Autor Tema: Grupo electrógeno Atlas Copco  (Leído 6605 veces)
Desconectado australiano33
« en: 08 Diciembre 2012, 19:02 »
Estoy buscando el esquema eléctrico de un grupo electrógeno Atlas Copco que estoy reparando. Ha habido que cambiarle el motor Kubota(4 cilindros) que tenía averiado (salía una biela por un costado) y ponerle un Perking de unos 60 cv, y toda la instalación eléctrica está desconectada, ... y no se por donde empezar!!.Creo que la potencia será de unos 30 kva aproximadamente, y en la página de Atlas Copco no encuentro nada útil.
No encuentro ni chapa con caracteristicas ni de modelo.
Bienvenida cualquier ayuda que podais darme.
Gracias a todos.
Australiano33
Torno Pinacho, fresadora Deckel, y algunas cosillas más
jozsef
Re:Grupo electrógeno Atlas Copco
« Respuesta #1 en: 08 Diciembre 2012, 19:57 »
supongo sin haberlo visto nunca que tenes varios circuitos y estoy recordando, circuito de potencia, de medición, de alarmas señalización, de comando,protección del motor y otro protección del alternador, si puedes poner fotos lo veríamos parte por parte ok
« Respuesta #2 en: 08 Diciembre 2012, 21:43 »
De momento no he abierto la parte eléctrica, que quiero pensar que está sin tocar, porque estaba esperando conseguir algo de información antes. De todas maneras, intentaré por algunas fotos el lunes...
Gracias por la respuesta.
Australiano33
jozsef
« Respuesta #3 en: 08 Diciembre 2012, 23:26 »
no hay problema, cuenta con migo
Desconectado alfredos
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre 2012, 22:42 »
¿Has probado a enviar las fotos a su servicio técnico? No creo que cobren por identificarlo .brinda. Yo conozco a un comercial, si te sirve de algo mándamelas y le enmarro... Quiero decir, le pido que eche una mirada, a ver si por ahí sacamos algo  .fotografo
« Respuesta #5 en: 13 Diciembre 2012, 21:57 »
Perdonar el retraso en contestar, pero no consigo pasar las fotos del móvil al ordenador.
Sigo intentándolo.
Gracias  de todas formas.
Australiano33
« Respuesta #6 en: 13 Diciembre 2012, 23:10 »
Aquí he conseguido dos fotos del generador. Quizá Alfredos tu amigo se pueda hacer una idea del modelo que es.
Espero que salga algo
Saludos y gracias
Australiano33
« última modificación: 13 Diciembre 2012, 23:13 por australiano33 »
« Respuesta #7 en: 17 Diciembre 2012, 21:55 »
Preguntado; si nos puede decir algo, actualizo el hilo.
« Respuesta #8 en: 18 Diciembre 2012, 11:47 »
Muchas gracias Alfredos.
Espero noticias
Australiano33
jimenahueli
« Respuesta #9 en: 31 Mayo 2013, 05:09 »
Saludos y gracias
Australiano33
Hola,
Envía las fotos al servicio técnico, así te dicen más datos, seguramente sepan más que nadie para ver cual es.
_____________________________________________
Trabajando en alquiler de grupos electrogenos
Desconectado stylusptk
« Respuesta #10 en: 03 Junio 2013, 21:33 »
   Me gustaria ayudar en lo posible y aunque no se nada en absoluto de grupos electrogenos, la puerta de enfrente a la oficina donde trabajo, aqui en Tenerife, es la oficina de venta y reparacion de Atlas Copco para Canarias, asi que....., pasame toda las fotos que puedas hacer y este viernes sin falta me planto en frente y te busco toda la informacion de que dispongan  .bien
Tomas
« Respuesta #11 en: 07 Junio 2013, 09:31 »
Gestion realizada con poco o ningun resultado  :-[
He hablado directamente con el Gestor y me comenta que es practicamente imposible que el lo pueda identificar, por que es un mercado completamente diferente al Europeo, pero me indica que busques bien, por que esos grupos suelen llevar, mas de una placa para su identificacion  .bien
Salu2 y siento no haberte podido ayudar
Tomas
« Respuesta #12 en: 07 Junio 2013, 15:47 »
Gracias por tu gestión. En este momento ya le hemos montado un motor Perking, y de momento funciona, aunque me falta "automatizarlo" de manera que cuando se le pida más carga, se acelere, manteniéndose a la frecuencia de 50 Hz.
  Ahora lo hago manualmente, pero espero poderlo arreglar.
Australiano33
