Autor Tema: Recubrimiento plastico de nylon  (Leído 17461 veces)
« en: 20 Abril 2010, 22:08 »
Hola compis voy a intentar explicar lo que vi el otro día en un taller de mecanizados de un conocido y me quede alucinado por lo sencillo que es y lo duro que queda,
 Se trata de recubrir un metal con nylon en polvo , lo vende la empresa Apsa, en BCN, el polvo que se usa es lo que ellos llaman Rilsan http://apsa.es/industrial/rilsan.htm
Es un Nylon en polvo,también llamado nylon 11, el invento es la mar de sencillo imaginaros un cubo donde metes 10k de este producto, es un polvo negro, debajo del polvo hace falta poner una junta de teflon poroso, y debajo un espacio de vacío donde enchufamos un compresor que dará aire, la junta lo que hace es pasar el aire y no deja que caiga el nylon, al enchufar el aire, el rilsan empieza a moverse entonces puedes meter las piezas enteras, si no hubiera aire estaría como la arena de la playa compacta y no se puede meter nada.
Pongo el ejemplo de las fotos, se trata de un acero 212 o algo así, se calienta a 220º durante 40min despues se saca del horno y se mete en el cubo de rilsan con el aire dado, se mete entero unos 10 segundos y se saca para que se seque y ya esta.
Aplicaciones por ejemplo las bandejas de los lavaplatos, ese es el recubrimiento del que hablo, es durisimo tienes que raspar bien con un cuchillo para ver el metal.
La pega es el precio el rilsan se vende en sacos de 25k, y sale por unos 500euros , como mínimo necesititas 10k para  un tanke , no se puede hacer mas pequeño ya que no se revuelve bien,y una junta de teflon poroso de 300 mm x 300 mm unos 80 euros.
No deja de ser sencillo, mucho mas que el anodizado.
Re:Recubrimiento plastico de nylon
« Respuesta #1 en: 20 Abril 2010, 22:10 »
Detalle del corte
« Respuesta #2 en: 20 Abril 2010, 22:32 »
Muy interesante Santiago, ya nos enseñaras una muestra la proxima vez que nos veamos   .bien
Desconectado Manrique
« Respuesta #3 en: 20 Abril 2010, 22:52 »
Eso hay que buscarle una solución equivalente para los aficionados  ;)...Ideas?
Trogolito
« Respuesta #4 en: 20 Abril 2010, 23:17 »
Buenass
según lo "plastico" que sea, puedes comprar collarines o manguera de rilsan y picarlo con el molinillo de café... para hacer una prueba en plan cutre, of course ::) ::)
Saludoss
« Respuesta #5 en: 21 Abril 2010, 20:01 »
Manguera de rilsan, .bien, mañana mismo pregunto lo que vale, pero el amigete este , me ha dicho que como minimo se necesitan 10 kilos o asi para que el invento funcione, pero una buena solucion
Desconectado tornillo
« Respuesta #6 en: 21 Abril 2010, 20:58 »
Esa tecnica de insuflar aire por debajo de un polvo solido, se llama lechos fluidizados o fluidización de solidos. Se usa en la industria quimica en reactores que hacen reaccionar solidos pulverizados, entre si o con gases.
Se va aumentando la presión y el flujo de aire, hasta que llega a un punto critico en el que el sólido se fluidiza y se comporta como un liquido. Si se sobrepasa la presion critica se pierde este estado y borbotea. Lo he visto a nivel laboratorio, con mucho menos que 10 kg. Supongo que dependera del tamaño y forma del tanque fundamentalmente y de la densidad y granulometría del polvo.
Podría estar interesante experimentar a nivel aficionado. A ver si consigues algo de rilsan de ese Santiago.
Trogolito
« Respuesta #7 en: 21 Abril 2010, 23:16 »
Buenass
y si en vez de meter la pieza en el polvo, aplicas el polvo sobre la pieza, estilo pintura con aerografo? llenas el bote del aerografo con el rilsan y sujetando la pieza con un tornillo u otro, la calientas y si eso la haces girar y aplicas el rilsan como si pintaras, si te queda algún fallo o quieres ponerle mas, con una pistola decapante calientas el plástico y en un principio debería "fundirse".
Saludoss
« Respuesta #8 en: 21 Abril 2010, 23:21 »
Este amigete ,llevaba las piezas "a pintar" lo que se hace es pintar com este polvo la pieza una vez calentada, el polvo también tiene que llevar una temperatura, se cansaba de llevar las piezas y se hizo el invento, la ventaja del invento es que la capa es mas gruesa y protege mucho mas.
sattwaguna
« Respuesta #9 en: 21 Abril 2010, 23:36 »
En un mensaje anterior comenté el material pulverlack (alemán), que se aplica por atracción electrostática en cualquier metal, luego se calienta a 180º. Parece lo mismo, pero me da la impresión de que son materiales distintos. Está teniendo una gran acogida en la indústria esta tecnología de recubrimiento.
Trogolito
« Respuesta #10 en: 21 Abril 2010, 23:40 »
Buenass
Sabes lo que es una mesa de air-hockey??
una tabla con un montón de agujeritos para que el polvo "vuele" en vez de esa membrana, y echarlo con el compresor encendido para evitar que se cuele.
Saludoss
