Autor Tema: Sobre variador de frecuencia.  (Leído 17439 veces)
Re:Sobre variador de frecuencia.
« Respuesta #30 en: 24 Diciembre 2012, 11:14 »
angel el variador que pones de 4kw te vale perfectamente,ademas te el 150% mas en caso de necesidad durante 60 segundo ,lo que es muy util en las arrancadas con carga o en la inversion de giro continuada como por ejemplo cuando roscas,o cuando taladras con brocas grandes .bien .brinda
Desconectado Angel
« Respuesta #31 en: 28 Marzo 2013, 12:37 »
Hola de nuevo, sigo dando la lata con el variador en estos tiempos que el dinero hace falta, sería suficiente el variador de este enlace: http://www.ebay.es/itm/NEW-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-VFD-4KW220V-5HP-p8-/200707100565?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ebb134f95. También saber si es de una fase o tres, porque el precio... Otra cosa, en el anuncio pone que si eres de la union europea reparten desde uk, si es asi no tendría que pagar aduanas, ¿me equivoco?. Gracias de antemano y por dar tanto la lata.
« última modificación: 28 Marzo 2013, 12:41 por Angel »
« Respuesta #32 en: 28 Marzo 2013, 12:47 »
ANGEL ese variador es posible que te valga pero tu motor es mas potente que la potencia que entrega el variador,asi es que es un riesgo,no se yo personalmente no me arriesgaría a no ser que tuviese otra maquina donde poder ponerlo si no valiese para el torno,y si ese variador es entrada monofásica y salida trifásica a 220v,y no pagas aduanas que te lo manda de inglaterra .brinda
« última modificación: 17 Abril 2013, 20:07 por Borondes=100%Rural »
amrocer
« Respuesta #33 en: 17 Abril 2013, 08:40 »
hola angel,
Como dice borondes, puede que ese variador te valga, pero no se que trifasica gastara tu motor, pero si es de 380 se queda corto. Digo esto porque la trifasica de 380V esta formada por 3 lineas monofasicas de 220V, mientras que la trifasica de 220 era de la antigua electricidad de tres fases de 125V según un curso que realice. Asi que mira a ver que corriente tiene tu motor.
Y echale un vistazo a este vendedor de ebay
http://www.ebay.es/sch/solar.jean/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p3686
Que puedes consultarle tu problema aunque sea chino.
Saludos  .bien
carlinos
« Respuesta #34 en: 17 Abril 2013, 21:26 »
hola angel,
Saludos  .bien
Eso no es así, la trifásica de 380 no son 3 lineas monofásicas de 220v. Que puedas sacar 220v entre fase y neutro para cada una de las fases (suponiendo que lo lleve) no quiere decir que sean varias líneas monofásicas unidas .No tendrías el desfase de 120º entre ellas en el caso de intentar obtenerlo de la unión de líneas monofásicas normales, por lo que esa afirmación es falsa.
« última modificación: 18 Abril 2013, 14:46 por carlinos »
Desconectado Angel
« Respuesta #35 en: 22 Mayo 2013, 10:37 »
Gracias por las respuestas, me he puesto en contacto con el vendedor del enlace, solarjean, que no se como será para la venta, pero para responder excelente. Me ha comentado que debería utilizar el de 5,5 kw de este enlace:
http://www.ebay.es/itm/260995796278?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
También me a comentado que disponen de uno de 5,5 kw con entrada monofásica a 220v y salida trifásica (Ahí lo más sorprendente) a 380v pero el precio ya se va a unos 543 USD, unos 420 euros. La pregunta es: Habéis comprado alguno a china algo de este valor? Yo he comprado cosas de poco valor y sin problemas pero así ya no sé.
carlinos
« Respuesta #36 en: 22 Mayo 2013, 14:25 »
Lo que haría yo seria cambiar el motor por uno mas pequeño con el variador correspondiente y asunto arreglado.
