Autor Tema: alguien conoce programa para calculo de engranajes de la lira?  (Leído 31692 veces)
Desconectado sergifire
Re:alguien conoce programa para calculo de engranajes de la lira?
« Respuesta #30 en: 06 Diciembre 2012, 13:56 »
Interesante post, tanto el problema como su solución. Gracias por compartirlo f3checa, jalons, perico,....
« Respuesta #31 en: 06 Diciembre 2012, 14:02 »
Sí. Lo primero será saber el tamaño del dentado de esas ruedas. A ojo estimo que serán de módulo 2mm, pero hay que asegurarse, porque también es posible que sean diametral pitch (medidas en pulgadas).
Para saberlo deberás medir, con el mayor cuidado, el diámetro exterior de una de ellas, la más grande que puedas medir bien con el calbire. Se miden mejor las de número de dientes par, porque puedes ajustar bien las cuchillas del calibre sobre las cabezas de dos dientes opuestos. Por ejemplo, si te da el calibre para medir la de 80, perfecto. Si no, la de 60, etc. Y nos dices esa medida. Si la rueda tiene z dientes, su diámetro exterior será (z+2)·M. Por ejemplo, si la de 80 dientes te mide 164,0 mm, entonces es de módulo 2mm (80+2)·2 = 164. Que como verás coincide con las medidas del catálogo de Aucema que ha puesto Fernando.
Si el módulo que te salga así no es un número "redondo" de mm (1,75mm, 2,0mm, 2,25mm, 2,5mm) entonces es probable que sean del tipo diametral pitch. Por ejemplo, si fuesen DP 12, la de 80 dientes tendría un diámetro exterior de (80+2)·25.4/12 = 173,57 mm.
fiolledapool
« Respuesta #32 en: 06 Diciembre 2012, 16:17 »
Perico, en mi torno, que también es super antiguo y con el husillo de 4 hilos por pulgada como el tuyo, los piñones de la lira son de módulo 1,5...Como te dice Jalons asegurate bien, si por un casual son del mismo módulo dime el diametro del eje interior de los piñones, si coincide con el mio yo tengo el de 50 dientes, te lo presto sin problema, te lo puedo mandar mañana a la dirección que me digas.
En mi caso el eje interior es de 18mm y lleva una chaveta..
Lo compré hace 2 meses en Rodavigo y el precio fue 9 euros, luego vastó con hacerle el eje interior a la medida de los ejes de la lira y la chaveta. Como ves el precio es mas que asequible, yo tuve que pagar gastos de envío pero tu lo tienes que tener bastante cerca. De todas formas si te urge y no tienes margen, repito que to lo mando si te coincide módulo y eje.
« Respuesta #33 en: 06 Diciembre 2012, 17:16 »
aiiiii que me desmallo ¡¡¡¡¡nueve euros solo? menos mal que no tengo material para hacer el piñon y es festivo que sino seguro que ya estaba haciendolo y perdiendo un día entero para que quedara de aquella manera¡¡y todo por no saber que vale tanpoco.
muchas gracias por el ofrecimiento Andres , todo un detalle.
jalons el de 60dientes mide 154,4mm  no se si te vale esa medida? el de 80 no me da el calibre el largo
la de 40dientes mide 104,5mm
lo que no entiendo es como haceis las cuentas no es que no me interese si no que no lo entiendo , por ejemplo cuando anotas (80 +2).2 el 80 son los dientes claro esta el más dos que es?el número de dientes que le estas sumando .confuso2 o lo que es y el x2 me pasa igual  .confuso2 dios que rabia me dan las matematicas , porque me muero de ganas por entenderlas pero no me entran.
« última modificación: 06 Diciembre 2012, 17:26 por perico palotes »
fiolledapool
« Respuesta #34 en: 06 Diciembre 2012, 17:45 »
Para el de 60 dientes M=D/z+2=154,4/62=2.49
Para el de 40 dientes: M=D/z+2=104,5/42=2.48
Contando con el posible error de medida de un calibre chino y el posible desgaste de los piñones, se aproxima bastante a un módulo 2,5. Que lo confirmen los compañeros please
Te acabo de mirar precio en Rodavigo, cuesta el piñón de 50 dientes de módulo 2,5.. 62,65 euros, pero ahora mismo los tienen con un 40% de descuento, por lo que saldría  a 37,65 euros  y la referencia es 196CR2550, siempre puedes comprarlo y engranarlo con los tuyos, si ves que engrana bien perfecto y si no puedes devolverlo.
« Respuesta #35 en: 06 Diciembre 2012, 18:23 »
como haces para mirar los precios, me acabo de meter en su web y accedi al catalogo pero no vi las tarifas o es que estoy ciego ya?
fiolledapool
« Respuesta #36 en: 06 Diciembre 2012, 18:32 »
Tienes que registrarte en "área privada", te mandarán una clave a tu correo, aveces tardan 24 horas, a mi incluso me llamaron por teléfono por si quería asesoramiento de como se consultan los catálogos online, muy atentos la verdad¡¡¡ incluso cuando detectan que estas consultando precios en el área privada me tienen llamado por si necesito ayuda, se ve que el departamento comercial se lo curra¡¡
Si no eres empresa, en el campo de datos de empresa basta con poner "Particular"
« Respuesta #37 en: 06 Diciembre 2012, 19:44 »
Perico, respecto a la formula del diámetro exterior(De) que no sabes de donde viene el 2:
el modulo(M) decía jalons que era 2, y hay que sumar 2, casualidad que coincida con el módulo. La fórmula es la que te decían:
De=(Z+2)M
El 2 que se suma es porque el tamaño del diente,desde el diámetro primitivo, es M también para un diente normal.
« Respuesta #38 en: 06 Diciembre 2012, 19:52 »
Sí. Coincido con Andrés: casi con toda seguridad son de módulo 2,5 mm.
Pero aún podría haber otra dificultad: el ángulo de presión. Ahora (desde hace muchos años) siempre suele ser 20 grados, pero antiguamente se usaron mucho 14,5 grados y 15 grados. Los del interior del cabezal de mi torno son de 20 grados (lo normal), pero los de la lira del mío son de módulo 1,75mm, pero el ángulo de presión claramente es menor de 20 grados. Será de 14,5 o 15, pero 20 seguro que no. Hice un dibujo preciso del de 127 dientes con 20 grados y con 15 y comparando la rueda real con los dibujos era claro que sería el de 15 (o el de 14,5).
Repasando tus fotos me da la sensación de que puede que con los tuyos pase lo mismo.  Si pones alguna foto de detalle en que se vea el perfil de los dientes con claridad (poniendo un papel blanco detrás, para que se vea bien el perfil), te lo confirmo. Los de ángulo de presión de 20 grados tienen los dientes más "triangulares", es decir, la cabeza más estrecha y la base más robusta. Los de 15 o 14,5 son más "rectangulares", con menos diferencia entre la base y la cabeza.
Si te acercas a Vigo a comprarlo, yo que tú me iría con uno de ellos (se desmontan muy fácil) para ver qué tal engranan. Si el de 50 que vayas a poner es de plástico y no coinciden los ángulos de presión, no creo que haya demasiado problema y sales del apuro, pero si es de acero, es posible hasta que se agarroten. En todo caso no quedaría nada bien.
Soyjulio
« Respuesta #39 en: 06 Diciembre 2012, 19:58 »
Creo que asi es jalons, modulo 2,5
Uploaded with ImageShack.us
aqui podeis ver que la medida exterior es de 155mm
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #40 en: 06 Diciembre 2012, 20:41 »
Al tener tan pocas ruedas el calculo para el tren es virtualmente imposible .
Para tu torno deberia ser de 30-60-50-127.San Atlas del Casillas.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #41 en: 06 Diciembre 2012, 21:22 »
Perico: Lo del ángulo de presión se ve bien en esta imagen que acabo de preparar. Son dos ruedas dentadas de 127 dientes del mismo módulo. La de arriba tiene 15 grados de ángulo de presión y la de abajo 20 grados. Compara este dibujo con tu rueda real y decide. Las que encontrarás ahora en las tiendas serán siempre de 20 grados.
Si te fijas bien, los dientes de la de abajo (20 grados) son más "triangulares" y los de la de arriba (15 grados) más "rectangulares"
« Respuesta #42 en: 06 Diciembre 2012, 23:07 »
pues si te digo la verdad no sabria decirte porque son triangulares pero las puntas y la base es rectangular, no se puede decirque este redondeado como en el dibujo.
Lo que me he quedado alucinado es que el shop calculator tiene lo de los engranajes y yo tengo ese programa desde hace bastante tiempo y no cay en la cuenta, madre mía madre mía¡¡¡¡ :-\ y yo bajando programas con el ordenador limpio que no hay cosa que más me jorobe que empezar a bajar programas desconocidos de la red.
mañana cuando vaya a rodavigo me llevo uno y fuera ,creo que es lo mejor, asi que mañana ya os cuento ,sois increibles de verdad ,lo que hay en este foro no lo he visto nunca en ningún lado,pena no pueda dar tanto al foro como recibo :-[
« Respuesta #43 en: 07 Diciembre 2012, 15:51 »
esta mañana me han llamado los de rodavigo, tenias razon andres ,son muy atentos a si da gusto , a ver si puedo ir hoy a comprarlos
« Respuesta #44 en: 19 Diciembre 2012, 16:11 »
bueno pues al f inal ya no se que decir porque llevo dos semanas esperando por el piñon y no llega y eso que me dijeron que en unos dias estaba
