Autor Tema: Extraer palas motor bomba  (Leído 2978 veces)
OscarSP
« en: 11 Diciembre 2012, 12:45 »
Hola. He conseguido un motor de una bomba que quiero aprovechar, pero no se como sacar la rueda de palas acoplada al eje. Lo he probado con un extractor pero no sale, y para un extractor de guillotina no hay espacio. ¿Funcionaria calentar la zona de acople entre la rueda y el eje y hacer palanca extraer la rueda?. No quiero cargarme el motor. Adjunto un par de fotos. Gracias.
http://subefotos.com/ver/?8005197518c2d8a5e22d1f385dc876d5o.jpg
http://subefotos.com/ver/?a465387e1c8093303540ad8d439fe036o.jpg
« última modificación: 11 Diciembre 2012, 12:49 por OscarSP »
Re:Extraer palas motor bomba
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2012, 12:52 »
primero desmonta el motor por el otro lado al completo ya que veo que los esparragos estan en el lado contrario y una vez desmontado ya puedes scar el eje con una prensa o golpeandolo con cuidado con un bronce o similar .brinda
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2012, 18:41 »
Otra forma seria soldar una tuerca gorda de 16mm para arriba a el disco de paletas al soldar se calienta y dilata lo que aprovechamos para roscar el tornillo y que tire del disco de paletas, a ve si hay suerte y sale bien.
Desconectado madmondi
« Respuesta #3 en: 11 Diciembre 2012, 18:46 »
Yo lo saque cortándolo con una radial sin llegar al eje, después un golpecito para acabar el corte y salio solo.
setse69
« Respuesta #4 en: 11 Diciembre 2012, 18:55 »
También podrías probar volviendo a poner el extractor y apretarlo al máximo que puedas y luego darle un golpe seco con un martillo en el tornillo del extractor con conocimiento, a veces se desclava
Desconectado Manum
« Respuesta #5 en: 17 Diciembre 2012, 20:16 »
Hola a todos, estoy  de acuerdo con borondes, pero me parece muy extraño que no exista ni tuerca ni seeger para bloquear eje e impulsor, tiene chavetero lo que a priori significa que saldrá empujando como dice borondes, no lo parece pero podría incluso estar roscado, en ese caso golpe seco en el mismo sentido de giro del eje (todas las bombas tienen el sentido marcado en algún sitio), podría tener retenedor potente (en este caso calor antes de empujar), si esta ajustado por interferencia como es bronce y acero, calor rápido y fuerte al impulsor y lo sacas con la mano, y por ultimo estoy con madmondi en su método, en algunos casos que no hay que reutilizar ciertas partes es muy efectivo.
Un saludo a todos
OscarSP
« Respuesta #6 en: 02 Enero 2013, 00:18 »
Muchas gracias por vuestros comentarios. Desmontando por el otro lado no es posible hacer nada. He conseguido sacarlo, sujetando el motor al banco mirando la rueda hacia arriba, calentando con llama de gas y haciendo palanca con un cincel y martillo entre el cuerpo del motor y la rueda lo he conseguido sacar sin romper nada despues de varios intentos. El chavetero era recto y de unos 12 mm, que ha empezado a salir despues de varios golpes
