajes conducidos 28, 88 y 127.Paso = 6,35 y la fórmula
Avance=(28*55*40*6,35)/(28*88*127)= 1,25
Como te resultara de fácil ????????????. Pero te solucionaría el problema.
« Respuesta #22 en: 06 Diciembre 2012, 01:53 »
Perico:
Por lo que dices, casi seguro que es lo que me imagino:
La palanca A-B, en la posición A te multiplica por 2 y en la B lo deja igual (1:1).
Lo de los pasos 11g, 22g, 19g y los demás g, olvídalo. Si está puesta la rueda de 127 dientes como lo está, es precisamente para convertir los pasos en pulgadas a pasos en mm. Para eso la llevan todos estos tornos, pues el paso de pulgadas (25.4mm cada una) a mm necesita ese número primo (127), ya que 25,4 = 127 /5. Con la rueda de 127 como secundaria (como está en tu torno y en el mío), TODOS los pasos quedan en mm y es imposible que queden en pulgadas (por el contrario, si quitas esa rueda de 127 y pones en su lugar cualquier otra, todos los pasos serán en pulgadas y ninguno en mm).
Con los piñones de la lira como los tienes, los pasos serán:
Posición de la palanca A-B    Posición de la caja Norton    Paso
                A                                                  1                   3,0    mm
                A                                                  2                   2,6667 mm
                A                                                  3                   2,4    mm
                A                                                  4                   2,1818 mm
                A                                                  5                   2,0    mm
                A                                                  6                   1,7143 mm
                   B                                               1                   1,5    mm
                   B                                               2                   1,3333 mm
                   B                                               3                   1,2    mm
                   B                                               4                   1,0909 mm
                   B                                               5                   1,0    mm
                   B                                               6                   0,8571 mm
Como verás, las combinaciones de la caja Norton, cuando su cascada de piñones está en el eje secundario (el conducido), resulta muy poco útil para las roscas métricas.
Viene muy bien (y para eso la incorpora así tu torno y el mío) para las roscas en hilos por pulgadas, por lo de siempre: sus pasos están escogidos como los divisores de la pulgada. Las de milímetros no: están organizadas como múltiplos.
Yendo a tu rosca de 1,25 mm, la solución se podría conseguir si tuvieses una rueda de 50 dientes. Cambiarías la de 60 por la de 50, dejando lo demás igual. Dejando la palanca A-B en B y la Norton en 1. Y así conseguirías "reducir" el paso de 1,5 mm en la relación 50/60, pues 1,5·50/60 = 1,25 mm.
Naturalmente que sin la rueda de 50 no podrás, pero es que no veo otra posibilidad.
« Respuesta #23 en: 06 Diciembre 2012, 02:02 »
Fernando: Tus cálculos coinciden con los míos. La combinación 55 contra 88 que propones tú equivale a la de 50 contra 80 que sugiero yo.
En cuanto a la distancia entre ejes, no sería un problema: el eje de las de 80 y 40 está montado (como en en mi torno y en muchos) sobre una lira que está sujeta por un tornillo al chasis del torno. Si se afloja, gira libremente alrededor del eje final (el que tiene la de 127). Una vez cambiadas las ruedas, se hace girar esa lira hasta que las ruedas engranan bien y entonces se aprieta el tornillo que la deja fija.
« Respuesta #24 en: 06 Diciembre 2012, 08:33 »
Perico no te preocupes que no eres el único que las matemáticas se le dan mal , aunque con la  muy buena explicación que están dando Fernando y Jalons seguro que solucionas el tema, además todos aprendemos un poco mas. .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #25 en: 06 Diciembre 2012, 11:00 »
con tremendas explicaciones difícil no encontrar una solución , si hasta me han sacado la tabla que hice yo pero bien hecha,como dice jalons no es lo más indicado para métrica por eso tuve tantos problemas al hacer la tabla porque esos pasos no los tengo ni en el peine de roscas.
f3checa , efectivamente como dice jalons la posición b-c  se desliza derecha izquierda arriba abajo , no habría problema
Entonces en nuestro caso jalons primero hacer el piñón de 50 dientes,
la otra duda que me queda es, si no entendí mal  esta norton es adecuada a pulgadas a no ser que se modifique y en ese caso ya no seria la adecuada para las pulgadas , no? vamos que mejor meter unos motores y comvertirlo a cnc .
« última modificación: 06 Diciembre 2012, 11:02 por perico palotes »
« Respuesta #26 en: 06 Diciembre 2012, 11:33 »
Efectivamente esa es la opción mejor y al no conocerlo, la que yo te di, era la que mas se acercaba a la distancia entre ejes actual. También me salían las:
60-96
55-88
50-80
45-72
40-64
Todas ellas mantienen la misma relación.
Pero claro está que al poderse mover el eje, es la opción ideal, ya que además puede ser una rueda fácil de conseguir por el nº de dientes, y solo tienes que agenciarte una solo.
Y bueno objetivo conseguido. Ayudar al prójimo. Ya nos contarás como te ha ido.
« última modificación: 06 Diciembre 2012, 11:38 por f3checa »
« Respuesta #27 en: 06 Diciembre 2012, 11:42 »
yo en principio la iba a hacer yo , ya que desconozco donde comprarla y lo que valen ,el problema es que el plato rotativo que tengo es más pequeño que el piñon en si por lo que no se como quedara la historia. si alguien me puede orientar más o menos en el precio de lo que cuesta un engranaje de este tipo , lo agradeceria y así me voy a vigo a buscarlo
« última modificación: 06 Diciembre 2012, 11:44 por perico palotes »
« Respuesta #28 en: 06 Diciembre 2012, 11:49 »
Yo te paso esta dirección de Madrid y un pdf para que puedas ver las medidas.
Primero como te decía tienes que saber el módulo.
Aucema S.A.
C/Fundición, 57 (Pol. Ind. Santa Ana)
28529-Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Telf: 91-666 52 50 Fax: 91-666 85 31
e-mail: info@aucema.com
Y aquí el pdf del catálogo
http://www.aucema.com/catalogo/capitulos/engranajes.pdf
« última modificación: 06 Diciembre 2012, 11:50 por f3checa »
« Respuesta #29 en: 06 Diciembre 2012, 12:37 »
gracias checa pero para hoy ya no tengo nada que hacer, habra que relajarse
