Autor Tema: Pregunta sobre barra calibrada.  (Leído 5675 veces)
stilgas
« en: 07 Diciembre 2012, 09:58 »
Hola, Quiero comprar una barra calibrada para mi torno de 70 entre puntos. De cuanto debe ser la barra? También pregunto, la barra viene ya con un agujero en el centro por cada lado para el contrapunto? Si no es así y se los tengo yo que hacer, entonces si mi torno no està perfecto, al hacerle los agujeros se supone que se descetraría y por lo tanto ya no estaría bien calibrada la barra? También he visto que se puede usar un bástago de amortiguador? Es que quiero poner el torno lo mas fino posible pues tengo que hacer ejes de rueda y casquillos para algunos amigos que tienen taller y motos.
Gracias por las respuestas.
Desconectado sergifire
Re:Pregunta sobre barra calibrada.
« Respuesta #1 en: 07 Diciembre 2012, 10:24 »
Agujero no tienen las barras calibradas, te la cortarán a la medida que les pidas, que no sé exactamente si serán los 70cm que tienes de torno o otra. Necesitarás un reloj comparador para comprobar la alineación de la bancada con el plato de garras y el contrapunto. .brinda
« Respuesta #2 en: 07 Diciembre 2012, 14:35 »
Una barra calibrada la compré en RC machines, que para mí son un poco careros con respecto a los artículos y a los gastos de envío.
http://www.rc-machines.com/index.php?navi_product_2=RCZZPD30&navi_1=product&navi_product_1=search
Éstas tiene una longitud de 255 mm y sí están perforadas por los extremos.
En otro orden de cosas, existen conos morse que dan paso a una barra calibrada que pueden obtenerse en RDG tools y en Chronos Ltd. También están perforadas por los extremos.
Pepe.
stilgas
« Respuesta #3 en: 07 Diciembre 2012, 19:39 »
Pero entonces para calibrarlo,    hay que apretar la barra calibrada en el plato de garras y ajustarle el contrapunto?
Ferrero
« Respuesta #4 en: 07 Diciembre 2012, 19:50 »
Para alinear el torno lo primero es nivelar la bancada con un nivel centesimal, tiene que estar igual la longitudinal y transversal en la zona del cabezal que en la zona del contrapunto(igual delante que detrás no tiene porque estar nivelado ) el nivel (a mi me pusieron dos) se coloca en el carro y se mueve el carro hacia delante y hacia atrás ; después de nivelar lo se ajusta el cabezal y se puede hacer de dos maneras : 1 con una barra calibrada que entre el cono morse en la nariz del cabezal y luego pasarle el comprador a esa barra y mover según pida con los tornillos de regulación del cabezal hasta dejarla a 0 ,   2 mecanizando una barra de bastante diámetro unos 80 mm por 250mm de largo al aire con pasadas de 0,20mm y una cuchilla a poder ser de plaquita y poco radio, si por ejemplo tiene 3 centésimas más delante que detrás , esas 3 centésimas son las que hay que mover en el cabezal palpando con el reloj en la punta de la barra mecanizada ; un vez este ajustado el cabezal se va entre puntos con una barra rectificada ( tiene que estar a 0 de al ante a atrás) o mecanizando un eje y corrigiendo en el contrapunto la diferencia de conicidad que pueda existir en el eje ; así me lo han explicado a mi alguien que se dedica a ello , si alguien sabe otra manera diferente , que lo exponga ; un saludo
vikingo
« Respuesta #5 en: 07 Diciembre 2012, 21:12 »
las barras de las impresoras,también estan calibradas,me las guardaban en un punto limpio,y lo que hacía era desarmarlas,para guardar dichas barras.
Ferrolán
« Respuesta #6 en: 17 Febrero 2013, 20:54 »
Stilgas, por la pregunta que haces en tu segunda intervención de este hilo, supongo que lo que quieres es alinear el contrapunto respecto del cabezal y que para eso quieres la barra calibrada.
Ahora te hago yo otra pregunta ¿tienes alineado el cabezal respecto de las guías? Si estás seguro de que es así entonces lo mejor que puedes comprar es una barra calibrada que tenga en uno de sus extremos un cono morse de la misma medida que el tienes en el cabezal y puntos hembra en los dos extremos.
Para un ajuste aproximado pero bastante preciso la manera de proceder es la siguiente:
Sacas el plato, limpias el alojamiento del cono morse del cabezal y pones la barra calibrada en él, pones un punto fijo en el contrapunto, aflojas el tornillo que fija el contrapunto a su base, haces coincidir el punto macho del contrapunto con el punto hembra de la barra calibrada y aprietas el tornillo de fijación del contrapunto a su base. De ese modo habrás terminado la tarea.
Para una mayor precisión debes seguir este otro procedimiento:
Limpias los alojamientos de los conos morse del cabezal y del contrapunto y pones puntos fijos en los mismos; colocas la barra calibrada entre puntos, pones un comparador en el soporte magnético fijado en el carro y lo mueves a lo largo de la parte cilíndrica de la barra calibrada, digo la parte cilíndrica ya que tiene también la parte cónica del cono morse. El contrapunto estará alineado cuando la lectura en el comparador sea constante en su movimiento a lo largo de la barra. Para realizar el ajuste actúas sobre el mismo tornillo que antes.
Te adelanto que la cosa es un poco más compleja que lo que te acabo de contar. Pudiera ser que hagas el ajuste y que, después de cambiar la posición la corredera del contrapunto, te encuentres en una nueva medición que está de nuevo desalineado. ¿Cuál podría ser el motivo para que tal cosa ocurra?. La respuesta es que el contrapunto no esté alineado respecto de las guías.
¿Por qué comprar una barra con cono morse? La respuesta es fácil, te permitirá realizar el ajuste que primero se debe hacer en el torno sin necesidad de comprar un nivel: el ajuste del cabezal respecto de las guías.
Más detalles de esta cuestión en la respuesta n 15 de este hilo:
En breve añadiré añadiré en ese mismo hilo una nueva aportación relativa a los ajustes del contrapunto. Aunque lo que yo relato está referido al torno de Einhell las ideas en esencia pueden adaptarse, me atrevo a decir, a todos los tornos en general.
Saludos cordiales
