Autor Tema: Una primera orientación.  (Leído 3915 veces)
Zagal_
« en: 14 Diciembre 2012, 07:45 »
Hola a tod@s.
Espero que este sea el lugar adecuado del foro para expresar esta duda, si no lo es, ruego a algún administrador lo pase al lugar indicado.
Primero de todo, una disculpa porque soy un absoluto desconocedor de este mundo, que por lo poco que llevo visto parece apasionante.
Estoy pensando en emprender una actividad para la que necesitaría cortar planchas de policarbonato de 5 u 8 mm de espesor, con formas curvadas, tipo elementos florales y decorativos y hacer algún tipo de fresado en el contorno de la pieza resultante.
Los bordes deben quedar con un aspecto lo más terminado posible, para evitar posteriores manipulaciones. El tamaño máximo de los elementos no superará los 800 x 400 mm. La altura máxima, la de la placa a cortar, digamos que 15 mm como máximo.
Con estas premisas ¿qué máquina consideráis más adecuada? Busco algo "plug & play" (o lo más parecido a eso posible) porque como digo desconozco bastante este mundo. En principio el asunto se acercará más al hobby que a la producción industrial y dependiendo de como funcione, iremos ampliando (o reduciendo) por lo que la máquina no debe ser algo excesivamente aparatoso, pero tampoco demasiado "espartana" y que de problemas costantes.
Por favor, si me podéis dar una primera orientación de por donde ir, os lo agradecería.
Disculpad que un neófito venga con estas preguntas y gracias de antemano.
Re:Una primera orientación.
« Respuesta #1 en: 14 Diciembre 2012, 08:47 »
tu lo que necesitas es un router cnc,pero claro 800x400 son unas medidas importantes y no va a ser barato,ademas lo de plug an play si es comercial si,PERO lo que no es plug and play son tus conocimientos ya que necesitaras manejar varios programas de diseño y postprocesado para fabicar las piezas y eso no se aprende en un par de dias,por lo que lo que yo te recomiendo primero es que tengas claro en lo que vas a invertir tu dinero y el tiempo que vas a necesitar para aprender a manejarlo,despues de que tengas claros estos dos conceptos entonces lo siguiente que se necesita saber es el presupuesto del que dispones para ver que router se adapta a el.
un saludo michel. .brinda
« última modificación: 17 Diciembre 2012, 21:58 por Borondes=100%Rural »
Zagal_
« Respuesta #2 en: 14 Diciembre 2012, 12:01 »
Gracias por tu respuesta.
Lo que quiero hacer lo tengo más o menos claro y en el manejo de programas de diseño tampoco tengo problemas. Está claro que tendré que aprender a manejar programas de procesado y la propia máquina y el tiempo que necesite será ese, el que necesite y estoy dispuesto a invertirlo.
El presupuesto dependerá de la disponibilidad, es decir, si la máquina adecuada más accesible vale 150.000 € (por decir una barbaridad) daré el asunto por cerrado pero supongo que habrá diferentes opciones y precios para ese tamaño de procesado y esa era la primera información que quería obtener, para ir "aterrizando" en el asunto (por algún sitio tengo que empezar!).
Por hacer una comparación, es como si pregunto por vehículos para ir desde Málaga a Madrid; una scooter sirve para ir y es muy barata, pero tardarás 3 días y te dolera el culo, un BMW 530 es comodísimo y muy seguro, pero cuesta 70.000 € y un ford fiesta te llevará en 5 horas con un confort aceptable y te costará 8.000 € (plan PIVE incluido  :D ). Y como dijo Quevedo a la Reina, su majestad escoja.
Algo así, si fuese posible, trasladado al mundo de los routers. Si este no es el foro adecuado para este tipo de consulta, por favor, diganmelo y dejaré de dar la vara...
« Respuesta #3 en: 14 Diciembre 2012, 12:16 »
AUNQUE yo no soy un experto en routers,el enlace que te pongo es una empresa en inglaterra que se dedica a fabricar routers cnc de la medida que tu desees y con unos precios en concordancia con sus productos y sin ser ferraris para tu cometido son mas que de sobra,el enlace que te pongo es uno de medidas de recorrido
500x300x100 y en el precio esta incluido un cabezal de marca kress,la electronica va aparte,de echo ellos tienen kits completos plug and play incluido el famoso programa de cnc mach3,lo mejor les envias un correo con lo que necesitas y te asesoraran muy bien,un saludo y hasta aqui te puedo ayudar ya que los routers no son my especialidad .brinda
http://www.ebay.es/itm/A3-Trapezoidal-KIT-CNC-Machine-Engraving-Milling-Router-/310377219363?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4843ec8523
jor314
« Respuesta #4 en: 14 Diciembre 2012, 13:19 »
Yo  desde hace 4 años trabajo constantemente con una máquina Heiz zs 720 T, que tiene un recorrido de 720 x 410 de la cual estoy completamente satisfecho.
Cumple perfectamente con tus requisitos y la atención es buena.  Hay modelos más grandes.
Salut: Jordi
Zagal_
« Respuesta #5 en: 17 Diciembre 2012, 08:57 »
Pues muchas gracias a los dos, ya voy orientándome.
« Respuesta #6 en: 17 Diciembre 2012, 21:54 »
También tienes un fabricante nacional que se suele anunciar en los baner publicitarios de este foro:
http://www.cnc-robotica.com/
Desconectado Juan Pedro
« Respuesta #7 en: 17 Diciembre 2012, 23:31 »
Un ruter como te ha indicado el amigo carpin....
Si bien hasta entonces has mirado la posibilidad de que lo corten con chorro de agua  o laser ( que no se si sera posible )....Si haces tirada suelen salir mejores precios....
Salu222
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
