Autor Tema: Barra calibrada  (Leído 6183 veces)
benitos
Barra calibrada
« en: 06 Diciembre 2012, 22:09 »
Hola amigos:
Perdonad por las preguntas tan básicas que hago.
Necesito hacer una puesta a punto de mi torno 250x550, para ello preciso micrómetro y soporte que los tengo.
Una barra calibrada de la longitud de la bancada, la cual no tengo y no se si la que yo tornee me puede servir, pues mi pregunta es. ¿el error que tiene mi torno me dejaría hacer el ajuste?.
El problema de mi torno es cuando invierto la pieza torneada, es decir la parte que tenia en el plato la paso al punto giratorio es cuando esa pieza oscila una barbaridad.
Si la pieza pillada con el plato la giro cuantas veces quiera y los grados de giro que quiera pero nunca sin dar vuelta, es decir, la punta que había en el plato, sigue en el plato, es cero su error.
¿donde tengo el problema?
Estoy muy liado.
Desconectado f3checa
Re:Barra calibrada
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2012, 22:18 »
El plato de 3 garras nunca te va a dar precisión al sacar y volver a meter la pieza.
Para ello tornea entre puntos o con un plato de 4 garras y ajustar con reloj comparador.
Desconectado RICO78
Re:Barra calibrada
« Respuesta #2 en: 06 Diciembre 2012, 22:30 »
     Nunca te va a dar precision con garras duras. Si usas garras blandas torneadas al diametro de la pieza que quieres amarrar no tendrás problema de precision al centrar, es mas, si el plato y las garras son nuevos (no existe desgaste entre la espiral del plato y los dientes de las garras) puedes quitar las garras torneadas y al volver a montarlas seguirá centrando al amarrar piezas del diametro al que se han torenado las garras. Una cosa mas al tornear unas garras a una cierta medida tambien puede servir para amarrar piezas de medidas proximas, por ejemplo: si torneas unas garras para coger piezas de Ø25, no tendrás mucho salto en el centraje si tambien amarras con esas mismas garras piezas de medidas de Ø24 a Ø26.
benitos
Re:Barra calibrada
« Respuesta #3 en: 06 Diciembre 2012, 22:38 »
Tengo un plato de 4 garras y he tenido el valor de instalar un Rhonm que me ha costado un pastón, y lo compré intentando reducir estos defectos
Desconectado RICO78
Re:Barra calibrada
« Respuesta #4 en: 06 Diciembre 2012, 22:48 »
Yo prefiero tener un plato malo y gastado con un juego de garras duras normales, un juego de garras duras vueltas y una gran cantidad de garras blandas (duras con postizos soldados) que gastar mucho en un plato de gran calidad (como rhom o autoblock) y estar limitado por tener pocas garras. Al fin y al cabo es un metodo de trabajo muy preciso y tornear garras blandas es una operacion rapida y sencilla. Pero bueno esta es solo opinion, cada uno trabaja como se siente mas comodo
benitos
Re:Barra calibrada
« Respuesta #5 en: 06 Diciembre 2012, 23:23 »
Rico78 tú me aconsejas dejarme de tanto gastar en platos y corregir el defecto en las garras, y estas, las garras, rectificarlas cuantas veces haga falta, verdad?
Si eres tan amable aconsejame un método rápido y fácil para un principiante para rectificar garras,
GRACIIIIIIIIIIIas
Desconectado RICO78
Re:Barra calibrada
« Respuesta #6 en: 06 Diciembre 2012, 23:25 »
Lo primero ¿que tipo de garras tienes blandas o duras?
Re:Barra calibrada
« Respuesta #7 en: 06 Diciembre 2012, 23:28 »
Creo que elrectificar unas garras y por lo que creo entender son las originales duras del plato,no es cosa recomendable para un principiante,si buscas un juego de blandas y quieres hacer pruebas vale...pero un plato nuevo y de calidad como dices si colocas bien las garras se le supone que hay un control de calidad y tu no conseguiras mejora,creo que el fallo que comentas en mas un error de praxis,que un desajuste y mas si dices que utilizas el contrapunto,pero nos tendrias que explicar mejor como lo haces y si hay alguna foto mejor.
Desconectado RICO78
Re:Barra calibrada
« Respuesta #8 en: 06 Diciembre 2012, 23:44 »
Pues por eso era mi pregunta. Yo no recomiendo rectificar unas garras duras ni a un principiante ni a un veterano. Si es que lo veo absurdo, al final solo centrará correctmente para la medida que estes rectificando, además que unas garras duras no son para centrar. Si partes de un trozo bruto y terminas la pieza en una sola cogida pues vale, pero si tienes que estar cambiado de posturas yo no concibo trabajar en el torno si no es con garras blandas.
En cuanto a la ultima sugerencia, totalmente de acuerdo fotos o mejor video
rafa001
Re:Barra calibrada
« Respuesta #9 en: 07 Diciembre 2012, 10:59 »
Hola, lo primero que tienes que hacer es mirar la alineación del cabezal.
Necesitas un trozo de barra de unos 25 o 30 cm, un micrómetro y el comparador.
Coges la barra solo con el plato, dejando 10 o 15 cm de vuelo, cilindras esos 10 o 15 cm con pasadas de 0.03, debes conseguir el mejor acabado posible, cuando termines mides con el micrómetro en ambos extremos de la zona cilindrada y te apuntas las medidas resultantes, montas el comparador en el carro, lo apoyas en el extremo más alejado de las garras, giras la cabeza del torno la mitad de la diferencia de medidas y listo con tres o cuatro veces puedes conseguir alinear el cabezal a 0.001 en 10 cm .
Cuando tengas alineado el cabezal, puedes seguir alineando contrapunto y ajustar concentridades con garras blandas, pero primero tienes que estar seguro que el cabezal esta correcto.
benitos
Re:Barra calibrada
« Respuesta #10 en: 07 Diciembre 2012, 22:33 »
EMCOFAN, gracias por tus aclaraciones, ahora me falta saber donde puedo conseguir la barra patrón cono morse 3 que tengo en el cabezal y dos en contrapunto.
Si mandas alguna foto me aclararan el proceso a seguir.
jomobi7a
Re:Barra calibrada
« Respuesta #11 en: 08 Diciembre 2012, 09:58 »
Hola
Rico78 coincido contigo en la forma de trabajar en un torno las garras duras para pieza en bruto o que no tengan nada mas que una operación con garras blandas torneadas a medidas y correctamente le da igual el estado del plato.
