Autor Tema: Mi torno paralelo casero  (Leído 17010 veces)
jccoellar
« en: 11 Diciembre 2012, 15:26 »
Saludos amigos todos
Bueno les presento mi sencillo y casero torno paralelo hecho de perfiles soldados
no esta aun terminado pero ya trabaja como veran en el video que subire
no se que mas decir , talvez subiendo algunas fotos se comprenda mejor que en palabras ,
jccoellar
Re:Mi torno paralelo casero
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2012, 15:28 »
La bancada provisional que construi con dos platinas de 5cm de ancho
por largo total 85 centimetros
La platina superior la cepille en angulo 60grados , tube que hacerlo por
partes porque la cepilladora no podia hacer todo los 85 cm
jccoellar
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2012, 15:29 »
jccoellar
« Respuesta #3 en: 11 Diciembre 2012, 15:33 »
El cabezal fijo esta hecho de platinas de 30cm X 30 cm espesor 0.5 cm y angulos
L para el armazon interno
EL husillo principal es de 2 pulgadas de diametro , hueco por supuesto con un espesor de 6mm , tiene dos rulimanes conicos de apriete , ambos rulimanes estan sumergidos en aceite 40 sae y posee en ambos lados retenedores para evitar la fuga del lubricante , cabe mencionar que esta pieza fue torneada en otro torno
, en su extremo delantero vemos el mandril , no se como ustedes le llama a esa
pieza , mencionare que el mandril es de 4 muelas independientes, queria poner uno mas grande pero por ahora deje este mas pequeño
la parte anterior donde se asienta el mandril fue torneado y refrentado ademas
hizo el cono este mismo torno
La regulacion del apriete de los rulimanes conicos del husillo principal estan en la parte posterior , son tres pernos que regulan su presion
La seccion del cabezal fijo cumple los requerimientos necesarios para competir con tornos de fabricacion , en cuanto a ausencia de vibraciones y suavidad de jiro , es la unica parte que considero que esta bien
« Respuesta #4 en: 11 Diciembre 2012, 15:33 »
eso si que es 100% reciclaje y trabajo artesanal .brinda,yo le podria de nombre frankestein
« última modificación: 11 Diciembre 2012, 15:38 por Borondes=100%Rural »
jccoellar
« Respuesta #5 en: 11 Diciembre 2012, 15:36 »
Mauro Jads
« Respuesta #6 en: 11 Diciembre 2012, 15:37 »
                .ereselmejor .baba
               .; Parabens Amigo.
jccoellar
« Respuesta #7 en: 11 Diciembre 2012, 15:39 »
Mauro Jads
« Respuesta #8 en: 11 Diciembre 2012, 15:53 »
                  Amigo Jccoellar En mi opinión personal , su herramienta está por encima del punto ideal. Está apenas ( mal ) afilada ( no da para identificar el tipo de material que voce está torneando ) , pero el comienzo de todo es por ahí. Su iniciativa es altamente una perspectiva de un grande profesional. Mis parabens amigo. Sigue enfrente.
« última modificación: 11 Diciembre 2012, 15:59 por Mauro Jads »
« Respuesta #9 en: 11 Diciembre 2012, 16:00 »
jccoellar , decirte que tu herramienta de corte esta colocada por encima del centro de la pieza por lo que no corta adecuadamente,aparte de que este bien o mal afilada
jccoellar
« Respuesta #10 en: 11 Diciembre 2012, 16:05 »
jejejje si un frankentein , pero funciona y no me costo hacerlo casi nada de dinero  .yupi
amigo mauro algo entiendo lo que dices , y esta cortando acero de unos 15mm diametro a una
profundidad de unos 0.4 mm por pasada , tambien dices que esta mal afilada la cuchilla porq no
saca viruta o te entiendo que esta al reves el filo de la cuchilla , , y si amigos note que me esta amontonando y quebrando la viruta , pero no le di importancia porq solo fue de prueba
Deseo agradecerles sus consejos y cualquier falla por favor mencionenlo
bueno el jiro del mandril lo controlo con un boton a nivel de las bobnas del motor
Mauro Jads
« Respuesta #11 en: 11 Diciembre 2012, 16:10 »
                           Sólo deseo Amigo que Voce siga Enfrente.
Mauro Jads
« Respuesta #12 en: 11 Diciembre 2012, 16:17 »
                    Ahora que noté tu naturalidade... Suramericano . Nosotros somos campeones de la  (Gambiarra ) ...improvisación.....HEHEHHHE
« Respuesta #13 en: 11 Diciembre 2012, 16:19 »
Que mal acostumbrados estamos por aquí, te felicito por tu ingenio. .bien
jccoellar
« Respuesta #14 en: 11 Diciembre 2012, 16:22 »
Tienes toda la razon borondes y mauro el filo de la cuchilla esta 1mm fuera de linea , realmente me sorprenden como pueden darte cuenta de eso si el video es de mala calidad ,son unos master
En esta prueba coloque el filo de la cuchilla hacia abajo y el jiro del mandril en sentido horario , alli radica el problema porq esa herramienta debe estar con la punta hacia arriba
queria mencionar algo mas sobre el portaherramientas
Lo construi con una platina cuadrada de 1centimetro de espesor y sin embargo se torcio como se aprecia de frente y fue necesario soldar esos pernos para darle mas fortaleza a esa seccion
En el futuro entiendo que esa parte debe ser mas robusta ,al menos 2cm creo
si podrian aconsejarme gracias .........
