Autor Tema: Intento y dudas en la restauración de Reloj (a ver si sale algo decente jeje)  (Leído 10966 veces)
Torre852
Bueno, viendo un hilo sobre pavonado de un reloj, posteé sobre un reloj familiar que tenía y que estaba bastante mal. Os pongo lo que dije allí y así queda constancia en este post.
Siempre lo había visto en casa de mi madre y como me encantan las cosas antiguas (to lo recojo jajaja) me lo traje para mi pasa. No sé si es de mi abuelo o bisabuelo, pero el hecho es que me gusta mucho.
No me gusta tocar nada que sea antiguo, pero últimamente se me había pasado por la cabeza en aventurarme a restaurarlo (funciona todavía), quitándole el óxido y prepararlo, no sé, me da pena meterle mano porque no quiero que pierda su encanto así oxidadillo y eso jajaja. Sentimental que es uno. Bueno pongo unas fotillos y consejo de los expertos para ver que hago con el, dejarlo como está o meterle mano jajaja.
Como podéis observar, la manija de las horas se le ha partido, ainssss.
¿Qué hagooooo? Jajaja. Navego en un mar de dudas jeje
Pues después de varios consejos, estoy casi convencido de empezar a meterle mano. No se si lo terminaré, lo estropearé más o que, pero me ha entrado el gusanillo jajaja.
Ante todo decir, que no creo que funcione. Mi madre tenía 2 y me traje el estropeado por lo que he podido apreciar jejeje.
Bueno, pongo unas fotillos más que he sacado al decidirme a abrirlo (la primera vez que lo hago).
Cuanto más lo abro más me gusta el condenado de él jajaja.
Aquí me di cuenta que no funcionaba al ver piezas sueltas dentro del reloj, en fin…
No tengo demasiado tiempo, pero me gustaría intentarlo jeje. ¿Cómo puedo ir quitando el óxido y las manchas que veo de las piezas? Es por ir empezando por las piezas exteriores que lo de dentro veo que tiene miga y es para tener tiempo jeje
José
jozsef
de esto no se nada, pero una vez le pregunte a un viejo relojero como hacía para limpiarlo y me aconsejo sumergirlo en kerosene, supongo que hoy abra otros metodos mas modernos
rgil
Hola Torre:
Para empezar, una cosa importante.
En la ultima foto se ve una pieza suelta, es el volante. Es un volante de inercia.  El volante es la pieza que gira alternativamente a un lado y después al otro, para regular la marcha del reloj. El volante, a parte de ir montado en un eje, que le permite girar, lleva una espiral de acero, muy delgada y muy delicada, que une el eje del volante con la pieza que aparece en primer plano en la ultima foto.
Bien, esto es lo importante, esa espiral es muy, pero que muy, delicada y vital para que el reloj funcione. De alguna manera hay que sacar el volante, sin que la espiral se deforme.
Yo sacaría el mecanismo, de la caja. Debes quitar las dos patas y la campana (seguro que van a rosca),habitualmente no hay ninguna otra sujeción. Después, solo con estirar por detrás, del mecanismo, saldrá de la caja. En esta operación, lo mas importante es conseguir que la espiral, la que comentábamos antes, salga sin deformarse.  El volante puede colgar de la espiral, solo con su peso (y si no hay sacudidas o movimientos bruscos) no la deformará, pero cualquier intento de coger el volante, debería de hacerse con un cuidado exquisito. Puedes probar colocando el reloj de forma que el volante se "caiga"hacia el propio mecanismo, así quedará apoyado y la espiral sufrirá menos.
Una vez que lo tengas fuera, puedes apoyar el mecanismo en la mesa, de forma que el volante cuelgue de la espiral, eso no debería deformarla de manera permanente. Después, yo intentaría volver a meter el eje del volante es sus asientos. Allí dentro es donde estará mas protegido.
Torre852
Muchas gracias Rgil,
De momento, lo de dento no lo voy a tocar, empezaré limpiando las piezas de fuera y lo de dentro creo que lo voy a dejar para el final que es lo que más miedo me da y no lo quiero romper. Muchas gracias por el consejo para que cuando me decida a sacarlod e ahí ponga todo el cuidado del mundo. Ya me fijé que el mecanismo va fijado por las patas del reloj y la campana. asi que supongo que irán a rosca. Cuando lo haga os pondré todas las fotos del mundo jajaja
José
rgil
Ves que el eje del volante esta fuera de su buje y eso es lo que dificulta ahora el sacar el mecanismo.
Se han cruzado nuestros mensajes.
Si no quieres sacar el mecanismo, bien, pero en todo caso, deberías evitar que esta pieza sufra sacudidas bruscas.
Si ves la posibilidad de sacarlo sin que se deforme la espiral, estaría muy bien para el reloj.
Respecto a la limpieza, en lo que al mecanismo atañe, lo principal es quitarle los aceites secos, que se convierten en una especie de goma que deja las piezas pegadas unas a otras. Eso se hace muy bien con gasolina, que es un buen desengrasante.
Pero mientras el volante este suelto, yo no intentaría limpiar el mecanismo.
« última modificación: 16 Diciembre 2012, 17:46 por rgil »
Torre852
Aunque aún es muy pronto, voy a poner las dos cositas que he conseguido limpiar hasta el momento, jejeje.
Son dos piecitas nada más pero bueno, menos es nada jajaja.
Esto es todo por el momento. Aún no están terminadas pero por lo menos han quedado mejor que estaban jeje
José
rgil
El pendiente que sujeta la campana y el freno del martillo.
Te han quedado estupendas.
El reloj va a ganar muchísimo con esa limpieza.
sigues crelyendo que esta más bonito viejo?  ;D .bien
Torre852
Perico, la verdad es que es un vicio jajaja. Empiezas y es como las pipas,  .palmas  .palmas
Vas limpiando y cada vez te gusta un poco más.
No soy ningún experto en esto pero bueno, con paciencia y cariño algo decente saldrá. El miedo vendrá cuando me metra dentro del reloj, pero con los consejos que me han dado y mucho cuidado esperaré no estropearlo más. Ahora no funciona, así que lo único que puedo conseguir siempre será mejor de lo que está ahora.
Después del freno del martillo y del pendiente de la campana, me lie con la campana, que tenía un kilo óxido jajaja.
Esto es de momento lo mejor que he podido quedarlo.
A ver si mañana le doy un poquitín más y con más luz puedo sacar mejores fotos jeje
José
BUENO te deseo mucha paciencia para un proyecto de ese nivel...personalmente prefiero desarmar 4 motores de moto que desarmar un reloj..ja ja,seguro que con la cantidad de expertos en relojes que tiene este foro,tu restauracion saldra adelante y funcionando para otras cuantas generaciones .bien .brinda
Torre852
Se me olvidó comentar que mis medios en casa son prácticamente cero jajaja.
Así que para quitar el óxido en realizado una especie de electrólisis.
Una cuba de las galletas del perro, sal de mesa, el famoso transformador de 12V del que no se le encontraba pareja jajaja y unas nanas de la cocina  :P
Ahí dentro estaba la campana (no tenía mierda ni nada jajaja)
José
Torre852
Jajaja. Muchas gracias Michel, no se si funcionará o no pero por lo menos entretenimiento tendré seguro jajaja. Algunas piezas casi seguro que necesitaré ayuda y ya lo pediré en la cadena de favores a ver si alguno me ayuda, pero de momento poco a poco y para mucho tiempo jejeje
José
ESO SI estas haciendo trampa con lo de la electrolisis..ja ja a ver explica el sistema con detenimiento y el listado de materiales,lo suyo es tirar de lija como un C....N
Desconectado Calambres
Yo, si me lo permites, te voy a dar un consejo: si de verdad te interesa el reloj no continúes sin saber lo que estás haciendo. Es muy fácil que lo estropees sin remedio. Reparar un reloj de ese tipo no es demasiado complicado si tienes algo de idea de lo que has de hacer. Te aconsejo que te informes primero de qué pasos hay que seguir antes de hacer algo que lamentes. En internet puedes encontrar muchísima información. Hay foros dedicados a la relojería que tienen secciones muy buenas de "hágaselo usted mismo" y con mucha gente que te puede ayudar con las dudas, etc. Por ejemplo:
http://www.relojes-especiales.com/foros/
http://www.foroderelojes.es/index.php
Echale paciencia al tema, lee, relee y verás que hay mogollón de tutoriales, manuales, youtubes, etc que te ayudarán a sacar adelante ese reloj... y una vez que hayas leido, hayas comprado alguna que otra herramienta, etc... vete al rastro o algún mercadillo por el estilo y compra un despertador viejo con el que practicar antes de meterle mano a algo que aprecies  ;)
El mundo de la mecánica relojera no es sencillo pero tampoco es tremendamente difícil. Lo que sí es, es fascinante.
Torre852
Si te enseño las lijas que tengo flipas jajaja. dos lijas para madera de esas que tienen esponja dentro para lijar unas cosas de madera cuando estuve arreglando las puertas del piso jajaja así que si tengo que lijar con eso nos da la jubilación y sigo jajaja.
Cuando digo algo parecido a la electrólisis es porque se que se hacía con agua y carbonato sódico (creo, y según tengo entendido la utilizada para los jabones), no sabía proporciones ni nada así que tiré de imaginación y proporciones a ojo. Pensé, pruebo y si no funciona voy variando hasta dar con la medida y si no a buscar carbonato sódico el lunes jeje.
Total que cojo el transformador de 12V, le corto la conexión, pelo las puntas y en un extremo ato una chapa que tenía por ahí y en el otro extremo ato la pieza oxidada.
Cuanto tenga un rato compraré unos cocodrilos para los extremos del trafo, así mejoraré un poco el sistema jajaja.
En un recipiente (el susodicho bote de galletas de perro, vaso etc...) echo agua y sal hasta que cubra la pieza. La proporción que he utilizado ha sido una cucharada de postre por cada vaso de agua.
antes de sumergir la pieza, la he limpiado de suciedad polvo etc en el grifo con un poco de fairy. Luego sumergo la chapa y la pieza oxidad en el agua con sal y enchufo el trafo a la luz. La separación que la he dado ha sido de unos 5cm más o menos porque el recipiente no me daba para más.
Cada 10-20minutos, sacaba la lieza, la limpiaba del óxido y le pasaba las nanas para ir quitando lo más gordo.
Para la campana, la tuve que sacar como 4 veces, pero me he quedado sin luz ya y no veia un pijo, así que la dejé así.
No será el mejor sistema ni la mejor manera de hacerlo pero a mi me ha sacado del apuro jajaja
José
