Autor Tema: ¿Cómo ajustar el "0" en este calibre de interiores?  (Leído 4448 veces)
Hola a todos. Este calibre de interiores chino comprado en Chronos, carece de instrucciones para ajustar el cero. El modelo es totalmente diferente a otro similar comprado por un amigo en RDG tools. Trae su galga de 5 mm para el ajuste, pero las herramientas que se adjuntan yo creo que pertenecen a otro modelo (igual al que compró mi amigo). Cuando le coloco la galga, necesita unas centésimas para llegar al cero, pero no sé cómo llevarlo a "0" para que esté totalmente ajustado. He probado con la tuerca-contratuerca (?) creo, pero no he podido desenroscarlas por carecer de llave(s) tan finas. El tornillo moleteado que existe un poco más adelante, dentro de la misma rama, es para ajustar la dureza o inmovilizar la medida. Por último, existe una caperuza roscada -ya en la otra rama- que aloja dentro un tornillo de regulación (destornillador de pala de relojero), pero no parece que sirva para regular el cero. ¿Me podríais ayudar?.
Gracias. Pepe.
jasalop
Re:¿Cómo ajustar el "0" en este calibre de interiores?
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2010, 17:59 »
yo creo q por la tuerca contratuerca de arriba no conseguiras nada, creo q tendras q sincronizar la escala graduada, aflojando primero la perilla del trinquete.
intenta abrirlo entero y cuando llegue a tope y con mucho tacto a ver si se alfoja la perilla del trinquete, y si se afloja intenta investigar un poco al cerrarlo de nuevo y q quede a 0,
trae alguna llave????
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 21 Abril 2010, 18:48 »
He comprado uno de estos y me pasaba lo mismo que a tí. Y al final lo ajusté, peeero tengo una cabecita  ::) ::)... Cuando vaya de nuevo al taller lo cojo y recordaré como demonios lo hize...
De algunas cosas estoy seguro: a) no toqué la contratuerca b) no lo abrí del todo y c) me suena que tuve que aflojar algo, ajustar la escala y volver a apretar....
Lo dicho, que tengo que cogerlo para saberlo
wels
« Respuesta #3 en: 21 Abril 2010, 18:53 »
Hola Pepe, así a voz de pronto he encontrado esto en la Web, no se si puede serte de ayuda:
http://induscollao.blogdiario.com/img/APUNTES_MICROMETRO.pdf
Desconectado Trauko
« Respuesta #4 en: 24 Abril 2010, 06:28 »
Yo tengo uno de esos , un mitutoyo 5-30  y un 25- 50,
Lo 1º q debes hacer es ajustar el calibre de 5 mm que trae y de ahi debes soltar la parte trasera de la chicharra, para ajustar el nonio ( escala movil ) en 0 , para terminar apretando todo el conjunto con la chicharra
Chicharra = rueda q suena al llegar a cierta presion
PD : no se lo nombres tecnicos y/o usuales de ustedes
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
« Respuesta #5 en: 24 Abril 2010, 16:59 »
Wels, muy bueno el apunte!  .bien
Desconectado Calambres
« Respuesta #6 en: 14 Mayo 2010, 12:06 »
Pues el caso es que precisamente ayer, buscando otra cosa por la web, me encontré con un documento muy bueno de cómo hacerlo. Parecía la traducción de un manual de un micrómetro japonés porque los dibujos que traía eran los típicos de estos manuales en los que salen personajes que parecen de Mario Bros.  ;D  Lo malo es que no apunté el enlace y ahora nbo lo encuentro pero buscando un poquito he encontrado estos dos:
http://ingenieria-soyuz.blogspot.com/2007/07/como-ajustar-la-precisin-de-un.html
http://www.wisc-online.com/objects/MTL4002/MLT4002.htm
« Respuesta #7 en: 14 Mayo 2010, 19:53 »
Muchas gracias. Luego intentaré lo que dicen las páginas. Pepe
