Autor Tema: pwm casero  (Leído 17945 veces)
jozsef
pwm casero
« en: 05 Diciembre 2012, 15:13 »
hola a todos, alguien me podría facilitar un circuito que funcione bien en base al 555 para un motor de 220 v cc 400 w, todos los de la red son para 12 o 24 v, desde ya muchas gracias
Re:pwm casero
« Respuesta #1 en: 05 Diciembre 2012, 16:01 »
llosef  no se si te funcionara pero si quieres desmonto la placa  de mi fresadora pero es de 1000w
Desconectado dedalo1111
Re:pwm casero
« Respuesta #2 en: 05 Diciembre 2012, 16:19 »
Josef, en principio con poner un Mosfet de suficiente voltaje te valdría... pero con 200V un 555 puede que sea demasiado simplificar.
Este circuito es uno de los muchos parecidos que ya has encontrado. Con que alimentes con un mini-transformador por separado a 12-15V el 555 por un lado y poner un Mosfet de más voltaje (el IRFZ46 solo llega a 50V, un IRF740 son 400V/10A) te funcionaría en principio (nota que los negativos de 200V y el de 12V van unidos).
http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html
Pero es muy, muy, muy simple y no sé que tal a 200V, las descargas inductivas del motor y sobre todo, no hace compensación alguna de diferencias de carga del motor (a poca velocidad lo notarías que se ahoga y no intenta recuperar en trabajo).
PD. seguro que 220V ¿dc? no serán AC?
« última modificación: 05 Diciembre 2012, 16:22 por dedalo1111 »
Desconectado varoniberico
Re:pwm casero
« Respuesta #3 en: 05 Diciembre 2012, 17:39 »
dedalo1111 no crees que seria conveniente intercalar un optoacloplador entre el 555 y el IRFZ 46N  por ejemplo un 4N30 ó un TIL113que son casi iguales.
P.D.
 Aunque como sienpre la rapidez en la lectura no me deja entender bien lo que quieres decir , tienes razon es demasiado simple y puede haber problemas con las cargas inductivas .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 05 Diciembre 2012, 17:44 por varoniberico »
Re:pwm casero
« Respuesta #4 en: 05 Diciembre 2012, 17:58 »
El circuito es muy simplón (no es mio, solo he buscado lo que pedía Josef) y mejoras le caben todas. Por poder, no le vendría nada mal y desacopla la potencia del control (pero en ese caso necesita añadir otros componentes para el control del voltaje de puerta del mosfet desde el opto)... y por 1€ que vale el 555, si algo le pasa al Mosfet y se lleva por delante al IC, tampoco se pierde mucho  ;D
Trogolito
Re:pwm casero
« Respuesta #5 en: 05 Diciembre 2012, 20:31 »
Buenass
Los motores de los tornos y fresadoras "vario" de optimum/quantum son de 220VCC, algunas maquinas que vienen de la gran bretaña también los llevan, y mucho otro aparato que necesita un control de revoluciones de bajo costo (cintas de correr...)
Saludoss
MerLiNz
Re:pwm casero
« Respuesta #6 en: 05 Diciembre 2012, 20:37 »
un diodo inverso entre el + del motor y el source del mosfet no le vendria nada mal.
jozsef
Re:pwm casero
« Respuesta #7 en: 05 Diciembre 2012, 21:34 »
muchísimas gracias a todos, perico solo te pediría si puedes es ver las características del mosfet, dedalo el motor es universal por eso digo 220v, tengo montado un circuito parecido, pero te quería consultar, hay circuitos como el mio con la salida en la pata 3 y otros como el de ejemplo con salida en la 7, abra diferencias en el funcionamiento para mejor?, estos pwm hasta 24v me funcionaron bien pero con 48v no aguantan ni el bus11, z44,z46 etc, en mi chatarra no e podido encontrar algo mejor por eso no me quedo otro remedio que tirar la toalla y molestarlos a ustedes, en estos momentos lo tengo girando con un dimmer pero sin carga no se que pasara cuando lo pruebe acoplado.
Re:pwm casero
« Respuesta #8 en: 05 Diciembre 2012, 21:55 »
Pues no me había fijado  :o , ya te digo que el circuito está buscado con "San Google" y lo que buscaba era ilustrar que con usar un mosfet más potente y unir los negativos te vale (lo escogí porque era el único esquema donde se veía separado). Lo dí por bueno por el contexto de la página  ::) :-[ , entiendo que funciona pero yo no lo he probado.
Tienes razón, es un montaje "atípico", está usando el pin de descarga del condensador que se usa para el tiempo y de ahí activa el mosfet (que consume nanoamp. y por eso no afecta), pero es raro-raro... lo ortodoxo es el pin 3 que es la salida
Este es el montaje "convencional" que es el que comentas, solo que el + del motor no lo unirías al + que alimenta el circuito, sino al + de tu fuente de 200V.
El mosfet, ya te digo... uno de 400V o se te frie (un IRF740 va bien) y el diodo D3 en paralelo al motor es otra medida clásica que no debe faltar para las descargas inductivas del motor. C3 va a las patillas 4-8, obviamente no puede ir al motor (a 200V).
« última modificación: 05 Diciembre 2012, 21:59 por dedalo1111 »
Re:pwm casero
« Respuesta #9 en: 05 Diciembre 2012, 22:07 »
PEHHHHHH (sirena de error)
Citar
Citar
A ver, a ver... si me estrañaba a mí el voltaje de 220V DC... si tienes una fuente (rectificador+condensador) y pasas 220Vac a contínua tienes 311Vdc (por eso no me cuadra la cifra) o bien tienes 220Vac de la red y a un motor universal le valen ambas ac o dc.
Pero si la alimentación es AC este circuito no vale de dimmer, solo vale para DC es decir que tendrías un rectificador delante del motor, o un tranformador que baja de 220V a 150 y rectifica.... que no me suena  :o :o
SEGURO que son 220V DC ????
Re:pwm casero
« Respuesta #10 en: 05 Diciembre 2012, 22:13 »
esto es lo que tiene my fresadora no se si te bale
como puedesver es muy sencillo igual no tiene nada que ver con lo que tu estas buscando , en caso que te valga y quieres saber algo mas , la desmonto porque esta foto la tenia  en el ordenador de la ultima vez que lo desmonte
MerLiNz
Re:pwm casero
« Respuesta #11 en: 05 Diciembre 2012, 22:14 »
Es importante saber si el motor es AC o DC ya que los circuitos no son iguales. Para AC tendrias que hacerlo tipo dimmer y para DC uno tipo PWM.
Re:pwm casero
« Respuesta #12 en: 05 Diciembre 2012, 22:18 »
Perico, es un dimmer igual que el que tiene montado él ahora (según entiendo) o los que puedes encontrar para la regulación de luces.
Re:pwm casero
« Respuesta #13 en: 05 Diciembre 2012, 23:18 »
pues tengo que decir que es una caca y funciona muy mal porque no tiene par ninguno a bajas revoluciones y sin embargo en el torno con una fuente de regulación y motor de continua  se regula fantasticamente solo variando el voltaje y no me pierde par
jozsef
Re:pwm casero
« Respuesta #14 en: 06 Diciembre 2012, 00:14 »
perdón por hacer un lió, el motor es 220 v ac con carbones o sea tipo universal, el dimmer es para probarlo alimentado con ac por supuesto, pero se que no es lo mejor para mover una maquina por eso mi inquietud por implementar un pwm digamos de alta tensión, si el irf740 anda bien, a por el, y las pruebas me remito ok, desde ya muchas gracias y disculpen por el enrredo.
