Autor Tema: Torneado interior  (Leído 15764 veces)
Mauro Jads
Re:Torneado interior
« Respuesta #15 en: 14 Diciembre 2012, 15:33 »
               Mis amigos
             Yo refirí y el acabado de la manera que cada tornero trabaja . El tiempo de trabajo en los dos servicios será lo mismo , ¿ Por qué no hacer las dos cosas bien hechas?  Porque diferenciar uno del otro?
             He hecho piezas para Fusca y Ferrari ...Cambia el precio del material a ser utilizado , pero la capacidad, buen acabado en una sola pieza , y la voluntad de tornero para presentar al cliente una pieza bien hecho , eso no cambia .  (Mi español es cada vez peor)
« Respuesta #16 en: 14 Diciembre 2012, 15:45 »
UNA PIEZA siempre estara bien echa mientras se consiga la tolerancia que la pieza requiera,ademas el tiempo de fabricacion no es el mismo para un casquillo taladrado solo con broca que para un acabado H7,y las dos piezas estarian bien echas ya que a cada una le corresponderia una tolerancia y un ajuste,por lo tanto un tiempo de mecanizado distinto y logicamente un precio distinto,MAURO creo que no acabas de entender lo que yo quiero decir,quizas tu estes acostumbrado a otro tipo de tolerancias,acabados,y tiempos de fabricacion distintos,y por eso no valoras el tiempo de ejecucion de las piezas y el coste de herramientas,en canbio te considero un TORNERO EXCELENTE Y MUY RESOLUTIVO QUE HACE MILAGROS CON MUY POCOS MEDIOS .brinda
PARTE A verificação será sempre uma boa tolerância é conseguido enquanto a peça requer, além do tempo de fabrico não é o mesmo para um único perfuração com broca bucha para um revestimento que H7, e as duas partes seria bem ausente desde que cada corresponderia tolerância de ajuste eo tempo de usinagem, portanto, diferente e logicamente um preço diferente, MAURO só não acho que você entende o que quero dizer, talvez você está acostumado a outras tolerâncias, acabamentos, e os tempos fabricação diferente, e, portanto, não valorizam o tempo de execução das peças e os custos de ferramentas, eu o considero um TORNERO canbio excelente e muito firme que faz milagres com pouco dinheiro
« última modificación: 14 Diciembre 2012, 15:47 por Borondes=100%Rural »
Desconectado RICO78
« Respuesta #17 en: 14 Diciembre 2012, 15:54 »
Optimizacion de medios señores!!!!!. Sin con un acabado de broca cumple correctamente su funcion, ya está, no metamos mas tiempo haciendo un torneado interior, un mandrinado, un escariado o un rectificado. Si alguien nos solicita un casquillo en el que las calidades de tolerancia y acabado superficial marcadas en el plano se consiguen con un simple taladrado, no podemos perder el tiempo en pasar una cuchilla de torneado interior, o escariar o rectificar esa pieza solamente porque a nosotros nos parezca que está mas presentable, a no ser que decidamos regalarle al solicitante ese tiempo extra.
Desconectado Angel
« Respuesta #18 en: 14 Diciembre 2012, 16:05 »
Estoy de acuerdo con Borondes y Rico, sobre todo cuando me acuerdo de unas toberas que tuvimos que hacer por las que por la parte interior iba a pasar agua y nos mandaban dejarlas pulidas a espejo. Como que no le veo sentido.
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #19 en: 14 Diciembre 2012, 16:54 »
Qué diferencia hay entre torneado interior y mandrinado?, he mirado en San Google y me parece lo mismo.
« Respuesta #20 en: 14 Diciembre 2012, 16:58 »
es lo mismo..simplemente diferente terminologia,LO PROFESIONAL Y CORRECTO ES LLAMARLO MANDRINADO,luego ya en plan coloquial puedes llamarlo como quieras ,por ejemplo ABRIR FURACO....ja ja
Desconectado RICO78
« Respuesta #21 en: 14 Diciembre 2012, 16:59 »
Si pues si te cuento que a mi me hicieron de fabricar una serie de racores en cobre para para despues soldarlos con plata a tuberia de cobre. Tremendo, esos racores los puedes encontrar en empresas de distribucion de productos de fontaneria, pero en bronce (por supuesto mucho mas baratos que fabricar una pequeña serie en cobre) y el motivo que nos alegaban para no montarlos en bronce era que el coeficiente de dilatacion termico de cobre y bronce eran distintos y claro segun el cliente (mejor dicho el ingeniero que diseño la pieza) a la hora de aplicar calor para soldar por capilaridad la holgura podria no ser la correcta para que se cumpliera el efecto de capilaridad y por tanto el perfecto mojado de la soldadura y luego con el enfriamiento podria crearse extress y rotura de esa soldadura. Sabeis en cuanto se direncia los coeficientes de dilatacion termicos ........ cobre 0.000166 - bronce 0.000180 (ya que a fin de cuentas el bronce tiene un 80-85 % de cobre), bueno pues el resultado de agarrarsela con papel de fumar: 30% mas de precio en fabricar la pieza y encima el cobre despues de calentarlo se recuece y cualquier golpecito lo deforma (por eso los racores se hacen de bronce desde dios sabra cuando). Pero en fin fue el cliente el que lo pidio, bueno mejor dicho el ingeniero que trabaja para el cliente y no hubo manera de hacerle cambiar de opinion.
Desconectado RICO78
« Respuesta #22 en: 14 Diciembre 2012, 17:01 »
Mira eso de abrir furaco no lo habia oido nunca  ;D ;D ;D
Bueno os comento, yo llamo mandrinar a la operacion realizada en una fesadora con un mandrinador y torneado interior a la hecha en un torno pero como dice boronces es lo mismo.
« Respuesta #23 en: 14 Diciembre 2012, 17:04 »
TODO tiene un precio y una causa,aunque muchas veces nos quedemos con cara de tontos,pero EL QUE PAGA MANDA y como si quiere los soportes del microondas de TITANIO y con tolerancia superficial de 5 cifras...el mismo..ja ja,yo e tenido que fabricar cosas carisimas y complicadas de hacer para luego ir montadas para cosas que realmente no entendia que forma mas extraña de tirar el dinero...pero..cada uno sabe como tiene que ir lo suyo y asi todos contentos..ja ja
« Respuesta #24 en: 14 Diciembre 2012, 17:06 »
furaco significa agujero en asturiano,,osea la frase seria abrir agujero..ja ja es que yo soy muyn RURAL y a veces mi terminologia es un poco confusa..ja ja
Mauro Jads
« Respuesta #25 en: 14 Diciembre 2012, 17:21 »
              Creo que la tolerancia para un casquillo de cigüeñal y el eje de una carretilla de mano debe ser
     el mismo , yo creo que sí  , si no es así ... algo está mal , hablamos aquí: Mataste a LA PIEZA.  .yupi
Soyjulio
« Respuesta #26 en: 14 Diciembre 2012, 17:55 »
Yo creo que se está mezclando filosofia con metodos y tiempos y el pobre Stilgas que solo queria hacer un furaco de 20 se ve abrumado por normas ISO, prontuarios, la mecanica industrial de Skolov la literatura de Mir y toda la bibliografia que en este foro se a expuesto.
Yo sigo estando mas con Mauro
stilgas
« Respuesta #27 en: 15 Diciembre 2012, 01:01 »
Bueno es para un separador de la rueda de una moto. No tiene que ser perfecto pero he preguntado porque pensé que lo mas rápido y cómodo era con una broca. Finalmente lo he ido haciendo con broca y unas últimas pasadas con una herramienta para interior que me he comprado. Lo he dejado como un espejo tanto por dentro como por fuera. Ahora he tardado unas tres horas en hacerlo, un tornero habría tardado 10 minutos. Es lo que tiene ser novato, pues estamos hablando de un casquillo de sólo 30 milímetros, ahora que he disfrutado un motón haciéndolo. Os agradezco mucho vuestras respuestas.
Desconectado RICO78
« Respuesta #28 en: 15 Diciembre 2012, 01:05 »
Mauro, Julio pues nada cada cual es rey en su casa........... Mecanizad como creais que es mas conveniente
Por cierto respecto alguno de los mensajes anteriores os comento algunas aclaraciones: Si antes de taladrar a la medida hacemos un taladrado con una broca de punteado o centraje, el taladro de 20 estará suficientemente bien centrado. Por otra parte si la broca esta correctamente afilada el taladro será de la medida exacta de la broca, pero si afilamos...... y aqui viene lo bueno..... en la punta de la broca mas un lateral que el otro (osea damos distinto angulo de afilado a la punta de la flecha) es cuando obtenemos una sobremedida respecto a la medida nominal de la broca. Esto puede ser muy util si necesitamos realizar un taladro por ejemplo de 10,2 y solo disponemos de una broca de 10. Dependiendo de la destreza personal afilando la broca puede que nos lleve mas o menos tiempo hasta conseguir la medida deseada deseada de 10,2 partiendo de 10, pero os puedo asegurar que se consigue.
« última modificación: 15 Diciembre 2012, 01:08 por RICO78 »
« Respuesta #29 en: 15 Diciembre 2012, 07:33 »
A cada trabajo su tolerancia, es una tonteria perder el tiempo en cosas que no lo necesitan, si quiero hacer un separador de rodamientos, la tolerancia vital será el largo y el paralelismo de las caras, si ademas este separador hace de casquillo para retén será fundamental la medida exterior, la interior, la concentricidad  y el acabado.
Otra cosa es que como ejercicio de aprendizaje o como amor a la profesión queramos hacer las cosas perfectas, en ese caso si deberíamos hacerlo todo como dice Mauro.
Cuando se aprende en talleres de formación profesional se exigen buenas terminaciones aunque el caso no lo necesite, pero para un uso industrial es tan importante el desempeño de las piezas como su precio, ahora incluso mas el precio que la calidad que ha pasado a un segundo plano.
