Autor Tema: Intento y dudas en la restauración de Reloj (a ver si sale algo decente jeje)  (Leído 10983 veces)
Torre852
Yo, si me lo permites, te voy a dar un consejo: si de verdad te interesa el reloj no continúes sin saber lo que estás haciendo. Es muy fácil que lo estropees sin remedio. Reparar un reloj de ese tipo no es demasiado complicado si tienes algo de idea de lo que has de hacer. Te aconsejo que te informes primero de qué pasos hay que seguir antes de hacer algo que lamentes. En internet puedes encontrar muchísima información. Hay foros dedicados a la relojería que tienen secciones muy buenas de "hágaselo usted mismo" y con mucha gente que te puede ayudar con las dudas, etc. Por ejemplo:
http://www.relojes-especiales.com/foros/
http://www.foroderelojes.es/index.php
Calambres, agradezco tu consejo. El reloj no funciona y lo único que estoy haciendo por el momento es limpiar las piezas de fuera del reloj. De momento no tenía intención de meterle mano por dentro hasta no tener claro lo que hacer. Si un día consigo que funcione, cojonudo y oléee y si no, eso ya lo tengo. Lo aprecio de igual manera jejeje.
Pero yo esas cosas las tengo mucho respeto y no hago las cosas al tun tun jeje
Saludos y gracias
José
Echale paciencia al tema, lee, relee y verás que hay mogollón de tutoriales, manuales, youtubes, etc que te ayudarán a sacar adelante ese reloj... y una vez que hayas leido, hayas comprado alguna que otra herramienta, etc... vete al rastro o algún mercadillo por el estilo y compra un despertador viejo con el que practicar antes de meterle mano a algo que aprecies  ;)
El mundo de la mecánica relojera no es sencillo pero tampoco es tremendamente difícil. Lo que sí es, es fascinante.
Torre852
Bueno, llevo dos días limpiando de óxido las piezas externas del reloj ya  que el mecanismo tiene de momento miga y lo dejo para el final.
Esto es un poco por encima como estaban las piezas
Tras raspar, nanas, electrólisis y he conseguido dejarlas así
Y claro, hasta que no empiezas no vienen los primeros problemas, el eje donde va la campana, el freno y un muelle, tenía tanto óxido que al quitárselo ahora, las roscas tienen tanta holgura que se sale de las roscas, así que habrá que hacer este eje nuevo:
Y este es el estado del mecanismo
He estado observándolo y para ir desmontándolo necesitaría quitas las manillas del reloj, saqué la del segundero pero la de la hora y una que hay arriba no soy capaz. En fin, tendré que averiguar como quitar esas manillas
José
jreros
Te has comido el eje de la campana con la electrólisis. En las fotos anteriores se ve bien, y la rosca no estaban tan oxidadas como el resultado que se ve tras la electrólisis. Si te pasas del tiempo de inmersión sucede lo que sucede.
Torre852
Eso pensé yo, pero la verdad es que al principio estana muy negra (la imagen engaña con el flax) pero lei que con la electrólisis no se come el material solo el óxido  :(
con la electrolisis lo primero que se dañan son las roscas, vamos se come el metal, si necesitas hacer ese eje y la rosca no es inferior a 0,9 te la puedo hacer yo , si no lo siento porque mi torno no hace roscas más finas mientras no consiga un engranaje de 30 dientes
Torre852
Gracias perico,
Cuando esté limpio todo miro el tema del eje y te comento. ya cuando tenga las medidas exactas.
José
por cierto otra cosa , estuve en su día a punto de decirte que te hicieras una minipistola de arenar pero pense que igual no te hacia falta , por ejemplo ese eje te hubiera quedado perfecto con la pistolita, no se si te quedan más piezas por limpiar pero es un método cojonudo, en tu caso utilizarías arena muy  muy fina o incluso mejor microbalon, que es lo que se le añade a la resina para hacerla más ligera.
incluso podrias limpiarlo sin desmontarlo y despues quitar los restos con gasolina y aire a presión , es una idea , igual alguien que entiende de relojes te dice que eso es una locura en ese caso retiro lo dicho.
alexes
Perico para limpiar piezas tan pequeñas y delicadas con chorro lo mejor es usar bicarbonato sodico, aquí en españa aun no se usa mucho pero los yanquis es el método que mas usan para decapar, buscar en youtube soda blaster y veréis lo que es capaz de hacer el bicarbonato, lo usan asta para limpiar madera.
Desconectado Calambres
Para quitar las manillas pásate por los foros que te dije el otro dia y busca información de los extractores. Los hay comerciales chinos muy baratos o te los puedes hacer tú mismo del tipo palanca.
Torre852
Gracias calambres, no se si es por el tiempo pero están muy duros y no he querido forzar nada. me pasaré a ver que veo en los foros.
Muchas gracias
José
