Autor Tema: aguien conoce esta microsoldadura?  (Leído 3203 veces)
« en: 17 Diciembre 2012, 16:27 »
hola , hoy pase por la chatarreria y me encontre la caja de esta soldadora
http://www.goymu.es/documents/MS-16-12-e.pdf
y me la traje , lo que pasa que tendre que buscarle alguna utilidad o venderla , si alguien la conoce y me puede hablar un poco de para que sirve se lo agradezco
jozsef
Re:aguien conoce esta microsoldadura?
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre 2012, 19:26 »
hola perico, por lo que pude leer al vuelo es una soldadura de punto, de precisión, para trabajos en serie de pequeñas piezas
« Respuesta #2 en: 17 Diciembre 2012, 20:14 »
tengo la electrónica pero no se si me sera de utilidad
alexes
« Respuesta #3 en: 17 Diciembre 2012, 23:58 »
Pues es el armario de control de una estación de soldadura por puntos, viendo los datos eléctricos da una corriente de 9600 amperios, con esa corriente puedes soldar un par de chapas de 2mm. Cuando dices que solo encontraste el armario te faltara lo mas importante que es el transformador de corriente, que para esa potencia debe ser un buen tocho de cobre, dentro de la caja lo único que trendras sera la lógica de control y un par de transistores cachas para controlar la corriente del trafo.
Si pones algunas fotos del interior del armario te puedo decir lo que tiene mas exactamente.
