Autor Tema: Relés para Raspberry Pi  (Leído 9030 veces)
Desconectado alfredos
« en: 09 Diciembre 2012, 21:01 »
Como sabréis, la Raspberry Pi tiene un puerto de E/S a 3,3V. Hay multitud de ejemplos de R.Pi funcionando con placas de relés diseñadas para niveles TTL clásicos (o sea, 5V); pero no me acabo de fiar de la longevidad de esos diseños.
No quisiera dedicar el tiempo necesario a hacer mi propia placa de relés, considerando que los chinoises hacen tanta variedad de placas de una calidad aceptable a un precio ajustado.
Así que la pregunta es bien fácil: ¿Alguna recomendación de placa de relés ya hecha o si acaso placa lista para soldar, que me permita colgar al menos una docena de ellos, de una R.Pi?
Desconectado fleming
Re:Relés para Raspberry Pi
« Respuesta #1 en: 09 Diciembre 2012, 21:23 »
esta por 8 euros...
http://www.ebay.es/itm/300749445346?var=600052135166&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648#ht_4789wt_1397
Vamos, lo que te cuesta un relé.
Lo malo de esta (y todas las de los chinos, es que son de un solo contacto, así que si vas a meter alterna y quieres hacer las cosas "un poco" seguras necesitarás dos salidas... y el RasPi no está muy sobrado de salidas.
« Respuesta #2 en: 09 Diciembre 2012, 22:39 »
Gracias, Fleming. Es verdad lo que dices de las salidas. Incluso estuve buscando una placa de relés I2C, pero no encontré una a un precio ni remotamente comparable a estas populares chinitas, y encima las pocas que encontré, también especificaban niveles de 5V y ni palabra sobre funcionar a 3,3V.
« Respuesta #3 en: 09 Diciembre 2012, 23:24 »
¿No podrías alimentar los relés de 5 V chinos a través de un integrado ULN2803?. Éste actuaría como puente entre los 3,3 y los 5 v de la placa de relés.
Página:
http://hobbytron.altervista.org/schemi/2803led.jpg
« última modificación: 09 Diciembre 2012, 23:25 por forane »
« Respuesta #4 en: 10 Diciembre 2012, 00:25 »
Buenas,
Lo de los 5V o 3V lo resuelves cambiando la resistencia del diodo del optoacoplador, yo me he pillado una de estas para el riego (sobre Arduino) de mi huerto urbano. Si quieres cuando me lleguen miro a ver que resistencia tienen y cual habría que meterle para 3V, pero vamos, no creo que sea problema.
Mi idea era modificar un poco la placa (veremos si haciendo un puente serie o paralelo y cambiar el valor de alguna resistencia, ya veremos) para que una salida accione dos relés, en mi caso quiero accionar electroválvulas de lavadora...
« Respuesta #5 en: 10 Diciembre 2012, 08:45 »
Por ahora, parece que no me va a quedar más remedio que echar mano del soldador.
Forane, la placa que propone Fleming lleva optos: por eso es cosa de cambiar una resistencia y con eso ya estaría.
Otro problema es que la R.Pi, ciertamente va corta de pines; por eso pensaba en I2C.
Bueno, una solución para esto último es hablar por serie o USB con un Arduino que tenga colgados los relés, ahí ya hay pinchos suficientes... Aunque quizá esto es mucho complicarse la vida, y en este caso ya me convendría más, ya puestos, encargar una placa con I2C.
Gracias por los comentarios, pasados y futuros ;)
« Respuesta #6 en: 10 Diciembre 2012, 09:04 »
Por curiosidad, que aplicación es esa que requiere el RPi y no vale un Arduino? me imagino que un poco potente.
Si quieres conservar pines métele esto
http://www.ebay.es/itm/PCF8574-IO-Expansion-the-Board-IO-expansion-module-PCF8574-module-high-quality-/261122101458?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ccc1710d2#ht_2584wt_950
Y si no chuta con el I2C del 3.3v, tendrás que meterle un conversor de niveles TTLÑ
http://www.ebay.es/itm/Logic-Level-Converter-I-O-TTL-voltage-converter-2-5v-3-3v-5v-microcontroller-/300781115124?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4607f396f4#ht_1857wt_1397
« Respuesta #7 en: 10 Diciembre 2012, 11:41 »
Domótica. La RPi lleva una pantalla táctil. Los sensores de temperatura y humedad son Arduinos, pero cuando ya hay pantalla táctil, una RPi es más inmediata, y además la implantación o programación de cosas pelo más complejas, como syslog, análisis de tendencias, etc, es más fácil.
Como además está físicamente pegada al cuarto de bombas, pensaba en ya aprovechar y colgarle las bombas directamente.
Interesantes esos chismes que me mandas. Voy a husmear :)
« Respuesta #8 en: 10 Diciembre 2012, 12:47 »
Que interesante,
Yo llevo años intentando acabar mi instalaci'on dom'otica... persianas, alarma y control de temperatura independiente en cada habitación (con electroválvulas en los radiadores)
Que bus de campo vas a utilizar? Yo lo estoy (estaba) haciendo sobre RS-485, mirando en chinolandia, tienes alguna solución:
http://www.ebay.es/itm/New-5V-MAX485-Module-TTL-To-RS485-Converter-Low-Power-Consumption-For-Arduino-/281020368016?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416e1e8490#ht_1983wt_1397
Incluso por USB (si no quieres capar el RS232), sobre el FTDI... no sé que SO tienes pensado montar pero no te será muy complicado encontrar drivers...
http://www.ebay.es/itm/USB-to-RS485-FTDI-interface-Board-FT232RL-75176-New-/250955236480?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6e190480#ht_2565wt_906
Ya nos irás contando...
carlinos
« Respuesta #9 en: 10 Diciembre 2012, 15:33 »
Para salidas de 3 voltios tienes la opción de poner relés de estado sólido.Hay bases individuales y también tarjetas de relés de 4,8,16,etc. Un fabricante puede ser Phoenix Contact, lo que no sé es si estrás de acuerdo con el precio.Los relés de estado sólido de entrada DC suelen tener un margen de 3 a 32 Vdc aproximadamente, por lo que son muy versátiles.
http://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/usen/web/main/products/subcategory_pages/Solid-state_relay_modules_P-16-02/aac5d024-0e1a-4462-a6da-0a4fe3c95645
« Respuesta #10 en: 10 Diciembre 2012, 16:35 »
Hola,
Mi bus es Ethernet, protocolo IPv4, mensajes XML por encima. Con el Arduino y la RPi esto, que es complejillo, resulta de lo más facilito de implementar; y te olvidas de un montón de cosas.
Mi calefacción es por suelo y las electroválvulas están todas juntitas, lo que facilita bastante las cosas.
He pensado que cuando esté presentable, ya haré un articulillo por si le sirve a alguien. De momento, son cuatro circuitos en mi mesa enchufados con cables chinos.
Carlinos, muy interesante. Me lo estudio también, gracias.
