Autor Tema: Ayuda: Agujeros cuadrados  (Leído 15180 veces)
ftorrev
Re:Ayuda: Agujeros cuadrados
« Respuesta #15 en: 29 Enero 2013, 11:46 »
Normalmente trabajo aluminio y hierro (no de fundición).
La profundidad puede ser de 10mm - 15mm.
De momento, viendo el precio, me lo tengo que pensar. No me gusta terminar los trabajos con una lima cuadrada, pero no veo otra salida... o si... lo del banco y la media en la cabeza ¿funciona? ;)
Desconectado wels
« Respuesta #16 en: 29 Enero 2013, 23:43 »
Desde luego, con esa profundidad, tan solo veo (yo) dos alternativas, o brochadora, o mortajadora (o algún símil)
La brochadora podría, creo sin problemas, el único "pero" es que para cada medida necesitas una brocha y eso puede ser algo caro, y algo más si algunas medidas son no normalizadas
Con la otra opción, tan solo seria taladro casi al diámetro, luego con un cobalto afilado en diamante, seria ir profundizando y moviendo el eje correspondiente para lograr las esquinas perfectamente hechas
A mano, (también es una posibilidad) si tienes tiempo, es una prensa de tornillo, pones el cobalto y a roscar desenroscar, avanzar y a repetir, pelín tedioso pero...es lo mas económico
ftorrev
« Respuesta #17 en: 30 Enero 2013, 12:05 »
Vaya... me desanimo... me veo toda la vida tirando de lima cuadrada...  .confuso2
No me importa cuando la profundidad es de 5mm o inferior, pero a partir de ahí, la lima no apoya siempre en toda la superficie y acaba saliendo una chepa y alguna holgura que otra.
De todas formas, gracias a todos por pasaros. No se si lo solucionaré, pero desde luego, he aprendido muchas cosas.
