Autor Tema: Que torno necesito?  (Leído 9282 veces)
Lumenocano
Que torno necesito?
« en: 16 Diciembre 2012, 11:33 »
Muy buenas a todos; os pido ayuda ya que estoy hecho un lío y después de leer no se cuantos post peor, quiero comprarme un torno, tengo de presupuesto unos 2000€ la cuestión que el torno lo voy a usar para hacer bulones, rectificar discos de freno etc. He estado mirando un optimun pero por es precio   no admite un disco de mas de 266mm, otra opción sería comprar uno de segunda mano pero estoy limitado a 220v y no quiero hacer muchas reformas en el. Hay alguna opción de ampliar más el diámetro sobre bancada. un saludo y gracias.
LOTE
Re:Que torno necesito?
« Respuesta #1 en: 16 Diciembre 2012, 11:39 »
Por ese dinero te tendras que ir a uno de 2º mano. El tema de corriente no es problema, con variador solucionado de una manera bastante economica. En cuanto al diametro, tendras que ir a un torno donde se pueda quitar el escote.En muchos tornos se puede hacer.
« Respuesta #2 en: 16 Diciembre 2012, 12:39 »
Totalmente de acuerdo con el amigo LOTE para lo que tu quieres no compres un chino,porque sera decepcionante te lo aseguro,busca algo de segunda mano y ponle un variador y la experiencia sera siempre satisfactoria,y tendras un torno de verdad,y no es que los tornitos chino no sirvan para hacer piezas pero con tu presupuesto y por el diametro de las piezas,como disco de freno etc,es mucho mejor uno usado de 750 entre puntos o de 1000 entre puntos que lleve un motor de hasta unos 2 o 3cv.por ejemplo un cumbre 022 que tenga escote para que puedas meter discos de freno sin problema,su motor es de 2cv y con tu presupuesto puedes comprar uno que este bien y un variador y aun te sobrara para comprar unas pocas herramientas,logicamente todo esto pensando que tienes sitio para un torno normal,ahora si no tienes sitio o es para un piso..o similar entonces creo que lo tienes un poco complicado con tu presupuesto y con el tamaño de las piezas que quieres mecanizar .brinda
« última modificación: 16 Diciembre 2012, 12:46 por Borondes=100%Rural »
Desconectado RICO78
« Respuesta #3 en: 16 Diciembre 2012, 12:42 »
Dices que el volteo de 266 no te sirve. ¿Cuanto volteo necesitas?.
Lumenocano
« Respuesta #4 en: 16 Diciembre 2012, 13:13 »
Muchas gracias por las respuestas, buscare uno de segunda mano, haber lo que encuentro
LOTE
« Respuesta #5 en: 16 Diciembre 2012, 13:21 »
Mira el port "compraventa de equipos industriales de segunda mano", es reciente y se colgaron varias direcciones de maquinaria de segunda mano muy interesantes.
Lumenocano
« Respuesta #6 en: 16 Diciembre 2012, 20:07 »
Ok, a ver si me aclaro, el torno lo necesito entre otras cosas para aligerar volantes de inercia de coches, ya que estes tienen un diametro considerable, por eso necesito uno que admita vastante diametro.
un saludo,
« Respuesta #7 en: 16 Diciembre 2012, 20:19 »
hostia Y ANDABAS MIRANDO un torno chino..en fin...yo e rebajado muchos volantes de inercia y te aseguro que uno de esos chinos pequeños no sirve,ni tiene par ni na de na para realizar ese tipo de trabajos,lo dicho busca uno de segunda mano profesional y a tirar millas...virutas..ja ja
Desconectado RICO78
« Respuesta #8 en: 16 Diciembre 2012, 20:36 »
Pues sin lugar a dudas tendrás que ir a 2º mano con escote y modificar la parte electrica.
Un Zubal, Jashöne, Pinacho, Lacfer, Coer (para estas marcas existen modelos con escote).
Aqui te dejo unos ejemplos de lo que necesitas aunque fuera de tu presupuesto:
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/MercadoDeOcasion/Ofertas/Tornos-paralelos.html#!0/188848
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/MercadoDeOcasion/Ofertas/Tornos-paralelos.html#!0/312570
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/MercadoDeOcasion/Ofertas/Tornos-paralelos.html#!0/304631
En cualquier caso si quieres encontrar un torno de segunda mano en un estado aceptable y con escote vete pensando aumentar el presupuesto.
andygarcia
« Respuesta #9 en: 16 Diciembre 2012, 22:21 »
Totalmente de acuerdo con los compañeros, tendrás que buscar algún torno de ocasion con escote que admita como mínimo 350mm de volteo para los trabajos que quieres realizar.
Petete
« Respuesta #10 en: 17 Diciembre 2012, 16:20 »
Cita de: RICO78 paralelos.html#[/url
!0/304631
El Cumbre 022 no se sale de ese presupuesto y hay versiones con escote. Vamos a dejar de considerarlo una mierdecilla ( es broma eh) Que nadie se me ofenda.
Desconectado RICO78
« Respuesta #11 en: 17 Diciembre 2012, 16:26 »
!0/304631
Aun teniendo escote ¿que diametro de volteo daria el 022? ¿Que longitud de escote tendria? ¿como de facil puede ser encontar un 022 de esas caracteristicas?
De los que yo he nombrado antes creo que un ZUBAL de 750mm entre puntos con escote es algo mas realista.
Petete
« Respuesta #12 en: 17 Diciembre 2012, 16:30 »
Como este:
Uploaded with ImageShack.us
Petete
« Respuesta #13 en: 17 Diciembre 2012, 16:39 »
Lumenocano es quien tiene que decidir, yo solo añadí un candidato mas a la lista. Hay muchos factores :Peso, tamaño, motor,ruido, robusted, versatilidad, repuestos, conexión eléctrica,euros etc etc. incluso atractivo estético je je.
Desconectado RICO78
« Respuesta #14 en: 17 Diciembre 2012, 19:48 »
Pues es sin duda un muy buen candidato  .bien (Si fuera un 026 ya te diria que es perfecto). Es la primera vez que veo uno de estos. Que debe tener ¿500 o 600 de volteo?. Además el escote parece largo. ¿Si está en venta? que lo coja. ¿Pero el dueño lo venderá por 2000 €? Yo lo cogería, aunque se saliera un poco del presupuesto. Si se lo queda tendrá que poner un plato de un poco mas de diámetro ya que lo quiere para hacer volantes y en el de la foto tendría que suplementar demasiado las garras, para aprovechar el escote totalmente.
