Autor Tema: Valor de una resistencia  (Leído 6038 veces)
Desconectado madmondi
« en: 07 Diciembre 2012, 21:46 »
Buenas de nuevo a todos, pregunta tonta pero de la que yo no se la respuesta, de que valor debería ser una resistencia para alimentar una lamparita de 24 Voltios DC con una tensión de 72 Voltios DC?, si alguien lo sabe lo agradeceré.
Ateos hasta que el avión se empieza a caer
Desconectado dedalo1111
Re:Valor de una resistencia
« Respuesta #1 en: 07 Diciembre 2012, 21:59 »
Falta un valor clave, la potencia o intensidad de la lámpara... sin él no es posible calcularlo.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #2 en: 07 Diciembre 2012, 22:24 »
Cuando sepas la potencia de la bombilla, divides los Watios por los Voltios (24) y sabrás la intensidad.
I=W/V
Luego, 72V-24V =48V
Necesitas poner una resistencia que provoque una caída de tensión de 48V y la formula es:
R=V/I
R=48/I
« última modificación: 07 Diciembre 2012, 23:57 por jordi3sk97 »
« Respuesta #3 en: 07 Diciembre 2012, 23:31 »
La intensidad no creo que llegue mas alla de 1  o  2 W ya que es un piloto señalizador de un panel eléctrico de aire acondicionado.
« Respuesta #4 en: 07 Diciembre 2012, 23:56 »
1W a 24V = 0.04166666 A
R = 48 / 0.04166666 = 1152 Ohms
2W a 24V  = 0.08333333
R = 48 / 0.08333333 = 576 Ohms
« Respuesta #5 en: 08 Diciembre 2012, 10:41 »
1 o 2W para una luz de señalización suele ser muchísimo, no me suena.... si lo revisas a ver si te coincide valores de 0.1 o así  ::)
Te lo comento porque ahora viene la parte B de la fórmula, la potencia de esa resistencia (para que no se queme) = R*I^2
Para 1W de luz a 24V, I=0.0416666 y R=1152 (o 1200 normalizado) según te ha calculado Jordi para hacer "caer" 48V, entonces 1200*0.041666^2 = 2.08W de potencia en la resistencia
vikingo
« Respuesta #6 en: 08 Diciembre 2012, 13:36 »
tomeu
« Respuesta #7 en: 08 Diciembre 2012, 15:58 »
Para DC supongo que falta un rectificador, salvo que la corriente ya este rectificada en cuyo caso creo que la formula es otra. Pero seguro que me equivoco.
« Respuesta #8 en: 08 Diciembre 2012, 16:38 »
OK, gracias a todos, vamos ha hacerlo bien, esta tarde mediré el consumo a 24 v. DC y posteo, así se calculara con datos definitivos y reales, mas tarde pongo datos reales.
Gracias de nuevo
« Respuesta #9 en: 09 Diciembre 2012, 01:02 »
Tomeu, estamos hablando de una bombilla de filamento y una resistencia, por lo que la Ley de Ohm es lo único que necesitas, tanto da que sea DC ó AC,
« Respuesta #10 en: 09 Diciembre 2012, 17:19 »
Bueno, ayer intente medir el consumo pero o mi tester es un churro o el consumo es tan ínfimo que ni lo detecta, la única referencia que tengo es el indicador especifico para esa lampara donde indica que es para una lampara de 1,2W, me podríais decir un valor aproximado a modo genérico aunque luzca un poco menos?
tomeu
« Respuesta #11 en: 09 Diciembre 2012, 18:08 »
Ya decia yo que tenia alguna caida de tensión, cosas de la edad, por cierto es que creo que tengo otra. La ley de ohm es aquella que dice " un ohmio y un amperio se fueron a dar un voltio se metieron en un watio y se dieron por el culombio" Seguro que me equivoco otra vez. Puñeteros calambres¡¡¡¡¡.
« Respuesta #12 en: 11 Diciembre 2012, 22:40 »
¿Qué polímetro estás utilizando?
Por poco que fuese el consumo, debe marcar algo, porque si el circuito de medida del polímetro estuviese averiado, al medir en serie no se encendería la lámpara.
« Respuesta #13 en: 11 Diciembre 2012, 22:50 »
Madmondi, perdóname si es una obviedad la pregunta ¿como estás midiendo la intensidad? "tocando las bornas" como cuando mides voltios o has soltado uno de los cables y has intercalado el polímetro entre el cable suelto y la borna libre.
Como te digo, dísculpame si ya lo sabías... no sé tus conocimientos y es por no dar nada "por supuesto", como dice Magirius, "algo debe marcar". Sino marca, lo único que se me ocurre es que sea un "neón", que son los únicos pilotos que conozco con un consumo tan ínfimo que cueste medirlo.
