Autor Tema: Torneado poligonal? Como se hace?  (Leído 16318 veces)
independiente
« en: 11 Diciembre 2012, 13:15 »
Cordial saludo a los Integrantes del Foro.
Debido a que tengo que usar intensivamente el taladro fresador para tallar hexágonos me he preguntado si hay alguna forma de mecanizar polígonos mientra la pieza gira normalmente montada en el torno, la ventaja sería la rapidez y la centricidad obtenida. Alguien tiene experiencia en estas materias? Agradezco sugerencias e ideas. Los hexágonos los tengo que tallar de barras redondas de 1/4" y tienen 2.40 mm entre caras.
Desconectado Manum
Re:Torneado poligonal? Como se hace?
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2012, 21:08 »
Hola a todos, el problema de independiente parece complejo, no se me ocurre como tallar en un torno un hexágono, aunque quizá alguien sepa algo al respecto, a mi personalmente  me parece que la fresa  o en su caso una matriz para extruir seria la solución, pero esto depende de varios factores (material, cantidad, acabados, costos, medios), en todo caso con la fresa y haciéndolo por paquetes, puedes ahorrar mucho tiempo, imagino que lo harás así aunque las dos primeras pasadas son fáciles, habría que estudiar como posicionar el material para dar las otras cuatro, quizá con unos útiles posicionadores en los extremos del paquete, esto es solo una idea que hay que desarrollar, seguro que en el foro hay alguien que puede aportar ideas al respecto.
Un saludo y suerte, en todo caso cuentanos algo mas
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2012, 23:45 »
Para tallarlos en el torno y mientras la pieza esta rotando se tendria que sincronizar el eje y la herramienta,cosa que manualmente  dificil para no decir imposible,si uno es rico puede pedirse una de estas y cosa solucionada:
  Taiwan FastCut .Polygon CNC Lathe. CNC Polygonal Machine.
 pero siendo realista y como la loteria no suele tocar y si me toca ya encargare los tornillos fabricados  ;D ;D,pero si tuviera que hacer algo parecido a lo que comentas y en plan barato y manual,me las ingeniaria para buscarme algo parecido una fresadora que pudiese montar en la torreta,y algun sistema de division en el plato,algo parecido a esto
independiente
« Respuesta #3 en: 12 Diciembre 2012, 01:17 »
Cordial saludo Manuel y Pacomuson
Yo fabrico aditamentos odontológicos y como bien dice Pacomuson si me ganara la loteria me dedicaría a vivir de las rentas, pero como no tengo esa suerte me dedico a mis "fierritos" que me han dado de comer por mas de 25 años. Aqui en mi pais los cnc son escandalosamente caros, pero me he dado maña de hacer algunos artilugios y sacar adelante los trabajos. Pero hay la posibilidad de progresar pero siempre y cuando puede hacer uno las cosas mas rápido y precisas (combinacion dificil).
Tengo un taladro fresador chino con una mesa divisora taiwanesa pero es un proceso "artesanal" fresar los poligonos,  se necesita agilizarlo si quiero ser competitivo.
Por lo que he leido en este foro hay gente de mucho ingenio y todos son personas abiertas a compartir sus conocimientos, no tengo cámara pero conseguiré una y enviaré fotos de mis trabajos. A propósito como se hace para publicarla en el foro.
Gracias por los comentarios Muchachos. .brinda
jozsef
« Respuesta #4 en: 12 Diciembre 2012, 05:24 »
perdón por la pregunta, la barra es de acero inoxidable, en tal caso no se consigue hexagonal
claudanar
« Respuesta #5 en: 12 Diciembre 2012, 09:13 »
Hola Independiente!
Fíjate en este video y quizás puedas hacer alguna transmisión para sincronizar el giro del husillo con el del eje de la herramienta. Es interesante.
POLYGON M20/32 CITIZEN CINCOM
« Respuesta #6 en: 12 Diciembre 2012, 11:35 »
 No se exactamente el procedimiento que sigues para mecanizar,si yo estuviera en tu caso creo que partiria de barras ya hexagonales y mecanizaria con lo que ganarias en rapidez si se trata de productivida,teniendo en cuenta que las piezas que necesitas mecanizar son pequeñas el coste de una maquina CNC tampoco seria desorbitado y ya que dispones de fresadora y si no tienes posibilidad de hacerla toda cnc podrias mirar el conseguir o bien un divisor cnc o si es excesivamente caro y tan solo te intesan divisiones simples un divisor manual pero con plantillas rapidas con las divisiones predeterminadas.
  Supongo que ya conoces a este Brasileño que tiene un taller de micromecanica de precision con soluciones que igual te interesan
   Tryally video FIVE FULL HD
  esperamos las fotos de tus trabajos  .bien
Desconectado xalaix
« Respuesta #7 en: 12 Diciembre 2012, 13:14 »
Supongo que te refieres al sistema del que claudanar te ha puesto el video.
Este sistema requiere dos cosas.
Que la herramienta gire (sincronizada) al doble de la velocidad que el husillo y en el mismo sentido, teniendo la mitad de herramientas de corte que la cantidad de planos  que se quieran conseguir.
Y que el diámetro de corte sea como mínimo tres veces el redondo a facetar.
Xalaix
independiente
« Respuesta #8 en: 12 Diciembre 2012, 22:36 »
Cordial saludo Muchachos
Caramba! Me siento respaldado y bien por sus concejos. Resulta que el Material es Titanio grado 23 y tiene que ser redondo ya que la pieza a fabricar trae partes troncocònicas y el espigo (que es la caracterìstica de menor dimensiòn) es hexagonal por eso no se puede partir de barras hexagonales.
Tremendo el sistema de sincronía herramienta husillo pero una máquina así me la ofrecieron en 88000 dólares, tendría que haber vendido hasta mi perro y muchisimas cosas más, empezando por la casa para tener esta maravilla.  Hay algo que se adapte a un modesto torno revolver manual? o semi automático?
jozsef
« Respuesta #9 en: 12 Diciembre 2012, 22:53 »
ahora entiendo los costos, por eso cuando voy al odontólogo me hace llorar pero no del dolor.
« Respuesta #10 en: 12 Diciembre 2012, 23:08 »
Si se trata de productividad (y de soluciones económicas), quizás lo más barato fuese reemplazar tu actual fresadora por otra más potente que te permitiese arrancar más material por pasada. De esa manera, aunque sigas haciéndolo a mano tardarás mucho menos.
« Respuesta #11 en: 12 Diciembre 2012, 23:48 »
tratandose de productividad y siendo solo para tallar pequeños exagonos,quizas una de las cosas mas economicas seria automatizar el divisor y la fresadora con unos motores paso a paso y pasarla a cnc con una electronica economica,o con una electronica gecko que es un poco mas cara pero te aguantara mucho mas y el coste siendo para tareas simples como la que tu quieres no te superaria los 500 euros entre motores y electronica
Desconectado sergifire
« Respuesta #12 en: 14 Diciembre 2012, 04:29 »
La verdad es que no conocía esta técnica y al ver el vídeo del torno que con un eje paralelo a la bancada "fresaba" hexágonos me entró la curiosidad por saber si podía ser también con otros polígonos regulares.
 Va a ser que sí, pero con limitaciones: el radio de la herramienta de corte o disco dentado (los dientes de este influyen en la relación de velocidades relativas entre los dos ejes) ha de ser mayor conforme disminuye el número de caras del polígono, o aumenta su tamaño. Tiene que ver con la aproximación del cos(x)≈1 para x<<1.
Os dejo un vídeo que he hecho donde se ve mejor:
peli
 .brinda
independiente
« Respuesta #13 en: 14 Diciembre 2012, 12:43 »
Buena esa SergiFire!
Vas despejándome dudas Gracias!
 .bien
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #14 en: 19 Enero 2013, 23:41 »
EMCO
Hola para todos este vídeo muestra como una cnc realiza en una parte del proceso los hexágonos , aunque sea una cnc puede dar alguna idea del principio y la herramienta, no es mucho pero de algo servirá.
