Autor Tema: ¿Trabajo para brochadora?  (Leído 11415 veces)
Re:¿Trabajo para brochadora?
« Respuesta #15 en: 14 Diciembre 2012, 23:34 »
lote , no tienes una prensa hidraulica para hacer tu el cuadrado, yo hago los hexágonos en el propio torno y si  es de una medida muy grande en la prensa hidraulica, lo que pasa que de una manera muy precaria , pero bien planteado se puede hacer ,lo único que al ser tanta cantidad el temple de la brocha tiene que estar bien hecho para que no se comvierta en un suplicio
LOTE
« Respuesta #16 en: 14 Diciembre 2012, 23:48 »
Y tanto que tiene que estar bien planteado, porque antes me han dicho que igual no son 100, que son 200.El problema de hacerlo como decis, es que el ancho de la pieza es grande, y creo que a medida que avance el punzon y quite material, va a ser mucho bacalao de viruta y el punzon se va a colapsar, probablemente partiendo.Otra cosa que kme estoy planteando, es meterle un acero de facil mecanizacion, un F-211 o 212. Pero como se suele decir, no hay peor gestion que la que no se hace y habra que ir haciendo pruebas. Lo que pasa que ahora tengo la cabeza algo bloqueada ya que la dichosa pieza tambien lleva una canal lateral y estoy mirando lamas de tronzar lateralmente. No se, no se. Creo que lo voy a dejar por hoy, mañana será otro dia.
« última modificación: 14 Diciembre 2012, 23:57 por Lote »
Desconectado RICO78
« Respuesta #17 en: 15 Diciembre 2012, 00:26 »
Muestranos un plano de la pieza terminada y quizas te podamos dar mas ideas.
« última modificación: 15 Diciembre 2012, 10:07 por carpin »
LOTE
« Respuesta #18 en: 15 Diciembre 2012, 11:35 »
Gracias RICO78 pero como no tengo escaner, voy a esperar a el lunes a ver que me contestan los del brochado y los de Verot del láser. No se la precisión con la que trabaja el láser, pero si no fuese mucha, también estaba pensando en que lo dejasen 1 o 2 décimas a menores, y luego ya si con una prensa y una cuchilla de cobalto de 12 terminar el agujero. Si el lunes no veo un poco de luz, iré a casa de mi cuñaoooooooo  y lo pongo. Gracias a todos y os  mantendré informados.
olivares
« Respuesta #19 en: 15 Diciembre 2012, 19:10 »
puedes preguntar tambien en "metalaser norte" disponen de corte por agua y laser. estan en gijon y son buena gente, de precio para esas cosas no se como handan.
LOTE
« Respuesta #20 en: 15 Diciembre 2012, 21:05 »
Gracias,olivares, esperere a que me contesten los de Verot y si no me encaja les preguntare.
Desconectado RICO78
« Respuesta #21 en: 15 Diciembre 2012, 22:12 »
Me acabo de acordar de algo: el laser suele tener problemas al hacer orificios de menor medida que el espesor de la chapa y acabo de ver que tu medida de cuadrado es 12 y el espesor de la chapa 18, asi que estamos en ese caso.
Cuando digo problemas me refiero a que: directamente le sea imposible hacerlo o si es capaz, la calidad del corte deje mucho que desear.
LOTE
« Respuesta #22 en: 15 Diciembre 2012, 22:33 »
RICO 78, el lunes cuando hable con los de Verot saldremos de dudas. Yo sigo apostando más por el brochado, ya que en el cuadradillo interior tiene que ajustar luego un eje cuadrado que también tengo que hacer y mas o menos tiene que ajustar bien. El lunes me contestan también una empresa que se dedica al tallado y tienen brochadora. Por cierto, veo que tienes 4 tornos como el mio. ¿Que tal te van?
« última modificación: 15 Diciembre 2012, 22:34 por Lote »
Desconectado RICO78
« Respuesta #23 en: 16 Diciembre 2012, 00:01 »
Van de cine. Los Jashöne son buenos tornos.  La lastima es que ya no se fabriquen y que no haya repuestos.
A finales de los 90 cuando todavia existia repuesto cambiamos en uno de los tornos (en el unico que hemos comprado nuevo, porque el resto son todos de segunda mano) el husillo del carro transversal y ese es el unico mantenimiento fuera de lo habitual que han necesitado. En el futuro quizas me deshaga del mas viejo que es de principio de los 70 pero por lo demas sin quejas.
LOTE
« Respuesta #24 en: 16 Diciembre 2012, 01:08 »
Te lo preguntaba porque yo compre el mio este verano, precisamente en metalsura5, enlace que has puesto recientemente en algun post, y no me cilindra nada bien. Lo curioso es que se ve que la bancada esta gastada por el centro de las guias, pero es donde mas medida me deja. En los extremos de las guias me deja menos medida.sin quitar el jashone, tengo intencion de hacerme cuando pueda de otro tornito que cilindre bien. Cuando llegue el momento, ya preguntare en el foro, haber si alguien tiene visto alguno
Desconectado RICO78
« Respuesta #25 en: 16 Diciembre 2012, 12:38 »
De cuanta diferencia de medida estamos hablando?
LOTE
« Respuesta #26 en: 16 Diciembre 2012, 13:15 »
25 centesimas
Desconectado RICO78
« Respuesta #27 en: 16 Diciembre 2012, 14:37 »
Osea quieres decir que cuando das una pasada desde un extremo al otro del torno, que será un largo de 700mm aproximadamente, los extremos te quedan a la medida deseada y el centro, que es la zona donde se aprecia mayor desgaste en los prismas de la bancada, te queda 0.25mm mas grueso. ¿Pero te queda siempre esa diferencia? o ¿depende de la carga que metas? y otra cosa, ¿Si repites pasada tambien te mantiene esa diferencia?
LOTE
« Respuesta #28 en: 16 Diciembre 2012, 19:39 »
La diferencia, mas o menos, siempre es la misma y lo he comprobado en largo con pasadas casi en vacio.
Desconectado RICO78
« Respuesta #29 en: 16 Diciembre 2012, 19:55 »
Pues si es así le veo poca solucion. Rectificar la bancada, pero es un engorro, ya habras visto el post de Mauro.
De todas formas, supongo que no siempre haras trabajos de cilindrado que vayan de extremo a extremo, por lo tanto esa diferencia de medida en la zona en la que vas a trabajar será menor. No??
