Autor Tema: Una experiencia sencilla de pavonado.  (Leído 9956 veces)
rgil
« en: 16 Diciembre 2012, 09:13 »
Hace ya algún tiempo quise reparar un viejo reloj de bolsillo, de caja de acero pavonado.
La caja estaba en muy malas condiciones y decidí intentar re-hacer el pavonado.
Este era el estado del pavonado del reloj en cuestion.
En esta fotografía, donde he lijado la mitad de la superficie, sirve para hacerse una idea.
Dada mi nula experiencia en este tema, opté por pavonar el fondo y la caja por separado. Así , si algo salia muy mal, solo estropearia la primer que pavonara.
Finalmente, la cosa salió medianamente bien, y el proceso fue el mismo para todas las partes. Solo apuntar que, el fondo esta pulido antes de empezar y la caja, no.
Para el fondo, comencé por un buen lijado, con lija de agua de 400, 500 y 800 (es la mas fina que he conseguí entonces), después apliqué rojo de pulir y terminé con una pasta  parra pulir carrocerías. No llego a terminación de espejo, pero le faltaba poco.
Para la caja, solo hice una limpieza enérgica, sin pulir, pues el fondo había quedado  demasiado brillante para mi gusto.
Las formulas que he usado, salieron de un foro de relojeria y de una pagina web sobre el pavonado de armas:
http://www.relojes-especiales.com/foros/showthread.php?t=44432&highlight=Pavonado
http://www.miarma.com/miarma-02-04-01.php
Despues de buscar en la red, llegue a la conclusion de que se puede hacer el pavonado usando productos ácidos o alcalinos. Parece ser que el pavonado ácido es de mejor calidad, pero también es mas complejo de hacer, así que opte por el alcalino, pues pienso que siendo mas fácil, dará mejor resultado para alguien sin experiencia.
Los productos usados son Agua, Sosa cáustica y nitrato potásico. Los tres son muy fáciles de encontrar en droguerías
Si quiero hacer un llamado de Atención antes de empezar.
Estos productos son extremadamente peligrosos.
Deben usarse en ambientes bien ventilados pues sus vapores son tóxicos.
La sosa cáustica es muy corrosiva, produciendo quemaduras solo por un leve contacto, Deben usarse pues guantes de goma, gafas de protección y ropa que proteja toda la superficie del cuerpo.
El nitrato potásico es muy oxidante y mezclado con otros productos puede producir fuegos extremadamente violentos e intensos.
Cuando se diluye alguno de estos productos o su mezcla en agua hay que prestar atención a que no se produzcan salpicaduras.
Preparada la mezcla, se coloca al fuego, en un recipiente de acero inoxidable y cuando rompe a hervir (cuidado con los vapores) se añade la pieza a pavonar. La cocción, en mi caso, duró una hora y media.
Las piezas oscurecen muy rápidamente, a los 10 o 15 minutos ya se ven negras.
El resultado, aun siendo muy bonito, me resulta menos agradable que el original.
La caja y el bisel los pavoné en una segunda operación. Como el fondo había quedado demasiado brillante para mi gusto, estos no los pulí, tan solo hice una limpieza a fondo, quitando todo resto de oxido.
Así, la superficie, esta vez, es mate.
Tras repetir la misma operación, El pavonado ha quedado ahora mate. Creo que también es muy atractivo y no queda mal junto al fondo.
El color es ligeramente mas azulado. Yo creo que es debido a la distinta composición del acero, pues este, seguro que procede de fundición y el fondo de laminado.
Un detalle.
En la parte interior, las inscripciones que hicieron algunos relojeros tras sus reparaciones, al pavonarse, resultan muy difíciles de ver. En esta parte, se puede comparar el pavonado original, que estaba en muy buenas condiciones, con el nuevo.
Este es el resultado terminado.
Y esto ha sido todo.
Espero que os haya entretenido, un saludo, Rafa.
Re:Una experiencia sencilla de pavonado.
« Respuesta #1 en: 16 Diciembre 2012, 09:20 »
Un reportaje muy bueno y el pavonado excelente, aunque los enlaces que has puesto no los he podido abrir, inténtalo tú a ver si el fallo es mío.
Torre852
« Respuesta #2 en: 16 Diciembre 2012, 10:02 »
Pues yo tengo en casa este reloj. Siempre lo había visto en casa de mi madre y como me encantan las cosas antiguas (to lo recojo jajaja) me lo traje para mi pasa. No se si es de mi abuelo o bisabuelo, pero el hecho es que me gusta mucho.
No me gusta tocar nada que sea antiguo, pero últimamente se me había pasado por la cabeza en aventurarme a restaurarlo (funciona todavía), quitándole el óxido y prepararlo, no se, me da pena meterle mano porque no quiero que pierda su encanto así oxidadillo y eso jajaja. Sentimental que es, uno. Bueno pongo unas fotillo y consejo de los expertos para ver que hago con el, dejarlo como está o meterle mano jajaja.
Como podéis observar, la manija de las horas se le ha partido, ainssss.
¿Qué hagooooo? Jajaja. Navego en un mar de dudas jeje
José
« Respuesta #3 en: 16 Diciembre 2012, 10:07 »
Te saco de las dudas José...te paso mi dirección y me lo regalas, je, je, je, es broma claro.
El compañero RGIL se lo ha currado, inténtalo tú también, verás la satisfacción que te dá una vez lo hayas logrado.
« Respuesta #4 en: 16 Diciembre 2012, 10:16 »
Torre, mi consejo siendo completamente profano, es que si te gusta el reloj lo restaures porque luego te gustara mucho mas y no perderá el aspecto de antiguo. Así tiene un aspecto descuidado, seria un buen homenaje que puedes hacer a tus antepasados.
Torre852
« Respuesta #5 en: 16 Diciembre 2012, 10:42 »
Pues por ganas no son jajaja.
Si me animo, abriré un hilo para no ensuciar este que va de otro tema y solicitaré toda la ayuda posible porque no se ni por donde empezar jajaja
José
LOTE
« Respuesta #6 en: 16 Diciembre 2012, 11:35 »
El 1º enlace si me abre. El 2º no.Rgil, te ha quedado perfecto.Hay que probar esas formulitas a ver si condeguimos algo parecido. Gracias por el aporte.
rgil
« Respuesta #7 en: 16 Diciembre 2012, 11:39 »
Pues me alegro mucho si os ha gustado o si a alguien le sirve de algo. Muchas gracias por vuestras contestaciones.
La primera de las direcciones estaba de obras esta mañana, pero ahora ya funciona.
La segundo no funciona, yo creo que se ha suprimido la pagina web. La he colocado aun con eso, por si alguien le apetece seguirle el rastro con San Google.
José
Pues yo te aconsejo lo mismo que Carpin, si te gusta, restauralo. Es muy divertido.
Ademas, si lo restauras, no tiene por que quedar como si acabara de salir de "fabrica", simplemente debe quedar "Digno" sin manchas, sin oxido, con su aguja rota, pero soldada y el mecanismo funcionando. Que demuestre que tiene muchos años de historia a su espalda.
Si te pones a ello, antes de empezar, estudia un poco el tema. La mecánica de los relojes es muy, pero que muy, sencilla, pero hay tres o cuatro cosas que se deben de tener en cuenta antes de empezar.
« Respuesta #8 en: 16 Diciembre 2012, 13:47 »
No obstante, buscando en Google, encontré esto:
http://www.bibliotecadearmas.unlugar.com/Mec%E1nicaarmera.HTM
vikingo
« Respuesta #9 en: 16 Diciembre 2012, 13:53 »
seguro que los relojes modernos,no aguantarán tanto tiempo,me gustan los antiguos de bolsillo,aunque prácticos no son,pero no sé,es como si dieran un toque de elegancia. pero lo que verdaderamente me encanta de las cosas antiguas,son los libros. cada vez que tengo oportunidad que caiga alguno en mis manos....en fin,que me pasaría la vida recojiendolos,que mucha peña los tira.ayyy. bueno,bueno,que esto es un foro de metales,jeje
« Respuesta #10 en: 16 Diciembre 2012, 14:03 »
si lo restauras le estas dando la oportunidad de durar bastantes maños de los que durara con ese oxido comiéndolo poco a poco
(rgil, ese reloj es precioso y te ha quedado muy bien, enorabuena)
jozsef
« Respuesta #11 en: 16 Diciembre 2012, 17:10 »
gracias por el aporte muy buentrabajo  .palmas
