El cabezal fijo esta hecho de platinas de 30cm X 30 cm espesor 0.5 cm y angulos
L para el armazon interno
EL husillo principal es de 2 pulgadas de diametro , hueco por supuesto con un espesor de 6mm , tiene dos rulimanes conicos de apriete , ambos rulimanes estan sumergidos en aceite 40 sae y posee en ambos lados retenedores para evitar la fuga del lubricante , cabe mencionar que esta pieza fue torneada en otro torno
, en su extremo delantero vemos el mandril , no se como ustedes le llama a esa
pieza , mencionare que el mandril es de 4 muelas independientes, queria poner uno mas grande pero por ahora deje este mas pequeño
la parte anterior donde se asienta el mandril fue torneado y refrentado ademas
hizo el cono este mismo torno
La regulacion del apriete de los rulimanes conicos del husillo principal estan en la parte posterior , son tres pernos que regulan su presion
La seccion del cabezal fijo cumple los requerimientos necesarios para competir con tornos de fabricacion , en cuanto a ausencia de vibraciones y suavidad de jiro , es la unica parte que considero que esta bien
