Autor Tema: Boring ( cabezal Mandrinar )  (Leído 4501 veces)
Desconectado Juan Pedro
« en: 17 Diciembre 2012, 20:50 »
Hola estoy buscando un cabezal de mandrinar  boring head 50 mm ó 75 mm. Para la bf20
He comprado anteriormente en Ctc tools y me gustan sus herramientas el tema es que he visto aparte del set de mandrinar en otro sitio un cabezal solo, de Vertex ,mas caro mas las barras de mandrinar. Y estoy en duda.  Aparte queria saber  que medida comprar uno de 50 o de 75 mm .
Me interesaria saber de estos dos cual es el taladro inicial  que necesita y hasta donde llega...
Una ayudita amigos
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
Desconectado tio_gil
Re:Boring ( cabezal Mandrinar )
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre 2012, 23:29 »
Para la BF20, la de 50mm (más que nada, porque según los papeles, lo "máximo" que s epued emeter es entorno a 60 mm).
b) tienes boring head bastante bien en Arceurotrade o Chronos (cabeza + cuchillas)
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 18 Diciembre 2012, 00:33 »
Para esa fresadora yo tengo la de 50mm, y va mas que bien, en CTC tools
Luego, lo del taladro mínimo, va en función de que cuchilla pongas, pero, algo he hecho sobre taladro de 10mm
Profundidad, otra vez igual depende del largo de eje de la cuchilla, creo que hasta 50mm puede llegar
Ten también en cuenta que a más fino el taladro base, más fino tiene que ser el eje de la cuchilla, por lo tanto, más fácil que algo flexe…
Personalmente creo que es mejor hacer previamente el máximo de diámetro que se pueda, antes de empezar con el mandrino, ten en cuenta, que en él, solo tienes una cuchilla, por lo que la velocidad será menor que con broca o fresa
Y al igual que en el torno, en función de la potencia así será le entrada de corte...y esa fresadora no debería trabajar con más de 5 amperios, que no son muchos, si no, motor o placa al garete
Desconectado seto
« Respuesta #3 en: 18 Diciembre 2012, 12:58 »
Hola.He comprado recientemente a ctc tools un boring head de 75 mm(fresadora malac fu-2),un juego de fresas módulo 1 y un portapinzas er-32 con sus respectivas pinzas.
Comentaros que el portapinzas llego sin la llave de ajuste y puesto en contacto a traves de correo electronico con la empresa en seis ocasiones,no he recibido ninguna respuesta.
Alguna idea para conseguir dicha llave.
Fresadora Malac-FU2,torno optimun 250-550,sierra de cinta Femi 780XL modificada,sierra de cinta vertical,taladro chino,soldadora de puntos,plegadora,prensa hidraulica,horno fundición propano,compresores,lijadora de banda,etc,(todo casero).
« Respuesta #4 en: 18 Diciembre 2012, 19:11 »
Muchas gracias compañeros . es lo que necesitaba ....
Amigo seto creo que en una ferreteria industrial no tendras mucho problema en encontrala..
No obstante pasate primero por el area de presentaciones al foro y seguro que hay mas gente que te pueda ayudar.....
Gracias
« Respuesta #5 en: 18 Diciembre 2012, 19:46 »
COMPAÑERO SETO,espero que aunque te voy a poner el enlace de lo que necesitas,te pases por presentaciones en el foro ,mas que nada por educacion hacia nosotros.
http://www.ebay.es/itm/ER32-Collet-holder-Spanner-45-52-Half-Moon-Type-wrench-/110505959510?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item19baab2056
Desconectado seto
« Respuesta #6 en: 26 Diciembre 2012, 13:57 »
Perdonad por no haberme presentado con anterioridad.Soy usuario del foro desde hace unos años,pero no habia posteado antes.
He editado mi nuevo perfil y espero que se pueda ver.
Un saludo para todos.
Desconectado seto
« Respuesta #7 en: 06 Enero 2013, 00:50 »
Hola a todos.Comentaros que ya se ha solucionado el tema de la llave de ajuste del portapinzas por ctc tools,enviandome uno nuevo.
El trato ha sido perfecto por parte del vendedor
