Autor Tema: Bus control vs GPIO??  (Leído 8584 veces)
Desconectado dedalo1111
« en: 13 Diciembre 2012, 09:59 »
Hola, ando "maquinando" el control de mi brazo robot, fresador 5 ejes. Habituado a los clásicos Pulso/dir con la lógica centralizada en el PC y los puertos paralelos, manejar 5 motores + sus 5 encoders de posición + 5 tacómetros + 10 finales de carrera + 5 homes + 5 sensores de temperatura + 5 sensores de intensidad... uhmmm mucho cableado... y el X mide 2m ::) .
Llevo meses "digiriendo" el control HAL de LinuxCNC, los algoritmos PID, los buses CAN/LIN/Ethernet/USB/ModBus, etc. etc.
Estaba diseñando el control de los motores BLDC y/o DC  e inicialmente planteaba usar un Bus CAN a 1Mb, pero repasando la thread de control a 1ms y echando cálculos se queda pequeño.
Conocéis soluciones, enlaces, habéis "tocado algo" en esta línea??
Hay unas tarjetas de Mesa que admiten Ethernet? alguna idea que tal? --> un mini-board tipo Olimex podría ser una opción, ethernet+30 I/O
Pues eso, un poco de "brainstorming"  ;) ;)
Gracias!!!
« última modificación: 13 Diciembre 2012, 10:10 por dedalo1111 »
Desconectado tio_gil
Re:Bus control vs GPIO??
« Respuesta #1 en: 13 Diciembre 2012, 15:37 »
y porqué no descentralizas?
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre 2012, 17:10 »
Esa era mi idea inicial, dar la orden de posición "y delegar" al controlador el asegurar la posición... pero estoy viendo que va contra la natura de LinuxCNC y cuando se trata de hacer movimientos coordinados (es un brazo robot, avanzar en Y intervienen dos motores mínimo) es mejor en una sola fórmula (kinemática) que compense a la vez el error de ambos ejes.
De todas formas el problema de fondo se mantiene, un bus CAN de 1Mb al final tienes una latencia de >1ms (los paquetes con cabeceras, control, etc. suman >50bits ) y HAL necesita <200uS o incluso más <50uS en modo rápido.
La idea que por ahora gana posiciones, es usar la extensión rtNet y la comunicación desde el PC a un "nodo" por Ethernet (TCP). Desde este control puedo abrir varias sub-redes motores, micros, encoders...
Este "nodo" podría ser una Olimex o bien pequeños PIC con puerto TCP (realmente UDP) y por el otro lado las I/O como si fueran "pequeños pines LTP remotos", rt-8p8c, o las MESA tienen modelos así.
Pero vamos, que debajo de todo esto está la idea de que calcular la posición, velocidad, etc. y que cuando esto nos dá un valor X tener que "magrearlo" en voltajes +-10, o pulsos, o PWM.... para que en el otro lado se vuelva a recuperar el X... pues como que podríamos pasar ya a la época digital ¿no?  ::) ;D ;D
Por eso, me parecía "lo ideal" que siguiendo el algoritmo HAL de leer-calcular-escribir es preguntar al "bus" ¿encoder-1? que te diga "23", calcular la posición nueva y volver al "bus": "motor 1, velocidad 30%" y a partir de ahí el driver del motor 1 que se asegure de mantener la velocidad en 30%.
« Respuesta #3 en: 13 Diciembre 2012, 22:49 »
me parece que va contra natura de Linux y mach y lo que se  ponga. Es el tema de tener todo sincronizado. Si lo tienes por separado no pirula (o pirula sabiendo que hay que esperar que un motor termine para que se mueva otro)
Es decir, que quieres usar ethernet más que nada por que no tienes velocidad en mandar cosas. Y por qué no pasas del CAN y te lo montas tu (me refiero al protocolo? Tampoco creo que sea tan liado. Y con 5Mbit p.ej, ya sacas datos rápido (y a 8 más, que es lo máximo que puedo), pero no hablo de ethernet, directamente serie (una UART, full duplex con rs485 a 4 hilos).
Pero hagas lo que hagas, hay que alimentar a los bichos (ethernet, uart spi) también muuuuy rápido.
y el mundo es analógico, por suerte o desgracia ;-)
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #4 en: 14 Diciembre 2012, 01:05 »
Quizas se salga de tu idea, pero has leido algo acerca de ROS ?
Puedes "descentralizar" haciendo servicios por cada eje o lo que quieras, tienes todo lo que el linuxcnc y muchas bibliotecas mas.
Pid, cinematica inversa, buses , etc.
Tambien puedes contemplar la opcion de arduino2emc, con esto puedes poner varios arduinos conectados por usb y hacerlos funcionar con el emc. El embudo estaria en la comunicacion por usb, pero puedes disponer de varios canales y pc potente.
Nunca lo he probado, pero estoy en ello.
Desconectado tessen
« Respuesta #5 en: 14 Diciembre 2012, 10:19 »
échale un ojo a esta placa, a ver si te sirve
http://dynomotion.com/KFLOP.html
la placa principal es la kflop y luego tiene placas de ampliación Kanalog,SnapAmp y KStep
suena a publicidad pura y dura, pero yo la uso y es un cañon!
salu2!
« Respuesta #6 en: 14 Diciembre 2012, 10:25 »
entiendo, por lo que dice Dedalo, que el problema que tienen es más un tema de enviar datos a controles por separado de manera rápida, no que el proceso no lo haga de manera rápida (cálculo).
Lo del ROS es posible que le valga. Ahy que echarle una visual tranquilamente
« Respuesta #7 en: 14 Diciembre 2012, 11:08 »
Gil, si fuera una comunicación punto-punto si se podría plantear algo así. En efecto hay micros que permiten comunicación serie hasta Mbs... pero con la idea de un bus donde muchos dispositivos se "enchufen" encaja peor.
Además CAN tiene unas características que le hacen muy interesante: tolerante a fallos, desacoplada de negativo (y posibilidad de optoacoplar), prioridad de mensajes, permite distancias >40m, alta inmunidad a ruidos.
Pero si es cierto que quizás "el truco" es cambiar "el plomillo" de HAL para servomotores ¿para qué controlar en tiempo real el movimiento de un servo? es como controlar los micropasos de un PaP desde Linux, eso ya lo hace el driver hardware... y los PaP con 25..35Khz funcionan de maravilla. Descentralizar que decías al principio  ::) .
Una idea de implementación sobre Ethernet son las tarjetas 7I80HD  Ethernet Anything I/O card, no es la idea de "un bus", pero resuelve el tema de la distancia desde la CPU al robot. El bus le daría "la gracia" de poder enchufar módulos uno tras otro e ir expandiendo el sistema.
Ros lo vi al principo JBecerra, pero como tenía "exceso de datos" no terminé de asimilarlo, reviéndolo ahora parece más claro  ??? ... ya tengo lectura para esta noche  ::) , lo miro y seguimos con ese hilo que promete  ;)
Tessen, en efecto, el problema no es el cálculo de los PID que o bien los hace LinuxCNC o los tengo en mis drivers (cada placa el suyo en vez de 8 en una placa). Esa placa sería un modelo intermedio, por un lado recibe del PC las ordenes, ella calcula el error a 200Mhz y da una salida +-10V a los controles de los servosamplificadores.
Pero el problema de base se mantiene:
a) Interfaz en el PC? (requieren al final de un hardware dedicado)
 - Placas de puertos paralelos
 - Placas especializadas GPIO en slot PCI
 - Dificil expansión (sobre todo cuando alcanzas cierto nº de máquinas)
b) Conexión hasta la máquina (a metros de distancia)
 - Multitud de cables
 - Interferencias / caidas de potencia / etc.
Un modelo "bus" solucionaría estos problemas (y tiene otros):
 - Interfaz existente en el PC (que me permite reutilizar entre máquinas CNC, que ya son la fresadora, el 4º eje, el torno, la cortadora foam,.... el robot  :o ... y si pienso en un cambio de herramientas  ::) ::) )
 - Fácil expansión (si a la fresadora le quisiera poner "reglas", las "pincharia" al bus y configurar)
 - Reducción drástica del nº de cables, tan solo desde el "nodo bus" hasta el dispositivo (una tarjetita nodo-I/O y a los finales de carrera, los drivers ya serían nodos también, etc.)
 - Tolerancia a fallos y diagnóstico (protocolos como CAN lo implementan).
Esta idea ya se utiliza desde hace mucho en automoción e industria, todos los vehículos modernos lo llevan:
Frente al modelo tradicional, ayer en el desguace de coches veía el "mazo" de cables que entraban al tablero de fusibles de un viejo Ford ¡¡ como mi muñeca de grueso !!!!
Gracias a todos!!! esto ya empieza a animarse  .palmas .palmas
« última modificación: 14 Diciembre 2012, 11:19 por dedalo1111 »
« Respuesta #8 en: 14 Diciembre 2012, 19:12 »
(con la voz del robot de cortocircuito) Aggg!!!  Datos! quiero datos!!!  ;D ;D
Bien, ya he dado un repaso a la wiki de ROS (Robot Operating System). Me gusta la arquitectura "lego" que montan, pero es de muy alto nivel y me cuesta ver como se puede adaptar al "bajo nivel" que manejamos en CNC y las velocidades de respuesta que se necesitan.
En concreto, donde veo la debilidad es en la parte de la comunicación... se basan en llamadas http+XMLRPC, lo cual no deja de ser una sobrecarga de trabajo cuando trabajas con micros. Aunque hay librerías para UDP  ::) ::)
Y luego queda que es un cambio "de plomillo" total... perdemos -creo- la parte del interprete GCode, o habría que ver si se pueden enlazar  ::)
Tomamos aire y ¡más datos!, a seguir leyendo  ;)
« Respuesta #9 en: 14 Diciembre 2012, 22:25 »
Una forma que yo he usado es conectandole un arduino por usb al pc, de el arduino he usado un convertidor AD que leia un potenciometro.
Y un programa en python se encarga de comunicar con el HAL.
Este video esta hecho así.
En este caso el péndulo actúa sobre un potenciometro que indica su inclinación.
Podrías dejar el puerto paralelo libre para los motores solo. Y el problema del tiempo lo repartes por los USB.
SCARA con pendulo.
EL brazo  esta puesto por algun post del foro.
« Respuesta #10 en: 13 Enero 2013, 23:36 »
Os dejo un enlace muy interesante http://www.etherlab.org/en/ethercat/
Todavía falta "un hervor", el "pero" es que necesita de drivers específicos para la tarjeta de red... pero es la solución a un bus IO en tiempo real sobre Ethernet. Algunos test dan >1000 IO's en <35uS sobre TCP.
Estoy intentando compilarlo con mi LinuxCNC, pero aún queda...  ::)
« Respuesta #11 en: 14 Enero 2013, 10:49 »
"Veo tus tres y subo cinco"  ;D ;D
http://sourceforge.net/projects/openpowerlink/files/?source=navbar
http://sourceforge.net/projects/sercosips/files/?source=navbar
Sercos III está en la lista de "deseos" de LinuxCNC y buscando implementaciones va ganando posiciones PowerLink por no necesitar de chips específicos (aún siendo menos potente es suficiente para 9 ejes (Sercos mueve hasta 70... pero de momento me conformo  ;D ;D )
« Respuesta #12 en: 19 Marzo 2013, 10:05 »
Algunos avances de laboratorio... he conseguido conectar por Ethernet (UDP) el pequeño micro de la foto con el ordenador e intercambiar mensajes a ritmo de 1ms con variaciones de nanosegundos.
Gracias a los "Arduineros" de eBay y un modulito con un IC de Microchip (ENC28J60) que facilita mucho la vida.
Aún he de optimizar mucho, empleo 620uS en "montar" el mensaje.... pero está en pañales y aún hay que optimizar mucho (objetivo <10uS)
« Respuesta #13 en: 25 Marzo 2013, 00:20 »
Lo más frustrante de esto de la electrónica es que aunque lo enseñes "no se vé lo que hay". Cuando se enseña un portaherramientas construido o cualquier cosa, joé se vé .... pero yo solo puedo enseñar una foto de unas rallitas de colores  :-[ :o
Esto aunque no se vea es como llevo después de depurar cientos de líneas de código y es una implementación mínima de RTnet que es la extensión para LinuxCNC y enviar/recibir señales en tiempo real por una red Ethernet.
Lo que vemos es la trama de secuencia que se intercambian con los servos a cada 1ms. Aún he de reducir verborrea redundante y acortar esas tramas para dejar mucho más  tiempo libre. La criticidad de tiempos es el verdadero "handicap"  ;)
Todavía queda mucho curro, pero tiene más forma para llegar a ser una primera implementación.
Continuará....
« última modificación: 25 Marzo 2013, 00:51 por dedalo1111 »
« Respuesta #14 en: 25 Marzo 2013, 00:43 »
Animos, parece que vas por buen camino, a ver si consigues esos <10us, y que podamos enganchar muchos cacharros al linux.
