Autor Tema: brocas mk3  (Leído 8468 veces)
vikingo
brocas mk3
« en: 05 Diciembre 2012, 13:18 »
pues esto,que me gustaría comprarle a alguien,brocas con cono mk3. lo primero,decir que no sé si existen,sé que las hay mk2,pero el contrapunto del cumbre es mt3, y son para probar. me valdrian usadas,son basicamente para probar y que fuesen de diametro superior a 13 mm,que es la broca más grande que tengo. si existen y alguien me las vende,pues se podría tratar el asunto.
si no existen con este cono,pues que alguien me ilumine en mi desconocimiento en el mundo broquil,jejejeje ::)
Re:brocas mk3
« Respuesta #1 en: 05 Diciembre 2012, 13:53 »
Vikingo Creo que si que existen, pero ademas existen unos reductores de conos de 2 a 3 son como unos casquillos que dentro es cono 2 y fuera es cono 3, te lo digo por si no encuentras brocas con cono 3
LOTE
Re:brocas mk3
« Respuesta #2 en: 05 Diciembre 2012, 13:59 »
Creo que el cono 3 es el que corresponde a un diamentro de 24 mas o menos. Si es así, yo creo que tengo dos de 26 de diámetro, la mas corta tiene unos 50 mm de corte creo recordar y no tengo problema en regalartela, y así compruebas que te venga bien.
Petete
Re:brocas mk3
« Respuesta #3 en: 05 Diciembre 2012, 14:06 »
Hala Vikingo....las hay y bien baratas en Cantabria.......ya pillaste cacho je je
vikingo
Re:brocas mk3
« Respuesta #4 en: 05 Diciembre 2012, 14:26 »
lo del cono reductor,sé que los hay,tengo uno que utilizo. pero creo que siempre se pierde algo de precisión,o eso me parece a mi.
gracias lote,me vendría bien para probar,y además,así despues puedo meter herramienta de interiores,porque con la de 13 mm que yo tengo,luego no me entra la otra herramienta para seguir agrandando el agujero.te envío un privado.
petete,y mira que nadie regala nada,y mira que en este foro no es la primera vez. esto es la hostia. por cierto,tengo dos fresas de modulo,creo que se llaman así,que no uso,por que ni puedo con mi fresadora,ni creo que sepa. pero no sé medidas,ponen algo de números,ya pondre los números esos y unas fotos. no se ven muy usadas. si alguien las quiere,las regalo.pero bueno,lo dicho,pondre datos,y luego,si alguien las quiere,suyas son. no tengo mucho más para regalar,porque tengo poco más,jejejeje.saludos
LOTE
Re:brocas mk3
« Respuesta #5 en: 05 Diciembre 2012, 14:31 »
Pues mandame un privado con tu dirección y te la pongo por correos.
vikingo
Re:brocas mk3
« Respuesta #6 en: 05 Diciembre 2012, 14:32 »
ya te lo mandé,pero no estoy seguro de haberlo hecho bien.confirmamelo,porfa. saludos
vikingo
Re:brocas mk3
« Respuesta #7 en: 05 Diciembre 2012, 20:10 »
bueno,voy a poner las fresas de modulo,pero será mejor abrir otro hilo con ellas. saludos
Re:brocas mk3
« Respuesta #8 en: 05 Diciembre 2012, 21:06 »
Mirando algunos catálogos de brocas lo habitual disponibles para cono morse  MT1 brocas de  10 mm a 14mm,MT 2 de  14.25 mm a 23 mm, MT3 de 23.25 mm a 31.5 mm,MT 4 31.75 mm a 50.50 mm, MT5 de 51 mm 76 mm,MT6 de 77mm hacia arriba.Hay algunos fabricantes que fabrican medidas inferiores  10 mm con MT.
 Respecto a los casquillos reductores no hay problema y siempre que estén en buenas condiciones no encontraras diferencia de usarlo a no usarlo diferente es el tema de aumentar la capacidad del contrapunto por ejemplo para poner una broca Mt4 en un MT3,al tener que alargar el acoplamiento si hay alguna desajuste del contrapunte se aumenta el error.
vikingo
Re:brocas mk3
« Respuesta #9 en: 05 Diciembre 2012, 21:11 »
claro,por eso decia que los reductores,pierden algo que precisión,porque el que tengo,no es precisamente nuevo de antes de ayer,jejeje. y cuando pongo dentro del reductor mt3, el cono mt2 con un mandril, sumado al largo total,pues pierde algo de precisión. pongo el mt2 con un mandril,porque tampoco tengo brocas con cono 2. es que en realidad,sólo tengo brocas cilindricas,ninguna con forma de cono,ni 2 ni 3. que falta de todo....jejeje.pero ya veras,ahora me voy a apañar mejor,jejeje. saludos
vikingo
Re:brocas mk3
« Respuesta #10 en: 05 Diciembre 2012, 21:12 »
por cierto pacomuson,ni siquiera sabía que hubiera brocas con cono mayor de 2,así que lo de 4 o 5,6... vamos,ni me lo planteaba. ;D
LOTE
Re:brocas mk3
« Respuesta #11 en: 05 Diciembre 2012, 21:47 »
 Vikingo,estas son brocas del 1 al 5. La de cono 6 ya no la tengo.La del centro es de diametro 26 igual que la tuya.
Re:brocas mk3
« Respuesta #12 en: 05 Diciembre 2012, 21:51 »
Hombre es con Mt2 como que el mango no se si aguantaria....
 ;D ;D
Petete
Re:brocas mk3
« Respuesta #13 en: 06 Diciembre 2012, 00:07 »
Pacomuson: Como te caiga una viruta de esa broca encima de la bota de seguridad que calzas te puede HACER UNA GRACIA......
Mira como la pongas con el filo en el suelo y le des tres vueltas le empieza a salir agua a la isla que no enuentras tapón para cerrar je je.....menudo cacho de bicho, los relojeros teneis cada herramienta.........
Walterronny
Re:brocas mk3
« Respuesta #14 en: 06 Diciembre 2012, 00:20 »
la ostia  :o :o :o
