Autor Tema: Sobre variador de frecuencia.  (Leído 17438 veces)
Desconectado Angel
« en: 09 Diciembre 2012, 21:42 »
En primer lugar pedir perdón a Trasgu y compañeros por publicar en su tema. Lo que quería preguntar, porque mis conocimientos de electrónica son nulos, si para un motor de 4kw sería suficiente un variador de 4kw o debería ser mas sobredimensionado para que no estuviese trabajando al limite, cuando por ejemplo roscas, que tienes que hacer arranques frecuentes, gracias. También preguntar si los variadores son muy sensibles a los cambios de voltaje, ya que tengo altibajos en la linea y la compañía eléctrica no me ha dado solución de momento.
Re:Sobre variador de frecuencia.
« Respuesta #1 en: 09 Diciembre 2012, 21:45 »
a ver varias cosas,lo primero,que torno tienes,lo segundo estas seguro de que son 4kw o son 4cv.,cuatro kw son 5.5cv y cuatro caballos son 3kw,te lo digo para tener claro la potencia de tu torno,a partir de tus respuestas seguimos
Desconectado Angel
« Respuesta #2 en: 09 Diciembre 2012, 21:52 »
El torno es español, es un abate hr 240, tengo fotos, pero por mas que he leído tutoriales y registrado en imageshak no se como ponerlas, en cuanto al motor son 4 kw , 5,5 cv.
« Respuesta #3 en: 09 Diciembre 2012, 22:02 »
a ver un motor de 5.5cv tiene unos picos de arranque considerables por lo que un variador chino de 4kw seguramente no pueda contu torno,tienes varias opciones,la primera y mejor es que te compres un siemens micromaster de 4kw y seguro el torno funcionara perfecto,otra opcion es buscar uno chino pero mas grande,y respecto al tema de la variacion de tension entu linea,el variador te admite un 10% de variacion arriba o abajo,de todas maneras no se muy bien la razon de que para uso domestico te compres un torno de esa potencia..y mas no teniendo trifasica ni sabiendo como bien preguntas nada de variadores..no se son cosas que me llaman un pelin la atencion..ja ja .brinda
Desconectado Angel
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre 2012, 22:09 »
Gracias Borondes, el problema del torno que si tenía trifásica en casa de mis padres, pero ahora (Cambio de casa) no la tengo y me da pena deshacerme de él. Lo de la variación de tensión mas que nada el problema que en horas de mucho consumo el voltaje a veces se queda en 200 voltios. Fui a poner una reclamación a la compañía eléctrica y me pusieron en la caja del fusible de entrada a la vivienda un aparato para medir las oscilaciones durante dos semanas, pero nada de nada.
« última modificación: 09 Diciembre 2012, 22:12 por Angel »
« Respuesta #5 en: 09 Diciembre 2012, 22:15 »
bueno con 200v trabaja el variador sin problema,mi consejo personal es que te compres un siemens micromaster y tendras variador casi para toda la vida,yo tengo dos y tienen 15 años de uso y ninguna reparacion,de todas maneras ay otras marcas como sheneider,omrom etc que tambien te sirven,y ojo los chinos tambien pero tienes que comprarlo un cv por encima de lo que necesites mas que nada porque mienten un poco en la potencia real,ojo ablo bajo mi experiencia personal,seguro que algun compañero podra dar mas matices y otros variadores que recomendarte,yo hasta aqui llega mi pequeña aportacion
Desconectado Angel
« Respuesta #6 en: 09 Diciembre 2012, 22:19 »
« Respuesta #7 en: 09 Diciembre 2012, 22:23 »
ese es un muy buen variador,yo e montado electronica de esa marca pero no de variadores y e decir que tiene muy buena calidad,ese si te vale para tu torno
Enrique
« Respuesta #8 en: 10 Diciembre 2012, 00:32 »
Hola Ángel, el modelo V1000 , que indicas en el enlace no te vale. Porque, aquí tienes el data sheet del variador.
http://es.farnell.com/omron/vzab4p0baa/unidad-del-inversor-4kw-200vca/dp/1524066
En la pagina 2, te indica que el modelo b4p0, el usted a elegido, tiene una capacidad 6,7 KVA no KW, y recordaremos que 1KVA = 0,5 KW. Por lo tanto el variador para un motor trifásico de 6 polos seria de 3,35 KW.
En la misma pagina, hay una aclaración para este modelo, y dice mas menos, que este variador alimentara motores entre 4 y 5 KW, en motores de 4 polos, y trabajando el variador entre el 120 y 150 por ciento de su capacidad, si bien no encuentro cuanto tiempo es capaz de trabajar a ese porcentaje.
Imagino que su motor no es de 4 polos, si no  de 6 polos.Demasiado ajustado 3,35KW.
En la pagina 11, también queda perfectamente indicado 6,7KVA 17A.
Un saludo a todos, espero haber servido.
« Respuesta #9 en: 10 Diciembre 2012, 08:38 »
enrique mi pregunta es la siguiente,de donde te sacaste que el motor es de 6 polos...no se lo normal en los tornos es que sea de 4polos o uno de dos velocidades de 2polos...de todas maneras si el compañero nos pone lo que trae la placa de caracteristicas del motor saldremos de dudas,de todas maneras lo mejor en estos casos y para acertar antes de comprar es preguntar al distribuidor y con los datos del motor ya nos indica cual es el modelo adecuado para evitar equivocaciones .brinda
« Respuesta #10 en: 10 Diciembre 2012, 08:55 »
bueno leyendo el manual detenidamente en la pagina 4 dice bien claro que el modelo b4p0 osea el que muestra el compañero en el enlace es para motores de un maximo de  4.0 KW con lo cual el motor del compañero estaria dentro de los que admite .brinda
carlinos
« Respuesta #11 en: 10 Diciembre 2012, 11:09 »
Como comenta Borondes ese es un variador muy bueno que también se fabrica bajo la marca Omron. Tiene control vectorial de corriente que no tiene nada que ver con los variadores con control por voltaje -frecuencia (los baratos).Este variador responde muy rápido a los cambios de par de la carga lo que es ideal para un torno.El método de control de flujo vectorial es el segundo mejor que existe (tiempo de respuesta=10-20ms) por detrás del control directo de par DTC (Direct Torque Control) de ABB (tiempo de respuesta=1 a 2 ms por debajo de 40Hz).
« Respuesta #12 en: 10 Diciembre 2012, 11:53 »
PARA MI LAS PALABRAS DE CARLINOS SOBRE VARIADORES Y MOTORES VAN A MISA,bajo mi punto de vista uno de los que mas sabe en este foro sobre variadores y motores,acompañado de los compañeros VARONIBERICO y MAGIRUS otros grandes de esto donde los haya,ay otros muchos mas que saben..pero normalmente no suelen contestar a las preguntas de los pobres mortales..ja ja
carlinos
« Respuesta #13 en: 10 Diciembre 2012, 14:13 »
Gracias Borondes, es un honor viniendo de ti, pero lo que sé de variadores lo aprendí leyendo manuales y escaciplando en ellos durante 20 años.Si es verdad que hice algún cursillo de Siemens Micromaster, pero este es un mundo cambiante constantemente por lo que si te despistas estás fuera de juego en un plisplás.
Ando algo desconectado últimamente aunque suelo leer los post que me interesan.Este tema de variadores me interesa bastante y no suelo responder mucho por lo que comentas, ya que se dan respuestas muy buenas a la gente que tiene dudas sobre este particular.
Ese variador OMRON es una buena elección para mi fresadora y de precio muy similar a los chinos aunque no tiene punto de comparación. Puede que me auto regale  uno junto con un mandrino como el tuyo para estas navidades, jejjeeej.
« Respuesta #14 en: 10 Diciembre 2012, 14:18 »
carlinos,lo dicho al cesar lo que es del cesar,no es solo saber si no compartirlo con los que no saben,eso es lo que hace grandes a los que saben,para el resto que tiene tanto secretismo solo decirles que ellos se lo pierden,al final en esta vida solo somos recordados por nuestros echos,por lo tanto el que se quiera llevar sus conocimientos al mas alla y ser ally el rey pues por mi sin problema..ja ja,yo como me rodeo de gente,maja ,sana y altruista como el compañero carlinos pues estoy muy contento en compartir lo poco que yo se y pa lo que no se ya pregunto a los colaboradores del team rural..ja ja .brinda
« última modificación: 10 Diciembre 2012, 16:25 por Borondes=100%Rural »
