Autor Tema: mecanizar varias piezas seguidas en cnc fagor 8055 torno  (Leído 14836 veces)
Davis
Re:mecanizar varias piezas seguidas en cnc fagor 8055 torno
« Respuesta #15 en: 16 Enero 2013, 21:22 »
Si con un mismo amarre puedes hacer varias piezas, hay otra opción:
Con Fagor, puedes hacer una Subrrutinas programando en incrementales. (En tu control no se si funcionará)
Yo con un 8050 de fresadora y con los 8025, creo recordar que eran G20, G22 y G24.
Metes el material, y te marcas ahí el cero.
Depués, tienes que tener en cuenta cuántas piezas te salen de ese material, y programas.
El primer bloque, G 22 N1 (Definición de subrrutina) Sólo en el bloque. El N1 es el número que asignas a la subrrutina.
Después, tienes que programar las trayectorias del eje Z con G91 (Coordenadas incrementales). Cuando terminas todo, y tronzas, en un bloque sólo, pones G24. (Fin de Subrrutina)
Te cambias otra vez a G 90 (Coordenadas Absolutas) y te posicionas para empezar otra vez.
En otro bloque pones G20 N1.3 (Llamada a Subrrutina 1 y repetición de esta 3 veces.)
Os lo estoy contando de memoria, porque llevo más de 4 años sin tocarlo. Seguro que me podeis corregir y refrescarme la memoria.
Espero haberos dado una idea.
Desconectado fanuco
« Respuesta #16 en: 16 Enero 2013, 21:45 »
Hola compañeros,los G20,21,22 ya no sirven para el fagor 8055 t,las subrutinas van en plan (RET),(SUB),(CALL),(MCALL) ETC...
Davis
« Respuesta #17 en: 17 Enero 2013, 14:38 »
Ostia, es verdad...
Gracias por corregirme. Espero ir poniendome al día poco a poco.
Desconectado daniel-moreno
« Respuesta #18 en: 30 Noviembre 2014, 15:34 »
Hola compañeros, pregunto aquí así no abro otro tema con lo mismo, resulta que estoy haciendo unos tornillos en un cnc con control siemens 810 T y viendo este hilo se me ocurrió mover la barra con la misma torreta del torno y me estoy fabricando un dispositivo como en la foto de la primer pagina que apriete la barra, abra las mordazas y corra la barra que es un exágono de 30 mm x 300 mm de largo y salen 10 piezas de c/u, ahora aquí viene mi problema, no consigo poder mover los ejes a velocidad de trabajo con el usillo detenido en M19 para correr la barra a la posición de la nueva pieza, no se con que G se podrá si es que se puede, si alguien conoce de programación de este control y me puede dar una mano se lo agradeceré mucho.
Tou
« Respuesta #19 en: 06 Diciembre 2014, 13:42 »
---Cortas pieza---
Retiras herramienta a posición segura
1º Detén el husillo con M5
2ºPosiciona donde agarras pieza
3ºAbre plato M18 (o lo que proceda)
Programar el arrastre de barra en G00 podría ser "demasiado" brusco según el material y longitud en el alimentador-> Idea:
4º Defines avance en mm/minuto y programación incremental
G94 F500 G91
4ºPrograma movimiento en G1  z100 ( ejemplo de largo pieza + ancho placa de corte)
M30 Fin de programa
5ºVuelves a definir G90 y G95 en cabecera antes de cualquier operación
Comenta qué tal te va
« Respuesta #20 en: 09 Diciembre 2014, 13:15 »
Muchas gracias por tu ayuda pero tampoco se mueven los ejes en incremental, por lo visto si o si tiene que estar girando  el usillo, no se si siemens tendra algun G especial para esta funcion.
Por el momento lo estoy solucionando programando a 1 rpm y 700 mm/m de avance y asi funciona.
Tou
« Respuesta #21 en: 09 Diciembre 2014, 17:21 »
Si no te da problemas hazlo así  .bien El problema lo deberías tener ahora, con barra redonda es indiferente hacerlo a 1rpm
Te decía de parar el plato con M5 solamente, pero lamentablemente algunos controles para torno "bloquean" por software las funciones que consideran de fresadora, podría ser el caso de siemens  .confuso2 .
Normalmente es un parámetro determinado ¿quien sabe cual? que está a 0 y solamente con ponerlo a 1 habilitas la función... Si no te pide password=llamar al SAT
Entonces ¿no hay manera de programar movimientos a husillo parado? ¿Has probado desde MDI?
Hace tiempo que no toco Siemens y el torno que sufrí con este control sí que permitía programar avances en mm/minuto, pero estaba equipado con motorizadas y la subrutina de alimentación de material la gestionaba el autómata del cargador de barras Hydrobar, que a su vez se comunicaba con el cnc  ::)
« Respuesta #22 en: 10 Diciembre 2014, 11:01 »
Es como tu dices esta bloqueado mediante un dato maquina.
Igual mientras funcione como las fabrico ahora me conformo.
Muchas gracias
