Autor Tema: Compra herramienta para los reyes  (Leído 4729 veces)
Desconectado silverado
« en: 15 Diciembre 2012, 19:42 »
Hola a todos, estoy pensando en autoregalarme para los reyes (soy de los viejos) bien una fresa de planear o un cabezal  mandrinador. Por lo leido se recomiendan medidas de 50 m/m de diametro para ambas herramientas. Mi fresadora tiene un como de MT3  con esparrago de 12m/m. Agradecería a los entendidos me aconsejaran sobre la compra,  algo bueno bonito y barato.
Salud
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
Re:Compra herramienta para los reyes
« Respuesta #1 en: 15 Diciembre 2012, 19:45 »
a ver que es lo que quieres una fresa de planear o un cabezal mandrinador,lo digo porque no tiene nada que ver una cosa con otra,asi que una vez que nos aclares el asunto te daremos algunas posibilidades..ja ja
« Respuesta #2 en: 15 Diciembre 2012, 19:58 »
Quiero hacerme con las dos herramientas, pero evidentemente en funcion del montante, primero una cosa y luego la otra, no me corre prisa alguna, es cuestion de "aprovechar"  los reyes.
Salud
« Respuesta #4 en: 16 Diciembre 2012, 09:27 »
Quisiera que me aclararais una cosa. Por lo visto  los cabezales son independientes del acoplamiento al cono, ¿no hay posibilidad de tener un solo acoplamiento para ambos cabezales?
Salud
« Respuesta #5 en: 16 Diciembre 2012, 09:45 »
Naturalmente que sí, puedes tener varias bases para planear de diferentes medidas y un sólo soporte para ir intercambiándolos a medida de tus necesidades, para las mandrinadoras es diferente.
http://www.ctctools.biz/servlet/the-Cutting-Tools-cln-Indexable-Milling-Cutters/Categories
Aquí tienes un ejemplo de varias medidas y montajes, fíjate en las medidas de las normas ISO que se describen en los detalles de cada herramienta o soporte.
« última modificación: 16 Diciembre 2012, 20:39 por jobolo »
« Respuesta #6 en: 16 Diciembre 2012, 10:08 »
NO no puedes tener el mismo cono para el acoplamiento del plato de planear y del mandrinador,el plato lleva un alojamiento liso de 22mm y el mandrinador va roscado por lo que a cada uno le corresponde uno distinto,por eso te los e puesto,un saludo .brinda
« Respuesta #7 en: 16 Diciembre 2012, 11:04 »
Ya me parecia a mi que la cosa pudiese estar optimizada y vosotros no lo hubieseis resuelto.
 Gracias por el interés .
« Respuesta #8 en: 16 Diciembre 2012, 11:05 »
 .bien .brinda,LO que si puedes tener es otro plato de planear de 63mm que tambien tiene el taladro central de 22mm a partir de 63mm ya los platos pasan escalonadamente de 22mm a 27mm-32mm-40mm.. etc y los mandrinadores chinos si te vale el cono que compres para las siguientes medidas de mandrinador,que serian 75mmm 100mm siempre que sean chinos con el mismo formato te servira el cono con rosca,un saludo y espero te sirva mi RURAL explicacion
« última modificación: 16 Diciembre 2012, 11:10 por Borondes=100%Rural »
