Autor Tema: Problemas relacionados con una mesa giratoria y sus kits.  (Leído 3368 veces)
Desconectado sergifire
Hola, me ha llegado un pedido que hice de una mesa giratoria, el kit para para usarla como plato divisor, y un accesorio para acoplarle un plato de garras con cono MK2 y rosca Myford. Los problema son dos:
-El acople MK2 lleva por detrás un casquillo con su tornillo, que suponía haría tope en la mesa giratoria, pero no es así. ¿Me habré equivocado de acople para esta mesa? No habían más en el catálogo, y ponía que era para mesas HV4 y HV6 (la mía es una Vertex HV6). Me va a tocar hacerle otro casquillo :-\
  El acople con el casquillo en su extremo.       Vista por debajo de la mesa. Se ve como el casquillo        es menor que el agujero de la mesa y no "coge".
- Por otra parte, el kit de conversión trae una pieza que no sé muy bien su utilidad (una arandela fina marcada con una flecha en el siguiente dibujo), y el maneral ranurado entra tanto en el eje que este sobresale, y al poner el tornillo con su arandela, no queda apretado. Os pongo mejor una foto:
Le pongo una arandela grande y a funcionar, ¿no?
Me molesta que como es un kit, suponía que venía todo preparado.
Saludos. .brinda
« última modificación: 10 Diciembre 2012, 21:09 por sergifire »
vikingo
Re:Problemas relacionados con una mesa giratoria y sus kits.
« Respuesta #1 en: 10 Diciembre 2012, 21:32 »
la pieza de la que no ves utilidad,¿es la que tiene forma de U?yo la doblé un poco,porque así presiona más sobre la pieza con forma de tijera,que para eso es,para que esta pieza de color dorado se quede donde la pongas para marcar las fracciones de giro. espero haberme explicado bien.es una pieza útil,aunque se cae mucho -antes de doblarla ligeramente- y acabas con ganas de tirarla a la basura.espero haberte ayudado.saludos
vikingo
« Respuesta #2 en: 10 Diciembre 2012, 21:34 »
en cuanto al acople mk2,yo no lo tengo,pero supongo que será para centrar el plato en la mesa rotatoria. en mi caso,lo conseguí dejando el plato un pelín flojo,en vertical,y a base de reloj comparador.saludos
« Respuesta #3 en: 10 Diciembre 2012, 21:44 »
Sí vikingo, la arandela es la que tiene forma de U, suponía que era para algo así, pero lo vi tan endeble... .bien
« Respuesta #4 en: 10 Diciembre 2012, 22:24 »
esa arandela es una arandela de fleje para sujetar el compas...pero como es china ay que doblarla o ir a un suministro industrial o tienda de rodamientos y comprar una buena de acero y asi deja de dar por culo..yo tengo un plato de optimun parecido al vuestro y al final compre una arandela por que la china era una basura y tenia todo el dia el compas haciendo lo que le daba la gana..ja ja .brinda
« Respuesta #5 en: 10 Diciembre 2012, 22:44 »
Ok Borondes, gracias por la respuesta. .brinda
« Respuesta #6 en: 10 Diciembre 2012, 22:56 »
de nada pa eso estamos..bueno pa eso y pa .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda..ja ja
