bueno te voy a responder,en cono iso 40 el mango weldom,lo hay de 6-8-10-12-14-16-18-20-25- y 32 ,en tu fresadora puedes montar perfectamente los sk y los bt de echo es el mismo cono solamente cambian el espesor del encaje inferior y la terminacion final del extremo del cono,para no liarte,el bt y el sk te valen perfectamente solo que tienes que poner el tirante o tornillo de sujeccion mas largo para compensar los 20mm que el din2080 tiene de mas que los bt y los sk.el porque es mas largo pues es simplemente porque los conos sk y los bt estan pensados para usar en fresadoras y centros de mecanizado con cambio rapido de herramientas o sujeccion por tirante hidraulica o neumatica,entonces al final del cono se enrosca una espiga para que una uñeta sujete la herramienta,por esa unica razon es en la punta del cono mas corto que los din2080,y respezto a que no encuentras din2080 para weldom de 32 o de 25,es logico,haberlos aylos pero date cuenta que hoy dia ninguna maquina tiene din 2080 por lo que los fabricantes de herramientas hacen cada vez menos,todo esto te lo digo por experiencia por que yo tambien uso en mi fresadora iso40 din2080
