Autor Tema: ¿Trabajo para brochadora?  (Leído 11412 veces)
LOTE
« en: 14 Diciembre 2012, 13:56 »
Tengo que hacer 100 arandelas con un diametro exterior de 58 mm, ancho 18 mm y un agujero cuadrado de 12 mm de lado. ¿Esto se hace con una brochadora? ¿Sabe alguien algun taller que la tenga? El material es un acero blando, como por ejemplo un F-112.
Manel1234
Re:¿Trabajo para brochadora?
« Respuesta #1 en: 14 Diciembre 2012, 14:11 »
Hola Lote te aconsejo que pidas presupuesto en algun Laser, te quedaras sorprendido lo que se ahorra en horas. Saludos
LOTE
« Respuesta #2 en: 14 Diciembre 2012, 14:35 »
Muchas gracias manel1234. Voy a mirarlo tambien esa alternativa, aunque tampoco conozco a nadie.
« Respuesta #3 en: 14 Diciembre 2012, 14:45 »
sitio de confianza y no muy caro,un saludo manu .brinda
http://www.lasguias.com/verot/
LOTE
« Respuesta #4 en: 14 Diciembre 2012, 15:17 »
Gracias, michel. Ya les he enviado la consulta.
« Respuesta #5 en: 14 Diciembre 2012, 15:22 »
de nada faltaria mas,a esa empresa le mandabamos en casi todos los talleres que trabaje muchisimas cosas para hacer que eran mucho mas rapidas y baratas de hacer con el laser que mesanizadas,de echo en las metalisterias les mandan hacer muchas arandelas de inox  de 50mm para los pies de tubo etc,ya que no compensa mecanizarlas ya que el laser las hace rapidisimo y a un precio muy contenido .brinda
Desconectado RICO78
« Respuesta #6 en: 14 Diciembre 2012, 16:09 »
Solo unos apuntes a lo ya dicho. Supongo que sabes que el acabado superficial del un laser no es el de una pieza mecanizada en torno, motajadora o brochadora, asi que vigila si te seria valido algo cortado por dicho medio. Por otra parte la calidad del F-112 tendrá que ser ST52, S355JR, S355J2G3 o S355J2 N que supongo serán las que te ofrezcan en el laser. En cuanto al espesor no se si tendran chapa de 18 o te ofreceran cortarlo en 20. Si tienen 18 y encima es chapa "blanca" (osea decapada) perfecto, si tiene que ser en 20mm de espesor pues mejor chapa "negra" (osea laminada sin decapar) que será mas barata y de todos modos tendrás que refrentarla para dejarla a 18. En cuanto a la calidad del corte perimetral si necesitas una calidad mejor que la que ofrece un laser, pero sin tener que llegar a la de un torneado, tambien te puede servir el corte por agua, aunque claro es mas caro que el laser.
LOTE
« Respuesta #7 en: 14 Diciembre 2012, 17:14 »
Gracias Rico 78. Mi idea es partir de redondo de 60 de st 52, preparando tortas de 59 de diametro y 19 de espesor. Despues mandaria a hacer el cuadrado, y por ultimo, centrando por el cuadrado, terminar las piezas en el torno para que todo quede concentrico. La duda es el acabado laser, pero todo seria hacer una prueba. Tambien he encontrado una direccion de Vitoria para que me oferten haciendo el cuadrado con brochadora.
Desconectado maximus
« Respuesta #8 en: 14 Diciembre 2012, 18:29 »
Tambien podés averiguar en alguna metalúrgica que hagan punzonados.
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
Tou
« Respuesta #9 en: 14 Diciembre 2012, 19:12 »
Estoy flipando con lo que avanza la tecnología... Yo de precios ni idea
Para cortar 18mm en acero ¿es más económico el laser que el chorro de agua?
Con electroerosión por hilo tambien te lo pueden "recortar", por abrir posibilidades  .idea
Me pierdo: ¿Por qué partir de 19mm de espesor?
LOTE
« Respuesta #10 en: 14 Diciembre 2012, 20:14 »
Tou, digamos que ese disco, despues de hecho el cuadrado interior, le tengo que dar en el torno una serie de formas. Para que todo quede perfectamente concéntrico, preparare una pieza en el torno que tenga un frente,  un cuadrado macho de 12 y una rosca. Esta pieza no la soltare del torno y lo que haré sera ir metiendo las 100 piezas, amarro una por una con la rosca y la mecanizo. Si dejase las piezas a 18 antes de hacer el cuadrado, si este no queda perfectamente concéntrico con el eje, cuando la meta en el útil las caras van a saltar un poco. Meteré la pieza en el útil, la daré una pasada de 2 décimas por una cara, la daré vuelta y quitare el resto por la otra cara. No se si me he explicado. Son cosas que tengo en la cabeza y escribirlas es un poco mas complicado.
LOTE
« Respuesta #11 en: 14 Diciembre 2012, 20:17 »
Gracias Maximus, si me fallan estas dos alternativas tambien mirare lo que me dices.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #12 en: 14 Diciembre 2012, 21:42 »
../.. Mi idea es partir de redondo de 60 ../.. Despues mandaria a hacer el cuadrado ../..
Yo pienso que los de láser van a querer hacer el agujero cuadrado y luego recortar la forma de la arandela todas a la vez de una placa, para hacerlo de uno en uno hay mucha manipulación y seguro que costará más dinero.
Otro posible problema es que si lo cortan de una placa puede que el borde quede endurecido por la temperatura.
LOTE
« Respuesta #13 en: 14 Diciembre 2012, 22:09 »
Puede que quieran cortar las piezas enteras, seria otra alternativa. En cuanto a endurecerse, no creo. Con material a partir de F-114 con mas de 70 Kg de resistencia, seria otra cosa, pero con un acero con poco Carbono no creo que tenga problemas.
rafa001
« Respuesta #14 en: 14 Diciembre 2012, 22:35 »
Si es un acero blando quizás te sirva con un punzón de conformado.
Taladras a 12 y le pasas el punzón  (si puede ser a prensa mejor) y listo.
