Autor Tema: Compro Torno pequeño  (Leído 9426 veces)
paquo
« en: 16 Diciembre 2012, 20:13 »
Hola,
Llevo tiempo leyendo este foro pero no participo mucho porque no tengo mucha idea... pero estoy aprendiendo...
He ahorrado un poquillo dinero y quisiera comprar un torno de sobremesa no muy grande, porque no necesitaré hacer grandes piezas.
En principio para plásticos, madera y latón-aluminio, aunque si puede hacer algo en acero tampoco me molesta !;-)
Cuando digo pequeño, con que tenga 150-200mm entre puntos creo que me va bien, y en volteo entre 80 y 100 mm sería suficiente.
Importante que pueda hacer roscas métricas y si las puede hacer en imperial, mejor. Con variador y toda la velocidad que se pueda. Y que se pueda entrar una varilla más larga que la distancia entre puntos (esto igual lo tienen todos, pero para mí es crítico.)
He visto los proxxon, pero no se si dan la calidad que dicen con el precio que ponen... me gusta el FD150 y el PD230 sobre todo, pero se me va de presupuesto nuevo, no se en segunda mano...
Me da igual una marca que otra, siempre que haga lo que necesito...
Agradezco información de particulares que quieran vender o de tiendas que ofrezcan buenos descuentos, por que lo que he visto por ahí se me escapa un poco.
Máximo presupuesto 750 euros, todo lo que se pueda incluído. Estoy en Madrid o Ciudad Real pero me movería a provincias limítrofes para verlo y transportarlo.
Muchas gracias por vuestra atención.
vikingo
Re:Compro Torno pequeño
« Respuesta #1 en: 16 Diciembre 2012, 21:18 »
pasate por un brico-depot,tienen los einhell bt 300 entre puntos,por unos 550 euros. yo tuve uno,y sabiendo lo que se le exige,van bien.y para el uso y materiales que tu vas a trabajar,va de sobra.con el ahora de dinero,tienes para equiparte bastante.ten en cuenta que al final,en estos tamaños,yo creo que son todos iguales,con diferentes colores. este que te digo hace roscas,yo tengo hecho alguna. lo que no recuerdo es si tambien las puede hacer en imperial. espero haberte ayudado.un saludo
paquo
« Respuesta #2 en: 25 Diciembre 2012, 13:39 »
Hola Vikingo, gracias por la respuesta...
Tengo un par de amigos que tienen precisamente el Einhell y es más que suficiente para lo que quiero, pero llevo por lo menos un año buscándolo y no hay manera... Miraré en Brico-Depot, pero no creo que haya suerte porque parece ser que se descatalógó hace tiempo.. Los hubo en Makro, parece ser, y en Leroy Merlin creo que también, pero ahora no se encuentra...
Muchas gracias de nuevo. Seguiré buscando!
Torre852
« Respuesta #3 en: 25 Diciembre 2012, 13:40 »
Paquo, miraste en el bricodepot de Getafe? La última vez que estuve creo recordar haberlo visto.
paquo
« Respuesta #4 en: 26 Diciembre 2012, 16:37 »
Torre852, estuve ayer porque me pillaba de paso pero llegué tarde y estaba ya cerrado...
También habrá que ver el precio, porque en Leroy Merlin lo tienen pero a 714 euracos!! Y en Bricalia, en Castellón, a 599...
Igual les llamo a los de Bricodepot para que me digan si lo tienen y a cuanto!
Gracias de todas formas por el aviso..
armero
« Respuesta #5 en: 26 Diciembre 2012, 17:26 »
buenas, si quieres te mando unos enlaces que por algo mas tienes mejor torno, te lo digo por que yo me acabo de comprar uno y estaba como tu y buscando buscando por un poco mas encontre algo mejor.
Enlaces de milanuncios:
http://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-mesa-76999308.htm
http://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-cumbre-022-73087155.htm
http://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-de-un-metro-entre-puntos-13539311.htm.
Algunos tendrias que limpiar y restaurar pero no estan mal de precio y es una cosa mas robusta y para años de viruta por muchas razones, epsero haberte ayudado.
Si el transporte no es un problema puedes mirar en maquinariabosca son muy serios y tienen producto nuevo y de segunda mano y el precio no esta mal.
vikingo
« Respuesta #6 en: 26 Diciembre 2012, 20:27 »
he mirado por curiosear esa pagina de bosca que mencionas,pero no esta nada actualizada,lo que aparece es del 2006-07. o al menos eso me parecio,pero tiene buena pinta...¿algun enlace más actual?saludos
paquo
« Respuesta #7 en: 26 Diciembre 2012, 23:21 »
Muchas gracias a todos!
He estado mirando los enlaces que me pasas, pero el pequeño me parece carísimo si además le faltan piezas, otro no existe y el otro es enorme para lo que quiero..
Ya sé por experiencia que no es bueno quedarse corto, pero es que tiene que ser pequeño porque el espacio que tengo es muy limitado y no puedo meter en casa un chisme de 1 metro entre puntos... además de que nunca necesitaré semejante longitud, o eso creo!!!
Mi idea es un Optimum de 300-400 mm entre puntos como muchísimo, pero se me van de precio porque luego hay que equiparlos y aquí se te va tanto como en el torno, seguro... Yo me conozco!!
Por eso estoy mirando los einhell, Bench, Proxxon y "compatibles" porque de verdad que no voy a hacer grandísimas piezas. Ya se que la potencia es importante y que uno grande hace lo que un pequeño incluso mejor (he estado dos años estudiando torno y fresa CNC en FP, a mi edad!! y lo he comprobado) pero no tengo sitio para él lamentablemente.
Seguiremos buscando por ahí... me dijeron el otro día que una web con un nombre parecido a "interempresas" o algo parecido tiene mucha maquinaria industrial de segunda mano, pero en general por lo que me enseñaron también son máquinas demasiado grandes para mí...
Gracias de todas formas. Si encontráis algo no dudéis en decírmelo! Si sabéis de alguna tienda decídmelo y ya llamo yo!!
armero
« Respuesta #8 en: 27 Diciembre 2012, 01:36 »
Puedes mirar aqui:
http://www.aslak.es
Hay tornos de la marca optimun, hoy he estado hablando con un compañero por que precisamente se compro hace un par de meses un optimun y me a dicho que le a salido muy bien que para hacer cosillas pequeñas... esta bastante bien.
Bueno espero que tu busqueda termine pronto y pongas fotillos del torno y de algun trabajillo.
Suerte.
vikingo: Sobre lo de maquinaria bosca no esta la pagina actualizada pero el tio tiene de todo por lo menos cuando fui a comprar mi cem mod 10 1500mm entre puntos, tenia de todo y eso hace una semana jiji, tiene mucha herramienta variada y la maquinaria esta muy bien.
paquo
« Respuesta #9 en: 27 Diciembre 2012, 16:46 »
Yo creo que con el 180x240 (no se si es el modelo exacto pero ahora no me puedo conectar a la página de aslak) tendría más que suficiente, pero son 1200 + IVA...
Sé que hay foreros que han comprado en maquinaria madrid a finales de año con casi un 40% de descuento, pero yo les he pedido presupuesto en un par de ocasiones y no se bajan del 5% o 10% como mucho...
No es que quiera una ganga ni que me lo regalen, pero en este momento sigue siendo demasiado para lo que tengo asignado de presupuesto... así que tendré que buscar otra cosa más pequeña, barata y probablemente de peor estofa, pero es que no hay más!!
Tampoco descarto que si la cosa se retrasa y me va bien en el curro en un par de meses me pueda plantear otra cosa (en pasta y calidad, no en tamaño), pero de momento estoy en mis trece.
Muchísimas gracias por vuestra información. Cuando lo tenga será un sinfín de más preguntas sobre herramienta, accesorios, ajustes... pero eso lo dejaremos para luego.
Un cordialísimo saludo.
yacambu
« Respuesta #10 en: 05 Enero 2013, 17:08 »
Hola paquo, debes de animarte un poquito massss,y estirarte hasta un optimun 210x400,(no te arrepentirás )que con el tiempo se hace pequeño ,ahorra un poquito mas y no tengas prisas para comprar una maquina si no estas seguro
paquo
« Respuesta #11 en: 05 Enero 2013, 17:23 »
Hola Yacambú,
De veras que es una cuestión de espacio. Si tuviera más ya me había comprado el 300xnose cuantos que me vende un amigo mío por 1500 euros, ajustado y equipado... Pero no me cabe...
A ver si me hago terrateniente (o tierrasargento por lo menos!!) y entonces tendré el taller que quiero... todo !ENORME!!!!.
Gracias de todas formas por el comentario...
Sergi
« Respuesta #12 en: 05 Enero 2013, 19:00 »
Yo estoy haciendome un espacio nuevo, y tengo un 180x300, asi que busco algo más grande, simpre se puede hacer un cambio... 8)
paquo
« Respuesta #13 en: 05 Enero 2013, 20:54 »
Sergi,
Si te refieres al 300xnoseque, técnicamente mi amigo "me" lo vende, pero no "lo" vende... De hecho le tuve que rogar hasta desollarme las rodillas para que me lo quisiera vender y me dijo que bueno, si me ponía tan pesado que me lo vendería.
Este amigo suele trabajar con Emcos y el optimum le parece patatero, así que lo tiene arrinconado y sin usar, pero no le apetece venderlo.
También es verdad que hace que no le meto caña con esto... Le puedo decir a ver qué piensa...
Y si no... ¿por cuánto venderías tu 180x300?
Ya tengo apalabrado uno, pero si sale a buen precio no me importaría tener dos, que para eso sí tengo espacio...
Sergi
« Respuesta #14 en: 05 Enero 2013, 21:06 »
Sólo lo quito para comprar uno más grande, hasta que no tenga uno grande a tiro nada de nada.
