Autor Tema: informacion sobre torno ferval 600-A  (Leído 21169 veces)
Desconectado Calambres
Re:informacion sobre torno ferval 600-A
« Respuesta #30 en: 15 Diciembre 2012, 20:37 »
Yo cuando me traje el mío a casa desmonté el contrapunto, el delantal y el motor pero el cabezal lo dejé en su sitio... me dió mucha pereza   ::)
Aún así entre un amigote y yo pudimos bien con el traslado.
Desconectado cardin
« Respuesta #31 en: 16 Diciembre 2012, 12:55 »
He estado revisando todas las piezas antes de reconstruir y lo unico que he aprciado a simple vista es un pequeño roto en las poleas del cambio y una pequeña holgura en el casquillo posterior del husillo principal este era sinplemente que la contra tuerca del casquillo estaba floja pero ya esta sulucionado.
Sabe alguien como se puede soldar esto con un resultado aceptable, es de hierro fundido.
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
« Respuesta #32 en: 16 Diciembre 2012, 19:17 »
¡Anda... qué casualidad! Si te fijas con detenimiento en la foto que puse antes, podrás ver que el mío tiene la misma rotura justo en el mismo sitio  ;D
Hace MUCHOS años que está así y nunca he necesitado el repararlo. Funciona perfectamente a pesar del "bocao".
Desconectado cardin
« Respuesta #33 en: 17 Diciembre 2012, 00:41 »
Bueno parece que si. En realidad no perjudica nada para el buen funcionamiento del torno, yo mas bien lo quisiera reparar para la estetica de la maquina.
Desconectado cardin
« Respuesta #34 en: 23 Diciembre 2012, 15:08 »
Bueno, despues de haber comprobado todo e ir montandolo, estoy a punto de cambiar el motor trifasico de 1/2cv por uno monofasico de 1cv,que me han regalado, puesto que no tengo corriente trifasica y el unico variador que tengo, lo quiero para el otro torno que tiene 4cv, .ahora estoy en la fase de hacer nueva polea en el motor y hacer acoplamiento para la base del motor, ya que este monofasico es mas grande y las patas del motor no coinciden.
Desconectado cardin
« Respuesta #35 en: 25 Diciembre 2012, 23:00 »
Hoy he acabado de hacer la polea del motor ya  me queda hacer el soporte motor y centrarlo-
Soyjulio
« Respuesta #36 en: 27 Diciembre 2012, 17:18 »
Supongo que tendras en cuenta las  rpm de uno y otro motor y con arreglo a eso haces las poleas para mantener al menos las mismas rpm de origen o mas.
Desconectado cardin
« Respuesta #37 en: 28 Diciembre 2012, 12:53 »
Si lo he tenido encuenta, y he fabricado la polea exactamente igual a la que tenia, pero los motores no tienen las mismas revoluciones , el que tenia  trifasico de origen es de: CV 1/2 _ 1385rpm.y el que le quiero poner muevo es monofasico de :CV 1 - 1500rpm. Por lo tanto y si no me equivoco gana 115rpm.Esto tiene su lado bueno y malo. Lo malo  es que no se si aguantaran los casquillos en velocidades largas o habra que estar aceitando a cada paso,y los aceitadores son de poca capacidad. Bueno se probara.
Desconectado cardin
« Respuesta #38 en: 29 Diciembre 2012, 15:23 »
Bueno para poner la base del motor, le he puesto una chapa de 8mm.entre la base del motor y la base que trae el torno para el motor ,para no tener que barrenar en la base que trae el torno para el motor y asi si algun dia si quiero poner el motor original trifasico no tengo mas que quitar la chapa.
Lo he centrado y provado y todo va bien.
Unas fotos mejor que mil palabras.
