Autor Tema: pwm casero  (Leído 17960 veces)
Desconectado dedalo1111
Re:pwm casero
« Respuesta #15 en: 06 Diciembre 2012, 00:34 »
Si no pasa nada Josef, es solo porque no trabajes en valde. Ese circuito solo vale para corriente contínua... si lo conectas en alterna nada de nada, no vale ni con IRF740.
Como mucho, podrías pillar un rectificador de una fuente de PC + los condensarores de 350V que lleva "y experimentar bajo tu responsabilidad"  ::) (si funciona ganaría el motor pero hay riesgo de que la sobretensión exceda la potencia del motor)... aparte que 350V no son broma.
Para corriente alterna es el dimmer que tienes, hace la misma función que el PWM solo que usando la frecuencia de red... y como has comprobado, o como te dice Perico, a bajas rpm.... poca chicha dá.
jozsef
Re:pwm casero
« Respuesta #16 en: 06 Diciembre 2012, 00:48 »
mi intención no es aplicarle 350vcc, especulo que el pwm no alcance esos valores pero en tal caso buscare la forma de bajarlo a valores mas lógicos pero que me permitan sacar la potencia que sea necesaria, en youtube hay un tio que a este mismo motor le aplico 550 vcc el colector era una sola chispa y no pudo hacerlo volar solo logro romperlo cuando se le cayó al piso, pero bueno supongo que la intención era destruirlo, yo solo pretendo sacarle provecho
Desconectado vier
Re:pwm casero
« Respuesta #17 en: 06 Diciembre 2012, 07:49 »
A lo mejor digo una burrada, pero para no complicarse buscando componentes, otra solución, probablemente sería pillar un taladro regulable a 220, de los baratos y copiar o usar el circuito regulador que lleva, incluso probando de cambiar el triac por otro de más voltaje. o amperaje.
Tal vez sea una bobada, pero a lo mejor funcione. Normalmente son circuitos sencillos.
Si lo que necesitas es regulación y potencia en bajas velocidades, el circuito ya se complica con circuitos de control de la relación consumo/velocidad, etc.
Desconectado frajagal
Re:pwm casero
« Respuesta #18 en: 06 Diciembre 2012, 08:39 »
Igual te puede interesar, por precio este:
Aqui tienes el aununcio y por 3 euros y pico lo tienes.
Re:pwm casero
« Respuesta #19 en: 06 Diciembre 2012, 10:38 »
no solo que da poca chicha si no que es muy inestable, parece que cuando es nuevo funciona mejor, por lo menos cuando compre la fresadora nueva comparando un regulador y oto había diferencia pero se estropeo muy rápido, hace unos días estuve intentando tornear con la fresadora cnc un cacho de madera descompensado , por lo tanto necesitaba bajas revoluciones para que la pieza no saliera disparada y el resultado era que la velocidad variaba hasta pararse, o se aceleraba más de lo que quería ,resumiendo una caca
Re:pwm casero
« Respuesta #20 en: 06 Diciembre 2012, 11:10 »
Frajajal, el de la foto es el mismo de Perico o el dimmer que tiene puesto Josef (solo que mejor terminado y por 3€ está muy majo). Si miras los componentes verás los mismos que el otro, ese "chismito" azul (diac), un triac (al menos este con disipador) y un potenciómetro con un par de resistencias de ajuste.
Para una carga constante como una luz, pues vale... pero para un trabajo en carga se necesita "algo" que compense la caída de revoluciones por la carga.
Re:pwm casero
« Respuesta #21 en: 06 Diciembre 2012, 11:21 »
y después decimos que los chinos venden barato¡¡los chinos lo que hacen es poner las cosas rapido mal y de la mala calidad y nosotros aun por encima echamos horas y horas buscando quien lo venda mas barato, osea quien lo haga más rapido , más mal y con más mala calidad ???
jozsef
Re:pwm casero
« Respuesta #22 en: 06 Diciembre 2012, 12:48 »
vier me das una idea, taladro no se, pero tendría que preguntar el precio de un regulador de fresadora o router ta bueno y es 1500w
miguelinssrc
Re:pwm casero
« Respuesta #23 en: 06 Diciembre 2012, 15:44 »
Este que os paso va muy bien y lleva muy pocos componentes:
yo lo tengo conectado a una fresadora makita y va muy bien, solo necesitais localizar el U208B que es el integrado que lleva y el triac, el resto, poca cosa.
Re:pwm casero
« Respuesta #24 en: 06 Diciembre 2012, 16:30 »
Josef, este circuito de Miguel sería una solución intermedia con buena pinta. He estado leyendo el datasheet del U208B y hace básicamente lo que un dimmer pero con una gestión "extra" monitorizando la corriente del motor. No es que asegure el compensar la carga (de hecho no lo hace), pero es menos sensible.
El U208B le encuentras en UTsources por unos 6$ (en Digikey, RS o Farnell no aparece).
Miguel, apúntate un tanto  .bien
Re:pwm casero
« Respuesta #25 en: 07 Diciembre 2012, 11:58 »
me lo apunto a la lista
yo tengo el "dimer" chino ese de 4 euros , lo queria para hacer que una radial recuperada pudiese trabajar a bajas revoluciones para ponerle un disco de corte de sierra hss para cortar metales en un soporte de corte que me regalaron pero no da la chicha y aparte no consigue q baje mucho
jozsef
Re:pwm casero
« Respuesta #26 en: 10 Diciembre 2012, 21:59 »
entre todos mis recuperados encontré un mosfet k1527, monte un trafo 220/110, puente rectificador, electrolítico 2200 mf, y pwm, durante la prueba del motor en vació anduvo todo bien ahora faltaría la prueba con carga pero para eso me falta un tiempo, desde ya muchas gracias a todos.
