Autor Tema: Extractor filtros aceite y gas-oil /Mas otro video regalo  (Leído 12878 veces)
Desconectado stirling
Hola Compañeros :
No se si esta sección es la mas adecuada para poner este
artilugio, Es una cosa muy fácil de hacer y que funciona muy bien
 para aflojar filtros de aceite y de gas-oil ,tanto en coches como
camiones . Se hace mucha fuerza con el y se pueden hacer muchas combinaciones,
incluso en vez de una cinta , se  puede poner una tira de acero de embalaje
y hacerlo a la medida de lo que necesitemos. Además  cuanto mas
duro esta el filtro mas aprieta la cinta e impide que resvale.
( Espero que os guste y que me hagáis un poco la pelota ya que me
hace mucha vergüenza hablar en el video),
Saludos a todos
 Stirling
Extractor
« última modificación: 23 Diciembre 2012, 00:28 por stirling »
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
jmlbjm
Re:Construcción extractor filtros aceite y gas-oil
« Respuesta #1 en: 10 Diciembre 2012, 00:13 »
Hola a todos.
Muy bueno stirling,, gracias.
« Respuesta #2 en: 10 Diciembre 2012, 00:16 »
Gracias por compartir  .palmas .palmas
chibiru
« Respuesta #3 en: 10 Diciembre 2012, 00:18 »
hola a todos,
stirling, pongo tu idea en proyectos pendientes.
« Respuesta #4 en: 10 Diciembre 2012, 00:40 »
Facil de fabricar y practica que mas se puede pedir? .bien
« Respuesta #5 en: 10 Diciembre 2012, 08:58 »
 .ereselmejor .bien .brinda
Desconectado aalbea
« Respuesta #6 en: 10 Diciembre 2012, 10:23 »
Es barato, funcional, ocupa poco y en mi opinión más fácil de colocar y de usar que la mayoría de los comerciales...
¿Que más se puede pedir?
Enhorabuena, un invento genial... Gracias por compartirlo.
Jorge "aalbea"
« Respuesta #7 en: 10 Diciembre 2012, 12:35 »
cojonudo macho , los mejores inventos son  los más simples y los que puede hacer todo el mundo , gracias por compartir .bien
vikingo
« Respuesta #8 en: 10 Diciembre 2012, 13:22 »
uno gastandose dineros en  saca-filtros de cadena,de cable de acero, de vaso... y ahora vienes tu con esto... ¿dónde estabas antes?jejeje
practico y simple.felicidades
Tunido
« Respuesta #9 en: 10 Diciembre 2012, 13:41 »
Muchas gracias por el vídeo,fácil y barato. Creo que además una vez hecho le podremos dar mas utilidades en nuestros talleres,cuando tengamos problemas para aflojar mecanismos difíciles de sujetar.
Desconectado Nitinol
« Respuesta #10 en: 10 Diciembre 2012, 14:09 »
Muy bueno Stirling! simple fácil i práctico!
El vídeo también muy bueno!  .bien
Gracias por compratir
Salut!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Desconectado Manum
« Respuesta #11 en: 10 Diciembre 2012, 21:37 »
Muy bueno, la imaginación al poder, algunos, entre los cuales me encuentro habrán dicho, y para que me gaste la pasta en esos extractores que tengo en el taller.
Un saludo y gracias por enseñar estos inventos
andygarcia
« Respuesta #12 en: 10 Diciembre 2012, 21:54 »
Facil,sencillo y para toda la familia..................
« Respuesta #13 en: 10 Diciembre 2012, 22:05 »
Muy buen invento. Muchas gracias por compartirlo.  .palmas
Darwind
« Respuesta #14 en: 10 Diciembre 2012, 22:11 »
Bueno buenísimo, .bien gracias stirling me voy a fábricar varios con distintas medidas para mis camiones, que aunque ya tengo extractores este tuyo me valdra para cuando se den otras dificultades...
gracias y saludos, Darwind  .brinda
