Autor Tema: ? como elimino la traccion del hierro por la soldadura  (Leído 5019 veces)
jccoellar
« en: 05 Diciembre 2012, 18:17 »
Saludos amigos
Necesito sus consejos sobre un proyecto que estoy realizando
les explico: tengo 2 perfiles en L uno tiene de dimensiones 4cm X 2.5cm y espesor 5 milimetros   y  largo total 1.20 metros
el otro perfil tiene 2.5cm por ambos lados y espesor 5mm , largo total 1.20 metros
Encontre que uniendolos como aparece en la figura adjunta me da 60 grados de inclinacion ,eso es lo que necesito para hacerme una bancada en la cual va a correr un mecanismo que saque de una chatarreria y tiene una cola de milano a 60 grados , como ustedes comprenden no debe tener ni la mas minima desviacion para poder ponerlo como bancada de torno paralelo
Pero la soldadura electrica AC al enfriarse crea unas tensiones internas que ocacionarian una torcedura a las guias , y deben ser perfectamente rectas
a mi se me ocurre asegurar los perfiles con pernos o soldandolas en una pared de acero , para evitar la torcedura ......aun no estoy seguro ..
cualquier sugerencia la acepto y agradezco infinitamente..........
[/URL]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
enrike
Re:? como elimino la traccion del hierro por la soldadura
« Respuesta #1 en: 05 Diciembre 2012, 18:48 »
 En mi opinión no veo muy ortodoxo esa forma de construir unas guias a base de soldar; tendrías que rectificar despues y valdría mas el " collar que el perro ".
Pero ¡ojo! es mi opinión porque pienso que puede salir lo que llamamos en España un "churro ", no pretendo quitarte la idea,siempre se puede experimentar.
« Respuesta #2 en: 05 Diciembre 2012, 18:52 »
La soldadura siempre tira ,procura dar puntos en vez de cordones largos, si se tuerce mucho con un soplete calienta el lado contrario y enfríalo con un trapo mojado en agua así yo he logrado enderezar (mas o menos) perfiles soldados (barras)
kikorock
« Respuesta #3 en: 05 Diciembre 2012, 23:24 »
Como te han comentado antes la soldadura siempre "tira".Lo que tienes que intentar es que cuando haya tirado se quede como tu quieres.
Empieza dando puntos pequeños de forma que aunque tire puedas volverlo al angulo que quieres obtener al final.A continuación puntea por el otro lado y cuando lo tengas soldado por todos los lados ya puedes soldarlo con cordones largos.
Un saludo y ya contarás.
jozsef
« Respuesta #4 en: 06 Diciembre 2012, 00:25 »
como te han aconsejado los compañeros y además apoyarlas firmemente sobre un riel perfectamente alineado que te sirva de guia y respaldo sujetado con prensas o mordazas y no es necesario soldar todo el largo con unas costuras mas o menos largas es sufriente ok
fisavi@doctor.upv.es
« Respuesta #5 en: 06 Diciembre 2012, 10:59 »
Si necesitas algo de precisión yo me olvidaría de usar perfiles soldados. Como comenta Enrike, no creo que te libres de tener que mecanizar después.
