Autor Tema: Mi torno paralelo casero  (Leído 16997 veces)
Re:Mi torno paralelo casero
« Respuesta #15 en: 11 Diciembre 2012, 16:35 »
el filo de la herramienta de be estar hacia arriba y el sentido de giro debe de ser mirando el plato defrente antihorario,osea desde donde trabajas el plato de be girar hacia a ti,aqui lo llamamos sentido normal de giro en un torno,y en el ptro sentido pues contramarcha,y la torreta portaherramientas la debes hacer mas fuerte por lo menos de 20mm o mas si tienes 25mm mucho mejor,y las herramientas siempre al centro de la pieza
Soyjulio
« Respuesta #16 en: 11 Diciembre 2012, 18:06 »
Si alguien se queja de su torno chino le remitiré a este hilo.
Seguro que eres capaz de mejorarlo
Desconectado varoniberico
« Respuesta #17 en: 11 Diciembre 2012, 19:31 »
¡¡ Increíble pero funciona !!, Soyjulio ya dije en un post que los tornos chinos vienen mal terminados pero el trabajo mas difícil lo hacen ellos que es fundir el metal con mas o menos forma y al que la mayoría de nosotros tenemos difícil o imposible acceder.
 Con un buen ajuste y algunas cosillas mas se puede convertir un chino en  suizo esa es la la clave de la precisión, el ajuste.
Y por supuesto elegir las medidas adecuadas de la maquina para el trabajo a realizar, no queramos hacer un palier de camión con con un Einel de 300   Eentre Puntos, Je je je
Y como se dice por ahí, la necesidad agudiza el ingenio.
P. D. Para las opiniones inoportunas
De los criticones y frikis ya no aprendo nada..ja ja lo que si tengo es un don para cribar personas y al final tengo pocos amigos pero buenos y sabios y eso es lo que al final importa,el que quiera guardar sus conocimientos para el por mi que se los lleve a la tumba pero por favor que a mi no me pregunte nada...y por desgracia de ese tipo de personas hay bastantes..para ellos solo decir que ellos se lo pierden .brinda .brinda .brinda
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« última modificación: 11 Diciembre 2012, 19:42 por varoniberico »
« Respuesta #18 en: 11 Diciembre 2012, 20:23 »
Que bueno lo del chaleco, jejeje. veras la que te espera.
Tal vez mas de uno lo pensara Neo pero solo eso.
« última modificación: 11 Diciembre 2012, 20:25 por MONTORO »
« Respuesta #19 en: 11 Diciembre 2012, 20:29 »
Yo prefiero no opinar sobre las descalificaciones dichas en este post, sólo os digo que de pequeño (menos de 10 años) cuando mis padres que no tenían medios económicos, me regalaron mi primer balón de cuero ( el que se te clavaba la tira en la cabeza) lloré de alegría y quién no se ha hecho un patinete con trozos de madera y cojinetes de la chatarrería.
Espero que jccoellar no pierda esa ilusión que todos debemos de tener y no deje de experimentar con su hobby para ejemplo de algunos.
Saludos.  .brinda
« Respuesta #20 en: 11 Diciembre 2012, 20:34 »
jobolo LOS PATINETES DE MADERA Y RODAMIENTOS,GASTE UNOS CUANTOS,y la verdad aprendi mucho a base de clavar puntas y cojerle las herramientas a mi padre
Desconectado vier
« Respuesta #21 en: 11 Diciembre 2012, 20:55 »
 El compañero ha hecho un torno usando lo que buenamente ha podido conseguir. Tiene aspecto de cacharro o chatarra, con perdón, pero es lo que puede conseguir con sus medios. Tengo que admirar su tesón, su paciencia y las horas que se ha tirado para conseguir un torno, porque es un torno (herramienta o máquina que mediante un giro puede moldear piezas) Si lo tiras, avísame, que ya lo recojo yo. La falta de medios agudiza el ingenio, y ésto es lo que ha hecho el compañero. Enhorabuena, y no te ofendas porque haya dicho que tiene aspecto de chatarra, que seguro que sólo es el aspecto, y si te funciona, mejor. Ojalá yo tuviese paciencia y maña para anmarme a hacer uno, aunque sea el doble de chatarra. .ereselmejor
Desconectado Neo
« Respuesta #22 en: 11 Diciembre 2012, 21:10 »
Teneis razón, mi intervención en este hilo a sido nefasta.
Pido perdón al autor y a todo el que se haya sentido ofendido por mis inapropiadas opiniones.
« Respuesta #23 en: 11 Diciembre 2012, 21:15 »
Para cuando dejaremos de atacarnos mutuamente en los foros por alabar o criticar algo,tan sencillo como que habra gente que le guste y gente que no le guste y no tiene que haber ningun problema,seguramente esta maquina le servira a su creador para ir mejorando y a medida que quiera mecanizar mejor ira mejorando los medios,seguro que tan solo el hecho de construirla ya le habra servido para investigar la mecanica de un torno,cosa que muchos de los que empiezan con maquinas compradas y por lo que veo en el foro bien parece que quieran empezar la casa por el tejado.
  Y repito desearia que no hubiese ataques peronales simplemente por expresar opiniones.
vikingo
« Respuesta #24 en: 11 Diciembre 2012, 21:25 »
bueno,chatarra hubiese sido si cae todo ese hierro en mis manos,porque sería incapaz de construir algo así,para mi desgracia.
pero despues de haber pasado por las manos del compañero,ya no se llama chatarra,se llama obra de arte. en el guggengein,tengo visto cosas menos interesantes.
felicidades por el trabajo.saludos
« Respuesta #25 en: 12 Diciembre 2012, 00:36 »
Según me ha informado jccoellar (quien abrió este tema) él y Neo ya han solucionado sis diferencias por privado, por lo tanto en mi intento por eliminar todo rastro de este incidente he hecho una limpieza de todos los mensajes que aludían a la discusión, aun cuando algunos no incumplían las normas, pido disculpas a los autores de esos mensajes por ello pero creo que es mejor asi.
« última modificación: 12 Diciembre 2012, 00:41 por carpin »
« Respuesta #26 en: 12 Diciembre 2012, 04:39 »
Yo no me enfado por que hayas borrado dos o tres comentarios ni mucho menos me enfado por la falta de sensibilidad que hay y el poco respeto hacia las exposiciones mas o menos vistosas de quien las ejecuta con los medios disponibles a su alcance y que la verdad tiene merito aunque como decía borondes con toda razón y con mucho tacto parezca un franquestein, pero con la simpatía en si del nombre.
Aunque el nombre del foro es metalaficion la mayoría delos trabajos expuestos son de alta calidad y no tiene que envidiar a ningún otro foro por muy ingles o alemán que sea, los países anglosajones  y germánicos, aunque tienen mucha técnica no tiene el poder absoluto de la inventiva y la perfección, aquí también hay empresas punteras de alta tecnología y es insultante que continuamente se nos ponga por nuestros mismos paisanos como el culo del mundo, cuando los mejores inventos y avances tecnológicos del siglo pasado , que solamente hace 12 años que termino han nacido en España aunque los exploten empresas extranjeras, ya es hora de que nos valoremos lo suficiente y salgamos de ese oscurantismo al que estuvimos expuestos  durante algunas décadas, por que en España existe tecnología para vender y regalar, aunque algunos todavía sigan creyendo que solamente viene de alemania e inglaterra.
P.D.
http://elpais.com/diario/2008/04/04/madrid/1207308266_850215.html
 Este es un ejemplo de la inventiva y la investigación cientificotecnica que que se ha desarrollado en nuestro país, sin mencionar a Isaac Peral  inventor del submarino o Juan de la Cierva inventor del helicóptero o autogiro o Santiago Ramón y Cajal y cientos y cientos que están en el anonimato o trabajando para potencias extranjeras, pero cuyos aportes hacen cada día un poco mejor a cada uno de nosotros.
« última modificación: 12 Diciembre 2012, 05:24 por varoniberico »
« Respuesta #27 en: 12 Diciembre 2012, 09:36 »
CARPIN por mi parte me alegro de que los dos usuarios resolviesen el problema por privado,eso les convierte si cabe en CABALLEROS,yo tengo muchos defectos y uno de ellos es que aunque yo para hacer mis cosas soy un maniatico ,no me gusta que descalifiquen el trabajo de otro,mas que nada por que yo si no me gusta algo no opino y si ya me preguntan directamente entonces respondo lo que pienso le parezca bien a la persona o no,yo sigo pensando que la unidad es posible siempre y cuando tengamos respeto hacia los trabajos de los demas nos gusten o no,nadie es la perfeccion,siempre si se le busca la vuelta hay defectos..siguiendo por un camino de seriedad y respeto hacia los demas este foro esta en el nivel que esta,OSEA MUY ALTO y eso es gracias a la profesionalidad y ganas de los usuarios que lo formamos por eso pido disculpas a los moderadores si alomejor mis palabras no fueron las mas acertadas pero no me arrepiento ni de una coma de lo que escribi,puesto que yo estaba del lado de la razon y la justicia y eso es lo que realmente esta en mi santo grial particular,un saludo .brinda
jccoellar
« Respuesta #28 en: 12 Diciembre 2012, 21:00 »
Es verdad amigos no hay porque enojarse por una critica, soy el constructor de este torno y lo se mejor que nadie , tiene aspecto de chatarra y esta hecho de chatarra realmente
Mi esposa siempre me lo a dicho , que eso es basura , y que la maquina que realmente ella admira es mi sierra vaiven casera , pero adivinen quien hizo absolutamente toda esta maquina
 http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10567.msg125568.html#new
nada mas y nada menos que mi torno chatarra a pesar que aun solo corta 5 cm de longitud por vez y digo aun porque lo veran roscando cuando le termine su bancada y sus carros .aunque no lo crean algunos, para poner un rodamiento en un eje es necesario un torno que trabaje con milesimas de corte , trabajo que lo hace mi torno a diario
y no lo hace ni lento peor aun mal , y si algo hace mal entonces a mejorar esa parte ,y si no puedo pido consejo a ustedes
Lo presente aqui asi sucio ,sin pintar , sin acabado , porque quiero poner el mensaje que las cosas se pueden hacer cuando uno tiene fuerza de voluntad de alcanzar sus sueños
todos me decian que era imposible , que lo dificil es conseguir la precision, que son varios ejes x-y-z que hay que trabajar , que mejor comprar uno , y que estoy loco  etc etc
Mi proximo objetivo es construir la bancada y los carros longitudinal ,transversal y el superior con su torreta portaherramientas,  quiero hacer aparte todo eso porque necesito  el torno trabajando hasta el ultimo momento antes de colocar esa parte , y bueno en ese momento mejoro la apariencia del carro fijo porque aun tengo que cortarlo debido a que lo solde a la bancada y debo colocarlo encima de la nueva y robusta bancada
?? como construir esa bancada ai esta el problema,-, y ahora quien podra ayudarme  ,... ...
« Respuesta #29 en: 12 Diciembre 2012, 22:27 »
Bueno veo que mi mensaje si se a quitado, pero me reafirmo en que dije es un buen torno dentro de sus posibilidades y que na-di-e tiene derecho a menospreciar  el trabajo de otro sin saber la situación de esa persona, primero se tendría que preguntar si el es capaz de hacer lo mismo con los mismos materiales, seguro que no seria capaz de hacer una cosa así,
Me alegro que se aya reconducido el tema y que nuestro amigo Jccoellar nos siga poniendo sus trabajos que tiene su merito como el que mas
Manolo
