Autor Tema: conversion de formatos de imagen para fresadora-grabadora  (Leído 7633 veces)
calima_zgz
hola quería saber si sabéis de algún programa para convertir archivos de imagen a formato ideal para maquinas de grabar fresar o corte láser, no se exactamente que formatos usan pero me an pedido unas plantillas a fabricar a láser ,pero mi encargado me dice que esos formatos no son validos, como los podría convertir, ya que me an grabado unas muestras pero el que me las  hizo lo que hizo es un archivo nuevo copiando las formas a mano.
Desconectado dansanc
Re:conversion de formatos de imagen para fresadora-grabadora
« Respuesta #1 en: 14 Diciembre 2012, 16:55 »
calima_zgz,
es muy difícil recomendarte un programa para convertir sin saber a qué es lo que hay que convertir.
Mándame el archivo y trataré de analizar de qué se trata.
Desconectado frajagal
« Respuesta #2 en: 14 Diciembre 2012, 19:40 »
Depende de la maquina de laser, normalmete y como minimo suelen importar Dxf, Jpg y de ahi para arriba.Estoy de acuerdo
con dansanc, deberias poner mas dator para poder ayudar
Tou
« Respuesta #3 en: 14 Diciembre 2012, 21:02 »
Yo he grabado fotos con la "Gravostyle" de un amigo joyero que marca con punta de diamante y utiliza el formato BMP (como el paint) y una resolución en escala de grises (no estoy seguro si 256 niveles) asociando un tono de gris a cada profundidad.
Las que graban a laser imagino que es algo similar, es diferente a una  máquina cnc, normalmente se mete la foto en un programilla del fabricante que solo tienes que escalarla y encuadrar y él solo te hace la conversión pero seguro que no es un DXF  ::)
calima_zgz
« Respuesta #4 en: 14 Diciembre 2012, 23:43 »
gracias por las respuestas, no  se queformato me dijo mi encargado que le pedian para hacerlos a laser, puede ser dxf? no se cual me dijo, pero yo le deje bastantes por correo y me dice que no puede hacer nada el aqui esta la foto de mas o menos lo que es y lo que me han podido hacer , es inox de 1.5 y grabado a 0.6 profundo y 1mm de ancho.
http://img826.imageshack.us/img826/5029/hpim3996.jpg
y los formatos son estos
http://imageshack.us/a/img831/2093/05rkfv11tnegropositivor.png
http://imageshack.us/a/img191/9403/05rkfv11tnegropositivor.jpg
me dijo que me dejaria un cd con todos los formatos que tiene, pero si con estos se puede convertir,, lo que quiere es hacer una plantilla a laser, para pintar sobre ella y dejar la imagen en el kayak.
« Respuesta #5 en: 15 Diciembre 2012, 08:27 »
Con CorelDraw, lo puedes convertir, lo que te tienes que enterar bien es el formato que acepta la maquina laser.
« Respuesta #6 en: 15 Diciembre 2012, 12:52 »
También hay un programa muy bueno y gratuito para visualizar y convertir imágenes.
Se llama Irfanview y se puede descargar aquí:     www.irfanview.com
Puede hacer muchas operaciones  (incluyendo conversiones)  en grupo, sin necesidad de afichar cada imagen.
