Autor Tema: informacion sobre torno ferval 600-A  (Leído 21171 veces)
Desconectado cardin
« en: 10 Diciembre 2012, 17:14 »
Pues eso, acabo de adquirir un torno ferval 600-A, y ya tengo mi primera interrogacion, antes de romper algo megustaria  primero asesorarme de algo que desconozco y la pregunta es ¿como salen los ejes de las poleas que van en la parte del motor?.  Gracias de antemano.
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
setse69
Re:informacion sobre torno ferval 600-A
« Respuesta #1 en: 10 Diciembre 2012, 19:41 »
Muy buenas Cardin
Yo ahora estoy liado con la restauración de un Ferval, si te refieres a las poleas que están en el soporte del motor, lo primero que hay que hacer es sacar la polea grande y en ella hay un prisionero ( tornillo sin cabota ) que tienes que sacarlo y luego ya se podrá desmontar la polea grande, ya sea con 4 goplecitos  y si va muy dura con un extractor
Para sacar el eje  veras que en la parte de dentro donde se encuentran las 4 poleas ay que sacar un prisionero de una arandela que esta gusto detrás de la polea grande antes mencionada y lo ultimo entre medio de las 4 poleas ay otro prisionero lo sacas y luego ya en teoría te saldrá el eje entero
Si no te queda muy claro por la noche pongo fotos.
Este es mi enlace de mi Ferval
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10363.0.html
Soyjulio
« Respuesta #2 en: 10 Diciembre 2012, 21:04 »
Bienvenido al club de los Fervaleros.
Pon unas  .fotografo .fotografo
Felicidades por la adquisición
Desconectado cardin
« Respuesta #3 en: 10 Diciembre 2012, 23:01 »
Gracias setse69. ¿ Sabes como sale o para que lado sale el eje del soporte motor y de las poleas?.
Mañana empezare a desmontar el soprte de motor y las poleas, pues esta en el cabrete de un taller de automocion y tengo que bajarlo por las escaleras .
soyjulio, eso esta echo mañana cuando antes de bajarlo de ese cabrete donde ha estado unos 20años sin utilizar apenas , le hare unas fotos.
setse69
« Respuesta #4 en: 11 Diciembre 2012, 05:53 »
El eje que coge todo el basculan-te pues sale igual esta pillado con un par de prisioneros y lo puedes sacar tanto para dentro como para fuera, pero si te es mas fácil solo desmonta por la parte de los tornillos que pillan el soporte del basculan te solo lleva 3
Desconectado cardin
« Respuesta #5 en: 11 Diciembre 2012, 09:58 »
Mil gracias setse69. Pensaras que soy un poco comodo y que no me he molestadon en mirarlo yo per la verdad es que ayer no tenia el torno al lado mio y hoy tengo que ir a desmontarlo un poco para sacarlo del cabrete de un taller de mecanica, de hay que queria la maxima informacion posible para ir a tiro hecho y no tenga que esperarme el dueño del taller.Bueno, voy para ya a buscarlo, en cuanto pueda pondre unas fotos , el torno parece que esta muy completo.
Desconectado Calambres
« Respuesta #6 en: 11 Diciembre 2012, 12:04 »
Yo saqué la polea con extractor.
Tengo mi Ferval 600-A completo al 100%. Si quieres saber si te falta algo, dime lo que tienes y te lo miro.
Desconectado cardin
« Respuesta #7 en: 11 Diciembre 2012, 14:30 »
Lo tendre encuenta calambres. Ahora estoy en fase de traslado, cuando lo tenga todo recopilado te comento.
setse69
« Respuesta #8 en: 11 Diciembre 2012, 19:22 »
De nada Cardin aquí estamos para lo que te haga falta, a ver si te ha servido de algo la información, estamos a la espera de las fotos.....
Desconectado cardin
« Respuesta #9 en: 12 Diciembre 2012, 01:12 »
 Hay os mando alguna foto. Espero lo haya hecho bien, pues hace ya mucho tiempo que no subo fotos en el foro. [img=http://img96.[url=http://img197.imageshack.us/i/11122012114.jpg/][img=http://img197.imageshack.us/img197/1701/11122012114.jpg]ima[img=http://img855.imageshack.us/img855/5035/11122012118.jpg]geshack.[img=http://img546.imageshack.us/img546/4391/11122012117.jpg]us/img96/5035/1[img=http://img820.imageshack.us/img820/9213/11122012137.jpg]1122012118.jpg][/url]. Y asi  de desmontado  lo tube que bajar del cabrete.
Desconectado cardin
« Respuesta #10 en: 12 Diciembre 2012, 11:21 »
 Haber si asi salen las fotos directas en el foro.
« última modificación: 12 Diciembre 2012, 12:57 por cardin »
« Respuesta #11 en: 12 Diciembre 2012, 11:45 »
Para poner fotos tenéis que ponerlo así:
Código: [Seleccionar]
[img]URL de la foto[/img]
Por ejemplo, para ver una foto de mi Ferval 600-A hay que poner:
[img]http://www.pisotones.com/Calambres/Torno/IMG_0685.JPG[/img]
..y esto es lo que sale:
Desconectado cardin
« Respuesta #12 en: 12 Diciembre 2012, 13:05 »
Ahora si, ya me alcuerdo.
setse69
« Respuesta #13 en: 12 Diciembre 2012, 14:03 »
Pues la verdad que se be muy bien conservado, almenos este tiene lunetas que el mio no ni ningun piñon pero bueno no es problema para mi, al final como lo desmontaste para la movida??
Desconectado cardin
« Respuesta #14 en: 12 Diciembre 2012, 16:00 »
Lo tube que desmontar en piezas ,cabezal , contrapunto, carro... y asi asta dejar la bancada casi limpia, y luego a bajar todas las piezas de una en una amano. El torno esta bastante completo, el juego de engranajes parece que esta completo,las dos lunetas, un portabrocas, tres puntas una de ellas giratoria,un contraplato para arrastre y otro para poner otro plato y cuchillas.
